  4. Bomba de gti interna
40 Posts 15 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    daniel_fabricio
    em 06/06/2004 comprei uma bomba dessas, sempre funcionou perfeito. de vez em quando eu tirava do tanque e dava uma limpadinha com wd40.
    aí ontem cedo quando fui ligar o carro, a bomba fez um zunido sinistro da profundeza das trevas… pensei: tá indo pro pau a bomba...
    fui trabalhar e quando tava voltando pré casa na hora do almoão a pressão de combustável variava entre 1,5 bar a 2 bar andando com po leve (uso 2kg de inicial de combustável), o carro dava umas falhadas... fiquei com medo de ficar na rua, fui com po levinho pré casa, cheguei na garagem e estanquei o retorno e bateu 6kg e o ponteiro do relógio tremendo pré kct...larguei o carro na garagem e deixei lá, achei estranho a bomba segurar essa pressão, já que tava falhando bastante.
    liguei pro marcos da din?mica já pré ver quanto custaria pré arrumar e etc, ele me disse que pelos sintomas era sujeira, pré tirar a telinha debaixo da bomba e dar uma boa limpada, que 80% de chance de ser sujeira (digo de passagem que o marcos é um cara bem atencioso); mas po.. direto eu limpo a bomba e tal, cuido bastante do filtro de combustável também. resolvi desmontar hoje a bomba, tinha sujeira na tela (maldito gel)... limpei bem com wd40, como o contato eletrico da bomba da saveiro é relativamente longo, depois de limpar manualmente a telinha, botei o copo da bomba de ponta cabeça numa bacia e sem a telinha na bomba, colocava um pouco de flu?do de freio na bomba e girava a chave, aí o flu?do de freio era sugado e ca?a na bacia, fiz essa operação algumas vezes e depois algumas vezes com wd40.
    não saiu sujeira de dentro da bomba, então provavelmente era sujeira do gel do álcool mesmo.
    montei tudo certinho e fui andar, barulho da bomba parou 90%; tá segurando pressão de alta normalmente e parou a oscilação de pressão de combustável.
    apesar de ter solucionado o problema, estarei de olho na bomba, pois tá com medo que ela trabalhou forçada durante algum tempo.
    fica a dica.
      cara logo estarei montando o meu, e to de olho em comprar uma dessas la na dinamica, to meio de nariz torcido de comprar la, pois ja tive bomba de la e me deixou na mao sem o menor aviso e com 8 meses de comprada, to com uma de blazer, akela externa q parou travou qnd tirei do carro, preciso ver se eles dao um jeito ou se tem o q eu fazer…...
      poste mais sobre essa sua e sobre essas anomalias
      esse gel nao é formado pelo usod e alcool e gasolina alternados ou misturados?
        JJR
        eu optei por um modelo externo e comprei tb a pré-bomba que vai dentro do tanque. essa pré é identica a original, porem não tem pressão, apenas vazão maior para alimentar a gti externa. gostei. to usando ha um tempão e não dá milho.
          [snapback]550888[/snapback]
          até hj não se sabe se é alcool batizado.
          mesmo abastecendo nos melhores postos, isso ainda acontece.
          alternar alcool x gasolina não é a causa, ja q nem eu e nem quem tenha carro com motor turbo faz isso e mesmo assim o maldito gel aparece.
            el.rafar
            [snapback]550899[/snapback]
            qual é essa bomba interna que vc esta usando?? na saveiro ( caixa) jah vem uma bomba de santana monoponto interna e uma de gti externa.. quanto de vazao ela tem?
              [snapback]550924[/snapback]
              foi mais uma das lendas q eu li a tempos atras, q esse gel se formava principalmente ao converter pq o alcool ia despregando porcarias de tudo até mesmo do tanque e formando essa gosma…..
                meu medo é justamente a maldida interna deixar na mao por nao ser propria pro alcool e por ai vai…..
                pra usar somente externa é complicado o lance do pescador ja tentei a da blazer e me lascava em curvas
                to optando pela interna da dinamica q diz ter 14 bar de pressao nao vou usar tudo isso, nem dosador vou usar, e 2l/minuto de vazao, nao sei se da conta acredito q sim, vou com pouca pressao e um suplementar
                me fala, pra usar as duas, vc usou um tanque a parte ou na linha mesmo ja esta a entrada da externa? dessa forma a interna nao fica trabalhando forcada?
                  daniel_fabricio
                  cara, eu já tive problema com uma bomba da din?mica, não deu vazão pro meu motor turbo (era uma bomba original preparada )
                  a? comprei essa de gti e nunca tive encrenca.
                  nos g3 e g2 o que dá para fazer é manter a marwal original dentro do tanque (normalmente ela aguenta uns 2 anos se cuidar bem do pré-filtro e do filtro) e colocar uma de gti externa no lugar do filtro de combustável (aquele suporte, enrola a bomba numa borracha grossa e boa) e coloca o filtro de combustável entre as duas bombas.
                    AIRpower
                    não estou afirmando que a formação do tal gel é causada por isso, mas a mistura de gasolinaxálcool referida pode ser a gasolina da partida a frio, com o álcool combustável.
                      não estou afirmando que a formação do tal gel é causada por isso, mas a mistura de gasolina x álcool referida pode ser a gasolina da partida a frio, com o álcool combustável.
                      [snapback]550985[/snapback]
                      não tem como a gasolina da partida a frio ir parar no tanque e criar gel na bomba.
                      e nem em outro lugar.
                        [snapback]550949[/snapback]
                        tb acho q isso é lenda. eu tb ja escutei algo parecido.
                        complicado comparar o forte poder de solvente da gasolina com o do alcool.
                          Mistico
                          [snapback]550925[/snapback]
                          essa bomba é montada e vendida pela dinamica, própria pra empurrar a gti. não me lembro a vaz?o.
                          ligue pra eles e pergunte sobre a pré-bomba pra usar com a de gti
                            Mistico
                            [snapback]550950[/snapback]
                            ela é propria pra alcool. ela é montada justamente para esta finalidade, trabalhar com alcool e empurrar a gti, portanto não trabalha forçada não. prefito a de gti do lado de fora pra uma eventual manutenção.
                            as duas são ligadas em linha, sem problemas.
                            se eu não me engano, custou r$ 90 já com copinho, filtro e tudo. apenas abri o tanque e coloquei.
                            resolveu meu problema em curvas, puxadas, descidas etc. ficou como original.
                              to quase certo de trocar a interna por uma da dinamica, essa de 14 bars de pressao
                                boost28
                                não sou a favor de bomba interna
                                  vou de interna mesmo, so quero saber se o calibre das mangueiras originais da linha sao capazes de suportar o fluxo pra alimentar
                                    RodrigoLóke
                                    estou achando estranho essa vazão que a din?mica especifica para a bomba de gti e sua bomba…..aproximadamente 2-3 litros / min (a 3 bar)
                                    eu estou com uma bomba mecânica em casa que dá vazão de 130gph (8,2 litros /min) a 9psi ( 0,6 bar)
                                    ou a bomba que eu tenho em casa é muito poderosa........ou essas bombas não são tudo isso (em se tratando de vaz?o).
                                      rodrigo isso tudo ta certo mesmo, na hora de converter nao teve qq troca de valores…..
                                      isso sim q eu chamo de bomba valente, onde conseguiu uma bomba dessas, veio no maverick?
                                        Lost
                                        dinamica é 10 nao ficam com miseria nao… nem o davi, nem o luciano nem o marcos.
                                        sobre o gel, parece que colocando um pouco de querosene limpa e faz nao aparecer mais, mas sei la se é verdade... tinha que pegar uma bomba com gel, botar pra funcionar numa bacia com alcool + pouquinho querosene e ver se limpa...
                                          dai q antigamente o pessoal q rodava com alcool sempre colocava um pouco de querosene no tanque…....
                                          pena q hj em dia sao poucos postos com querosene
