  4. Comando 027
Comando 027
75 Posts 25 Posters 24.6k Visualizações 1 Watching
    porva
    engraçado é que tenho dois 49g um com os levante iguais (10,8) e outro com os que o peroba passou. outra coisa tenho um 53g, daonde sera que surgiu?
      Le
      hj liguei em varias consessionarias do interior paulista, e em sp capital, nao acha em lugar nenhum esse 027.7 , soh os 026 (pra tucho hidraulico)….entao pelo que disseram, pode mandar bala nesse 026be
      certo?
        ai meu deus, o que fazer com essa tal chaveta? comprar polia regulavel e atrazar ou adiantar??
        ou comprar e montar std mesmo?
        :fabiorr:
          daniel_fabricio
          gti - 027.7(yes)
          tucho hidr?ulico
          perman?ncia - 254/254
          aferição - 226/226 graus
          lift - 11,15/11,15
          cruzamento 46 graus
          lc - 110
          026/be (yes)
          tucho hidr?ulico
          lift - 11,15/11,15
          cruzamento 46 graus
          lc - 110
          obs.: do 027.7 para o 026be é como do 49g para o 27.2...só muda chaveta.
          cara, valeu pelas infos, tesão mesmo… vou mandar bala no comando então.
          cara, mas veja bem, eu comparei no olho as chavetas e aparentemente não muda nada a posição delas é a mesma.
          a chaveta pré quem não sabe é aquela pecinha que serve como trava pré polia não girar em falso no comando.
            Davon
            :fabiorr:
              RazorBack
              ai sim , agora fiquei feliz heheh vo compra meu comandinho.
                :fabiorr:
                [snapback]553828[/snapback]
                isso. basta ver um 027.7 e medir o qto tem de diferença no rasgo, ai vc compensa isso com a polia regulavel, ao enquadrar esse tal 026.
                  daniel_fabricio
                  [snapback]553858[/snapback]
                  alguém sabe em que carro veio esse 026be ?
                  vou colocar com polia original. acho que não dá galho, né ?
                    RazorBack
                    daniel , acho bom levar no mecanico e ver como vai ficar o ponto :fabiorr: , depois fala pra nois heheh
                      daniel_fabricio
                      oficina tá cheia e eu ando meio sem tempo… colocarei o comando semana que vem.
                      eu comparei com um comando 02617 que tenho (provavelmente é de um motor 2.0 normal ) a chaveta fica na mesma posição, cruzamento a olho nu é igual, a perman?ncia é nitidamente maior e o levante (medido com um paquémetro de pl?stico porcaria) é coisa quase que 2mm a mais.
                        El_Charrua
                        comando orgi dos santanas 2.0 tucho mec esse 053g
                        [snapback]553785[/snapback]
                          [snapback]553864[/snapback]
                          duvido q a diferença seja mais de dois ou tr?s graus de avanço ou retardo. o máximo q pode acontecer é o motor não render como se tivesse com o outro comando.
                          se vc conseguisse um 027.7 emprestado só pra medir a posição da chaveta, ai ficaria mole compensar isso na polia regulavel no seu motor.
                            daniel_fabricio
                            [snapback]554046[/snapback]
                            se realmente existe essa diferença, provavelmente um comando é mais pré potência e o outro mais pré torque.
                            acho que não deve ser mais que 2 graus não.
                            vou montar com polia original e era isso
                              LeonardoZ
                              daniel me passa o codigo dele ai, acho que vou pedir um 026be desse na autorizada aqui… mas a duvida... o ponto? vou usar polia original... qual o grau de ponto???
                                daniel_fabricio
                                [snapback]554075[/snapback]
                                cara, na caixa dele veio o código do 027.7, que é 0271091017
                                se vai usar polia original, não vai mexer no ponto do comando, e ponto de ignição você deixa a mesma coisa, se teu carro for mi você pode experimentar usar 15 de inicial com gasolina boa. se grilar ou de alta ele ficar meio amarrado, vai atrasando de 1 em 1 grau e vai testando, o chato é que precisa ter pistola de ponto e fazer todo o procedimento de acerto de ponto que precisa ser feito nos ap mi.
                                e uma curiosidade pré galera… a minha saveiro veio de fábrica (ano 2002) com 7 graus de ponto inicial (enquanto o normal é 9) e distribuidor lacrado, achei que poderia ser diferença da pistola de ponto e testamos com outra e marcou os mesmos 7 graus.
                                na época aumentei pré 15 de inicial, comando 027, filtro esportivo, 4x1 e escape de 2 e gasolina boa... era rapidinho em 100m.
                                  El_Charrua
                                  ja usei configura?ao parecida num santana 2.0mi e o carro era infernal, taxei em 0.8 cabeçote + comando 027 + filtro esportivo + escape livre do catalisador +ponto em 16 graus usando velas mais frias e rodando na gasolina.pra quem nao quer gastar muito e deixar o bicho esperto é uma otima pedida.
                                  [snapback]554077[/snapback]
                                    LeonardoZ
                                    eu fui na autorizada ha 3 dias atras e passei esse codigo… me disseram que saiu de linha... talvez esse 026be tenha codigo ne? pq atraves desse code nao rola... ta foda .... meu carro é mi ... acho que posso usar 14 de inicial ne? nem la nem ca... agora vou tentar correr atras do codigo do 026be :fabiorr: .. vlw pelas dicas caso consiga o codigo do 26 me diga... abraço
                                      daniel_fabricio
                                      vai no site www.pecasonline.com.br e consultar código de autorizadas/concession?rias e coloca 0271091017 e aparecer? os concession?rios que tem o comando.
                                        LeonardoZ
                                        [snapback]554090[/snapback]
                                        daniel, tambem achei na itavox em sp … ele disse que acha que veio errado... disse que sao comandos diferentes, na caixa ta 027 e no comando 026be :fluff2: ...quando voce analisar ambos da um toque ... quero saber se a diferença é grande :fabiorr:
                                          LeonardoZ
                                          segundo meu amigo aqui, esse 026 é do gol tsi… nao sei se procede... agora, é muito diferente o teu 26be pro 27? to quase comprando ele hehehe
                                          abra
