  4. Comando de valvula para ap turbo
33 Posts 10 Posters 13.5k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    na minha lista pessoal seria:
    drp 7013 - 256/112/11,7
    drp 7817 - 272/112/11,7
    samcams - 296/113/12,8
    o drp 7817 muitas vezes fica melhor que um 7013 ampliando um pouco a faixa de torque do carro, são muito semelhantes.
    abraços a todos.
    [snapback]546561[/snapback]
    a ancona, me parece, tava vendendo esses crower na faixa de $ 650 a 700, snme…se for nessa faixa mesmo, acho que vale bastante a pena o investimento...
      GolASPRO
      nao tem ninguem q venda copia desse comando ??? tipo a indeco, jpf, samcams…. ???
        Fluff
        se vc tiver paciencia e procurar bastante, acha usado na faixa de 400,00
        mas é aquele usado novo que vc nem marca de uso ve no comando. parece que saiu da caixa agora
          d turbo
          o meu 7013 comprei usado e paguei 350,00 mas está novo, é só procurar nas oficinas e nas lojas, tem sempre um cara que tirou do carro e está vendendo.
            GolASPRO
            pessoal
            conversei com meu preparador ontem e ele me disse o seguinte… sugeriu um comando da samcams cod 041t 273x265 levante adm 11,3mm e escape 10mm lobe 109?. alguem conhe?e esse comando ???
            sobre a mexida na turbina..... uso uma .50/.48 46mm/49,5mm acho ela mto curta.... ai a ideia de colocar eixo e rotores maiores, 52mm tanto no frio quanto no quente e mudar a caixa quente p/ .70 pulsativa. meu preparador nao gostou mto da config da turbina..... disse q pode ficar mto grande e aquela historia toda..... estou decidido em fazer a altera?ao na turbina e no comando, agora só resta saber se essas escolhas sao boas ou nao...
            vou garimpar nas oficinas um 7013 usadinho bom
              d turbo
              velhinho, vou te falar outra coisa, quem está fazendo o seu carro é o seu preparador, se vc vai montar com a receita dele, não adianta ficar pegando vêrias opiniões e achando que vai ficar melhor por vontade própria. siga a orientação do seu preparador, pq senão ficará um carro preparado por vc e montado pelo seu preparador, que ficará um pouco infeliz com isso… deixe que ele escolha o certo para vc, não fique trocando muitas peças senão vc perde o par?metro do ac?rto, confie nele e lembre-se que nem sempre as melhores peças fazem o caro andar na frente.
              abraços.
                sobre a mexida na turbina…..  uso uma .50/.48 46mm/49,5mm  acho ela mto curta....  ai a ideia de colocar eixo e rotores maiores,  52mm tanto no frio quanto no quente e mudar a caixa quente p/ .70 pulsativa.  meu preparador nao gostou mto da config da turbina..... disse q pode ficar mto grande e aquela historia toda…..  estou decidido em  fazer a altera?ao na turbina e no comando, agora só resta saber se essas escolhas sao boas ou nao...
                [snapback]546788[/snapback]
                ele nunca montou uma config dessas e não sabe como fica a ponto de te dizer na certeza?
                  GolASPRO
                  [snapback]546825[/snapback]
                  isso…..
                  o cara é extremamente fã das apl s...... e eu to tentando fazer uma coisa nova .... ja montei meu motor destaxado sob protestos, e no final das contas o cara me deu razao... agora estou tentando convencer que a turbina tbm pode funcionar... o turbo que eu uso hj está legalzinho, mas tenho ideia de melhorar um pouco mais a progressao e buscar mais potencia... por isso quero tentar essa nova configura?ao...
                  abraão carol
                    Fluff
                    apl?
                    :cry:
                      recomendo esse e o erson 441t.
                      [snapback]546395[/snapback]
                      tive um erson desse. muito bom mesmo.
                      abraços a todos.
                      na minha lista entraria também o crower drp9212
                      (292 graus/ 112 lobe center/ 12,0 lift) já usamos aqui e vc não sonha o quanto o comando e forte desde baixa e parece não ter fim…............. :cry:
                      abraços.
                      [snapback]546809[/snapback]
                      não concordo muito não:
                      se o dono do carro estudou, pesquisou e viu que tem coisa melhor que 049g e apl pro motor dele mas o preparador cabeça dura não concorda…..acha que não vai ficar bom e etc.......? melhor trocar de preparador :d
                      ps: vou falar mais uma vez: esse comando samacar com quase 13mm de levante tem que ser usado com tuchos retos, pq se não a probabilidade de se cuspir pastilha é muito grande.............além de ser um comando extremamente race .
                      no caso do colega aqui......eu iria de erson sem dúvidas.
                        d turbo
                        pois é thiago, eu deixei exatamente nas entrelinhas esse aviso, se vc acha que o seu m?dico não está fazendo o certo, muda de m?dico.
                        já usei esse 292 da crower com weber e posso dizer que o 296 ficou melhor, mas é como vc disse tem que ter tuchos com regulagem por baixo e comer os cantos do cabeçote pra passar o comando.
                        enfim, usa ou o erson ou o 7013, os dois são ?timos e vão te dar uma resposta muito boa.
                        posso dar outro conselho por experiencia própria… experimenta o 027.7 com tuchos hidraulicos convertidos pra mecanicos... fica bom pra caraio. é um 49g com mais levante...
                          Vences
                          o drp 7013 tem tudo isso de levante mesmo é achava que era 11,2.
                          esse 7817 eu uma vez li numa autopower, na época do teco ainda, onde ele diz que é um drp 7017. qual é o part number correto ?
                          pessoal,
                          onde vcs conseguem esses números é vêrias vezes já procurei (por part numbers e navegando no site) comandos erson, crower, engle, etc em seus respectivos sites e nunca achei nada do que queria.
                          se vcs puderem passar os links...
                          []?s
                            pessoal,
                            []?s
                            [snapback]548826[/snapback]
                            a maioria desses comandos gringos vc não vai achar specs nos sites não.
                            ? maioria special order feitos por pedidos das lojas.
                            por exemplo: esses crower feitoa a pedido da ancona…...
                            os erson a pedido da race force......
                            e por aí vai..............mas foi o que me disseram................não posso garantir pq não sou dono de importadora.............mas........... :ninja:
