  4. Comando 027
Comando 027
75 Posts 25 Posters 20.9k Visualizações 1 Watching
    daniel_fabricio
    então… esses dias consultei no http://www.pecas-on-line.com.br/ o comando 027, código 0271091017
    achei em vêrios lugares, inclusive uma concession?ria de sp consta quase 40 comandos em estoque.
    achei um deles numa concession?ria do interior do pr, depositei o dinheiro na conta dos caras e me mandaram o comando, chegou hoje.
    porém, abri a caixa e fui ver de cara o código estampado no comando, em vez de 027.7 estava estampado 026 e mais abaixo do 026 estava be .
    eu tenho um catélogo antigo da vw e não achei nenhum comando com código 026 que tenha be…
    eu tenho um comando original do 2.0 e medi a altura do came dos dois comandos, o comando que veio como sendo um 027 tem cerca de 2mm a mais de levante e nitidamente duração maior (a pontinha do came é mais larga).
    minha pergunta é a seguinte, mudaram a forma do 027 e estampam nele agora 026be ou esse 026be é de outro carro ?
    de qualquer forma, esse comando que veio como sendo um 027 (ou é o 027 modernizado na forma com estampa diferente) tem mais duração e mais levante que meu comando original... :p
      el.rafar
      quanto vc pagou??
      no site do gol flex fala que o comando de valvulas foi alterado para receber mais ar e combustivel… nao seria esse o comando do gol flex?
      na concessionaria la so tem 34 agora hehehehe
        Le
        nao sei hein
        mas fala ai….qto vc pagou ????
          miozao
          e na etiqueta da caixa daniel? veio o número certo??
            Glauco
            nao sei hein
            [snapback]553610[/snapback]
            sorana (sao paulo-sp) 0xx11,2141-5811 34 r$ 140,77
              Fernando_221
              caramba, fiquei curioso agora, ja montou??? monta ai pra ver se vai notar algum ganho em relação ao outro 27.7.
                daniel_fabricio
                [snapback]553612[/snapback]
                sim, na caixa veio o número certinho, o que difere é a estampa do eixo do comando.
                paguei 137,00
                  daniel_fabricio
                  [snapback]553623[/snapback]
                  ainda não montei não
                    PEROBA
                    gts - 049 g(yes)
                    tucho mecânico
                    perman?ncia - 260/266
                    aferição - 220/226
                    lift - 10,3/10,8
                    cruzamento 44 graus
                    lc - 110
                    027.2(yes)
                    tucho mecânico
                    aferição - 220/226
                    lift - 10,3/10,8
                    cruzamento 44 graus
                    lc - 110
                    para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
                    gti - 027.7(yes)
                    tucho hidr?ulico
                    perman?ncia - 254/254
                    aferição - 226/226 graus
                    lift - 11,15/11,15
                    cruzamento 46 graus
                    lc - 110
                    49h(irrrrrrc)
                    tucho mecânico
                    aferição - 212/212
                    lift - 9,3/9,3
                    cruzamento - 42
                    lc - 110
                    zba(irrrrc)
                    tucho mecânico
                    aferição - 212/212
                    lift - 9,3/9,3
                    cruzamento - 50
                    lc - 110
                    026(irrrrrrc)
                    tucho hidr?ulico
                    perman?ncia - 250/250
                    aferição - 210/210
                    lift - 10,1/10,1
                    cruzamento - 50
                    lc - 110
                    026/be (yes)
                    tucho hidr?ulico
                    lift - 11,15/11,15
                    cruzamento 46 graus
                    lc - 110
                    obs.: do 027.7 para o 026be é como do 49g para o 27.2...só muda chaveta.
                    obs.: todos os comandos vw trabalham com 110 de lc
                    obs.: se for código yes usa. se for código irrrrrc joga na lata de lixo.
                    by luis sergio
                      el.rafar
                      onde conseguiu isso tudo??? tem anos ki brigam por essas medidas…
                        estranho essa medida de levante….eu medi 1 027.7 com um paquémetro e deu 10,7mm
                          show
                          mais me esplica:
                          o que é obs.: do 027.7 para o 026be é como do 49g para o 27.2…só muda chaveta
                          essa tal de chaveta?
                            el.rafar
                            show
                            mais me esplica:
                            [snapback]553725[/snapback]
                            doooooido pra comprar henz ? ? ?
                              miozao
                              show
                              mais me esplica:
                              ia perguntar a mesma coisa :p
                                no caso ai é q muda o rasgo (no comando) onde se encaixa a chaveta. isso apenas altera o enquadramento do comando com a polia original.
                                  PEROBA
                                  isso a chavetinha da polia…nada que uma polia regulavel nao resolva...
                                    el.rafar
                                    entao ele é originalmente adiantado ou atrazado em rela?ao ao 0.27
                                    ai é mole…
                                      ai é mole…
                                      [snapback]553735[/snapback]
                                      alias, tenho um 27.2 guardado aqui em casa. fui medir e os levantes quase coincidiram, só na admissão é q deu um pouco menos do q foi postado ali em cima.
                                        miozao
                                        maior perman?ncia e menor levante (tipo o 27.7 pro 27.2) muda o que no carro???
                                          ruiak
                                          esse 27.2 entao eh pra tuxo mecanico mesmo??? nao da pra usar em hidraulico nao neh??
                                          eu tava a tempos atraz das especifica?oes desse comando pq tem um na oficina .. em um cabeçote condenado ..
