  4. Fundura do econostato ???
68 Posts 15 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    exato, isso mesmo q vou fazer… ja achei as canetas q servem ali... so precisava de um modelo pra começar os testes, e ir vendo como c comporta o carro com cada tipo de caneta. ai sim acredito q eu va descobrir o porque de cada furo...
    [snapback]637450[/snapback]
    desculpem a leiguisse mas no caso, as canetas seriam as agulhas que vão na cuba? :pix:
      uso canetas b110 e x110 existem melhores que essas???
      [snapback]637522[/snapback]
      cara c não me engano essas são as originais dos 2e não? quando andava de 2e, eu fui na casa de carburadores, e procurei as mais finas q tinha, e com o mesmo formato das originais… ai peguei umas q tinha o ar menor ainda... fico bala o carro :pix:
      desculpem a leiguisse mas no caso, as canetas seriam as agulhas que vão na cuba?  :hauhau:
      [snapback]637629[/snapback]
      nopz… caneta, tubo misturador, flauta, etc, etc... são as peças q ficam em cima dos gicles principais... (o seu 3e ta sem isso kkkkk então da pra vc ver a parte de baixo dela...) por cima vc ve a parte de ar delas... fica do lado da flautinha da lenta...
      acho q a agulha q vc c refere são os econostatos, q no seu tem bastante :hauhau:
      abrazzz
        Milho
        nopz... caneta, tubo misturador, flauta, etc, etc... são as peças q ficam em cima dos gicles principais... (o seu 3e ta sem isso kkkkk então da pra vc ver a parte de baixo dela...) por cima vc ve a parte de ar delas... fica do lado da flautinha da lenta...
        abrazzz
        [snapback]637631[/snapback]
        o foda é que tem que dar as martelada pra tirar as canetas neh… quando fui trocar da minha 2e, uma saiu facil... a outra.... :hauhau:
          Monnerat
          eu uso a j85, ela alimenta mt mais…tem tbm a e95 q tb é alimenta pra caramba...dá uma olhada na tabela de 2e q vc vai perceber os acertos de fabrica para um mesmo motor...perceba q alguns tem gigles menores para o mesmo tipo de combustivel e motor...ai vc ve a diferença das canetinhas...
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            abrazzz
            não não…
            a agulha que eu me refiro é ? que fica na cuba pegando o combustivel.
            ah sim, então é aquela flautinha la né... hehehe
            no meu 2e tem uma bem fulerinha (agora qual é não me pergunte) mas até que alimenta bem hehehehe
            ainda sou newbie nesse quesito :hauhau:
              jefferson parizati
              c não me engano a raf tec, ou algo parecido…
              c vc for comprar, passa o preço, pq tb quero :pix:
              [snapback]637367[/snapback]
              o giba não vende e a raf tec só faz pros mini progressivo. :hauhau:
                :pix:
                  jefferson parizati
                  alguem tem os dados tecnicos dos carbura 3e wolks e gm?
                    :pix:
                    [snapback]637970[/snapback]
                    vc precisa das engrenagensó rlx, qq bom torneiro faz :hauhau:
                      verdade ne… mas vai ficar pra segundo plano isso... esse negocio de engrenagens ja me deixando careca ja...
                      o negocio eh esperar o cambio ficar pronto, montar, e acerta mais ou menos e curti um pouco o carro :pix:
                        O Esmerilhador
                        [snapback]638004[/snapback]
                        vc me indicaria eu tentar usar essas canetas que vc diz que deixou o carro mais liso? ou melhor eu deixar essas minas b110 e x110 mesmo? rsrsrsrsrsrs eu sou doido para arranjar sarna, mas acredito que sempre tem algo para melhorar no acerto
                          O Esmerilhador
                          vishh nem quero mais testar outras canetas acabei de ver que eu dei pt na minah turbina por isso ela caiu pressao
                            :todoido:
                              olha o nick.huahauhau
                                vish eu acho até q durou mt…
                                sempre ouvi falar q as k16 so vai até 1,5 bar...
                                agora f#deu de heim... c eu tivesse com a minha apl aqui eu emprestava pra vc...
                                  O Esmerilhador
                                  [snapback]638119[/snapback]
                                  vlw truta vlw mesmo
                                  amanha to montando coletor origineba
                                  faze o que
                                  vo faz videos da minha carni?a amanha
                                  :todoido:
                                    barata_cefet
                                    não desite do turbo não, compra alguma turbina usada lá no classificados
                                    de preferência esta: rsrs
                                    http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=30768
                                      [snapback]638079[/snapback]
                                      qdo vc disse que ia comprar, ainda no cdr, te falei pra pegar uma to4e .50… ou no minimo uma apl 525. mas bola pra frente...
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        vlw truta vlw mesmo
                                        faze o que
                                        [snapback]638205[/snapback]
                                        e a k24 carai?
                                        num vai se agora que vc vai sair do turbo né mano
                                        vc só deveria ter consci?ncia da pressão que estava utilizando na k16 hehehe
                                        carol
                                        vc tem as medidas das engrenagens da 3e e o esquema de montagem? fiquei super interessado, tem um torneiro que trabalha em parceria com a nossa empresa e o cara é :todoido:
                                        poderia ajudar-me :afe: :^^: :dance: :amor: ???
                                          O Esmerilhador
                                          e a k24 carai?
                                          carol
                                          [snapback]638269[/snapback]
                                          estou desempregado
