  4. Pistao de ap carburado alcool em ap mi
19 Posts 7 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    kmon
    pessoal , alguem pode me dizer se dá algum problema e qual que pode ocorrer se eu retirar a saia fazendo igual aos do ap mi (este tem duas partes laterais maiores e o resto é sem a saia )teria como eu tirar em toda a circunferencia sem dar problema ?
      DuDu_Civic
      o pistão vai desgastar e vai sambar muito na subida, ovalizando o cilindro
      demora logico, mas isso é coisa pra ser feita pra quem vai arrancar e depois reencamisar, não tenho idéia de qto tempo dura isso não
        Fernando_221
        [snapback]544123[/snapback]
        vc nao entendeu, os pistoes do mi tem a saia diferente por causa do injetor de oleo que fica em baixo do cilindro, o pistao do carburado nao tem esse desenho pq nao tem injetor de oleo, ele quer usar o pistao de carburado num bloco com injetor de oleo, entao tera que fazer um pequeno retrabalho na saia do pistao pra nao bater no injetor de oleo. :aaf:
          daniel_fabricio
          [snapback]544120[/snapback]
          já usei assim e não tive problemas… inclusive tirei toda a saia do pistão.
            pistoes esses que estao cmg…
              kmon
              [snapback]544140[/snapback]
              ? pode ser iso tb
              [snapback]544142[/snapback]
              é essa a minha duvida
              vc tirou tudo né (? o que eu quero fazer );e ai ficou tranquilo? vc usou quanto tempo assim ?
              tem umas fotos ai pra galera ver e opinar é pois nao tenho
              ? pouco que tira em rela?ao a um de mi que só tem essas saias nos lados onde fica o pino
                daniel_fabricio
                não tenho foto não… mas é susse, pistão não vai vibrar não
                repare como as saias dos pistões dos mi são curtinhas.
                  pistoes q eram do daniel fabricio e pistao q usava no meu antigo motor:
                    ZOEGA
                    …ele quer usar o pistao de carburado num bloco com injetor de oleo, entao tera que fazer um pequeno retrabalho na saia do pistao pra nao bater no injetor de oleo.  :aaf:
                    eu já usei pistão do carburado no meu mi e nem retrabalhei nada. tirei um e colquei outro…
                      kmon
                      fala ai zoega beleza cara mais ai esses pistoes eram a alcool ?
                      teu bloco tem injetores de oleo tb?
                        daniel_fabricio
                        [snapback]544318[/snapback]
                        os de carburado a gasolina não tem a saia tão alta que nem do modelo álcool, não imagino o motivo, mas realmente botar pistão de gasolina carburado no mi não precisa mexer na saia não.
                          kmon
                          pior que é …. alguem tem fotos dos carburados ae pra agente comparar?
                            ZOEGA
                            [snapback]544330[/snapback]
                            aaahm… então tá explicado :)
                              ricardo tb
                              [snapback]544235[/snapback]
                              uma duvida
                              qual vantagem e desvantagem : sobre fazer esse trabalho no pistao?
                                daniel_fabricio
                                uma  duvida
                                [snapback]544441[/snapback]
                                vantagem: você tira peso do pistão sem deixar ele fr?gil.
                                desvantagem: dizem que o pistão no movimento pode vibrar… mas como a saia dos ap mi é bem curtinha eu acho que não dá problema nenhum.
                                  kmon
                                  e ai entendidos será que vai dar zebra usar sem a saia ?
                                  deem uma ajudinha ae
                                    kmon
                                    ninguem sabe ??
                                    o carro é pra rua
                                    e ai pessoal dá ou nao zica?
                                    daniel fabricio vc usou quanto tem po esses pistoesó notou algum desgaste?
                                    obrigado pela ajuda
                                    [] rodrigo
                                      daniel_fabricio
                                      ninguem sabe ??
                                      o carro é pra rua
                                      obrigado pela ajuda
                                      [] rodrigo
                                      [snapback]545315[/snapback]
                                      cara, relaxa, monta e manda ver… a diferença desses pistões sem saia pros pistões de mi é muito pequena.. nada grave, supondo que talvez ovalize o cilindro um pouco mais que o normal, teu motor em vez de durar 100.000km vai durar 80.000km.
                                      meu mecânico faz isso em 90% dos aspros, e inclusive em alguns turbos.
                                        kmon
                                        vou montar então
