Alguem que manje de eletronica
seguinte, vou colocar o mp3 player meu no carro…
mas acontece que:
carro: 12v 70a (mas dizem que trabalha em 13,8)
mp3: 1,5v 900ma
procurei no google e achei a conta que teria que fazer pra saber qual resistor usar...
entao achei, algo assim:
a f?rmula (lei de ohm) é a seguinte: u = r x i, onde u é a diferença de voltagem (em volts) que foi reduzida, r é o valor nominal do resistor (em ohms) e i é a corrente que atravessa o resisitor (em ampores)
no meu caso, entao seria:
u = 13,8 - 1,5 = 12,3
i = 900 ma = 0,9 a
entao r = 12,3 / 0,9 = 13,6 ohms
ai teria que calcular o quanto ele esquentaria:
outra f?rmula da lei de ohm nos diz que p = i x u, onde p é a potência (em watts), i é corrente (em ampores) e u é a diferença de voltagem (em volts)
no meu caso: p = 12,3 * 0,9 = 11,07 w
pra uma margem de segurança decidi comprar um de 20w
**agora a pergunta final, essas contas estao corretas?
na hora nao tinha resistor de 13,6 ohms 20w, somente um de 12ohms 22w, terei algum problema usando ele é queimarei o mp3 ?**
da pra montar até um circuitinho com controlador, nao me recordo se o lm337 seria o caso, nao lembro mesmo se é esse o codigo do ci principal
national lm317
http://www.national.com/pf/lm/lm317.html
bem simples:
http://www.feiradeciencias.com.br/sala03/03_12.asp
a parte da fonte vc discarta pois não precisa, a bateria faz o papel.
amperagem depende do aparelho ele q vai pedir a amperagem v precisa apenas montar um circuito q tenha maior amperagem do q o aparelho demanda
a bateria do carro é de 70a, mas quase nada no carro precisa de tanto ou mais, somente menos q isso e nao é pela bateria mais forte q queima
national lm317
bem simples:
[snapback]545147[/snapback]
no do segundo link, teria como voce fazer um desenho mais simples e entendivel, para mim, mero nao entendedor de eletronica? huahahahaa
se der, valeu…hehehehe
os 70a da bateria não quer dizer que tá sempre mandando isso… é o maximo que ela consegue mandar.
e realmente, não dá pra fazer essa queda de tensão usando resistores. primeiro pq iria esquentar muito o resistor e jogar fora bastante potencia, segundo pq a carga (mp3 player) não tem consumo constante de 900ma. e variando o consumo a tensão tambem vai variar...
tem que fazer uma fontezinha, a com lm317 é uma das mais simples e baratas que voce pode fazer, e com ela não importa a variação da bateria , que fica entre 12v e 14v, que a tensão de saida sera sempre fixa.
acho que esse player consome muito menos.
tu tá lendo 900mah pois tá escrito na capacidade da pilha né?
[snapback]545284[/snapback]
bem observado, engraçado é ser de uma pilha só, a maioria vai duas ou não ?
uma vez vi uma fonte para acendedor de cigarros regulavel, acho que foi no ml.
pena que o minoimo é 3v
http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-48761380-_jm
[snapback]545287[/snapback]
? de uma pilha aaa só… por isso estipulei 900ah..
mas o projeto foi abortado...
