  4. Comando 027
Comando 027
75 Posts 25 Posters 21.9k Visualizações 1 Watching
    Davon
    só de :d
      daniel_fabricio
      so complementando  o  topico
      essa semana o cabecote ( gol gti 89)  foi da um passeio na retifica ..
      e na polia tinha escrito mexicano
      e o comando e  o            26
      [snapback]555602[/snapback]
      mas tem vêrios cabeçotes que vem com comando 026
      existe o 02617
      02620
      026be
      os 026 são tudo porcaria, exceto os 026be
        comprei hoje um 049 109 101 g na primo rossi da mooca…
        129,45 em 3x..entregam na segunda feira.....
        0 027.2 não tinham disponível nem pra encomenda
        troquei meu cabeçote por um mecânico..semana retrasada queimei junta e empenei o maldeto.. tá com um crane q não sei as características (o  ressalto é 4mm mais longo q do meu 276 hidr?ulico).. 3a95 t222 480-10 mas não tá legal pra pegar transito, mesmo atrasando a polia os 4o disponíveis…..
        vou com um 49g e deixar o crower guardado pro dia q eu  trabalhar de verdade meu cabeçote
        [snapback]555395[/snapback]
        atrasando assim o comando vc perde em baixa…
          Fernando_221
          troquei meu cabeçote por um mecânico..semana retrasada queimei junta e empenei o maldeto.. tá com um crane q não sei as características (o  ressalto é 4mm mais longo q do meu 276 hidr?ulico).. 3a95 t222 480-10 mas não tá legal pra pegar transito, mesmo atrasando a polia os 4o disponíveis.....
          o q vc quer dizer com nao esta legal pra pegar transito ?? pouco torque?? a lenta fica muito irregular?? sobre atrasar e adiantar, nao tem muita receita nao, vc tem q ir mudando de pouquinho em pouquinho, muito pouco mesmo, coisa de 1…2mm no parafuso da polia regulavel e andando com o carro até chegar num meio termo bom entre baixa e alta rotação. no meu caso, um crower 284, o melhor que consegui foi deixar um pouquinho atrasado, no padrão ele ficava meio amarrado em alta, atrasei um pouco e melhorou bem em alta sem perder quase nada em baixa.
            ANDER*SOM
            existe o 02617
            02620
            026be
            [snapback]555747[/snapback]
            tens a configura?ao do 037. do gti?
              daniel_fabricio
              não tenho e nunca ouvi falar… chuto que seja um comando de 2.0 normal.
                ANDER*SOM
                e o comando e  o            26
                entao amigos comprei um cabeçote que era de um pointer 96 ele veio com comando 026 e mais do lado escirot mexico pois peguei outro 026 do lado pra ver e o came do 026 mexicano é bem maior mas sera que esse 026 mexicano ?melhor do que os fabricados no brasil…
                  daniel_fabricio
                  [snapback]595461[/snapback]
                  não tem be escrito debaixo do 026 não ?
                  me?a os levantes..
                    ANDER*SOM
                    me?a os levantes..
                    [snapback]595473[/snapback]
                    cara como ta dificil achar um comando desses nem esse tal de 026be nao acha em concessionario eles dizem que esse nem ta cadastrado.
                      Marc
                      gts - 049 g(yes)
                      tucho mecânico
                      perman?ncia - 260/266
                      aferição - 220/226
                      lift - 10,3/10,8
                      cruzamento 44 graus
                      lc - 110
                      027.2(yes)
                      tucho mecânico
                      aferição - 220/226
                      lift - 10,3/10,8
                      cruzamento 44 graus
                      lc - 110
                      para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
                      gti - 027.7(yes)
                      tucho hidr?ulico
                      perman?ncia - 254/254
                      aferição - 226/226 graus
                      lift - 11,15/11,15
                      cruzamento 46 graus
                      lc - 110
                      olás
                      desculpem upar mas só p/ confirmar…
                      o 027.2 é praticamente igual o 49g, certo ??? é isso mesmo ??? se tiver diferença, é mínima, efetivamente falando, né ??
                      o 027.7 pode ser colocado em motor de tucho mecânico ??? ou nada a ver ???
                      valeu
                      • X Offline
                        X Offline
                        Xucrute
                        027.7 é pra tucho hidráulico e não pode (ao menos não deve) ser montado no mecânico pois o círculo base é diferente.
                        gts - 049 g(yes)
                        tucho mecânico
                        aferição - 220/226
                        lift - 10,3/10,8
                        cruzamento 44 graus
                        lc - 110
                        027.2(yes)
                        tucho mecânico
                        aferição - 220/226
                        lift - 10,3/10,8
                        cruzamento 44 graus
                        lc - 110
                        gti - 027.7(yes)
                        tucho hidr?ulico
                        lift - 11,15/11,15
                        cruzamento 46 graus
                        lc - 110
                        olás
                        valeu
                          RFC
                          _**bom eu ja usei todo tipo de comando original e o melhor deles é 037.1 no injetado e o 053.1(arrancada) ou 053.3(meio e final) no carburado ou tucho mecanico assim dizendo.
                          eu tenho uma tabela com diagrams dos comandos vw originais.
                          amigos
                          rfc**_
                            leotasca
                            aproveitando o tópico… o comando do meu gol é um 037.0..... alguém sabe qual a diferença em relação a outros comandos (37.1, por exemplo)???
                              Marc
                              xucrute, quais são os malefícios em colocar um de tucho hidráulico p/ um de tucho mecânico ???
                              pergunto pq. a pessoa q/ está fazendo o meu carro confirmou q/ vai colocar o 027.7 ( hidráulico )….
                              pelo trampo q/ conheço dele, não vai ficar gambiarra, nem podre ( foi o mesmo q/ turbinou da última vez )..... mas vai saber, né ?? rs....
                                Fernando_221
                                a diferença no circulo base entre o hidraulico e o mecanico deverá ser compensada de alguma forma, calçando o tucho ou usando uma valvula com haste mais longa, por exemplo.
                                simplesmente pegar um comando hidraulico e montar num cabeçote originalmente mecanico não dá certo, vai ficar uma folga de uns 3mm entre o levante e o tucho, acho que o carro nem liga e se ligar vai bater muito até quebrar hehe. pergunte a ele como vai compensar essa diferença no circulo base.
