  4. Saveiro 1.6 t
Saveiro 1.6 t
257 Posts 36 Posters 24.4k Visualizações 1 Watching
    el.rafar
    sobre a parte interna… toh com o motor +ou- o seu fraaavio ... 117 mil e rodando... nunca foi aberto nem nda... e com o tempo ki ainda vou levar pra comprar tudo 120..130... ai jah quero montar logo tudo pra abrir uma vez so...o cabeçote de 2.0 ki eu ia montar aspro agora vai ajudar muito.. ae pow.. jah ki vai colocar cabeçote, biela forjada... espera + um mes compra logo o pistao tb e manda tudo pra dentro... vai ki tem umas bielas 23 la dentro... 1kilinho vira 1t
    da bomba jah digaram ai.. jah tem uma de gti na linha... vai alimentar 4 bicos de santana a alcool pra aspro que vao ficar no cabeçote... ai o catch vai ficar com os outros bicos..
    sobre o tanque... o meu jah tah nas ultimas tb... vou comprar esse ai no inicio do mes e jah vou mandar instalar... o meu tah amassado embaixo... retorno do canister quebrado.. e um usado tah 130 reais aki em bsb... 200 novo com catch tah barato.. eu nem posso completar o tanque ki derrama... é uma )*?$() *?$) mesmo...
    a afoba?ao foi pq eu tava quase pronto pra montar aspro.. ai turbina apareceu rapido... e eu quis decidir algumas coisas rapido tb... saber oq eu ia ter ki fazer, comprar.. custos... mas agora.. é so relax... e juntar $$$... falando nela..
      por favor, bata foto do eixo…
      ps: qualquer semelhanca eh mera coincidencia :d
        el.rafar
        seu desejo é uma ordem…
          marca, modelo e cor = a minha :teteto:
            el.rafar
            [snapback]556738[/snapback]
            ate o vendedor é igual… :ppteam:
              el.rafar
              dando um up por aki…
              adiantei umas coisas essa semana de $$ e outros... fluff deu akela ajuda com umas coisas e peças tb... jah toh vendo alem do tanque que esta em falta la na imohr, bicos e bobina... preços bons la fora trazendo abaixo dos 50 dolares
              pergunta agora é da parte dos bicos...
              se vou ter 2 linhas vou precisar de 2 reguladores de pressao? 2 hpis?
              quais sao os bons modelos (se hpi) nacionais e se tem algo pra olhar na hora de comprar...
              ganhei de natal um booter da motometer dps posto ai fotos... quem conhece fale dele ai tb
                vc precisa de 1 hpi só, e deixa seu regulador original na linha original…
                  el.rafar
                  entao fica: linha com os 4 de santana com regulador original
                  e linha com os 4 grandes e o hpi certo?
                  na linha dos de santana entao posso usar o regulador que comprei da caroline
                  valeuz
                    eu pessoalmente nao faria duas linhas, nao usaria 8 bicos e nem usaria hpi.
                      el.rafar
                      [snapback]560630[/snapback]
                      eu optei pelos 8 bicos por andar com a ie originebas e por ter uma melhor rela?ao com o consumo em baixa.. aki em bsb é 80.. 60 o tempo todo e nessa velocidade o motor fica fora da faixa de rota?ao do turbo mesmo…
                      4 bicos grandes ficam bons, visto varios carros que andam por ai... mas é ft... é consumo tenso..
                      o hpi é so pra regular a pressao na linha.. nda d++
                        el.rafar
                        fora que o cabeçote ki eu tenho jah tem os furos pros bicos de baixa :hauhau:
                        ps: movimento para aumentar o tempo do edit
                          com um ou dois bicos mono ia dar na mesma… ou ainda um ou dois de 160 lbs... :hauhau:
                          nada que esse de tempra q vc tem nao faca. em injetado multipoint com dosador realimentado pelo vêcuo do coletor, eu nao vejo porque fazer duas linhas.
                            bem… aí a coisa muda de figura... :hauhau:
                              Carbon
                              biaggio
                              compressor 0.50 - rotor 53.5mm
                              turbina 0.58 pulsatisa - eixo 52mm
                              ? essa a criança?
                              não tem compressor 0.50 com refluxo?
                              já sobre linhas independentes, sou completamente a favor.
                              muitos mais fácil de se diagn?sticar problemas de alimentação.
                                el.rafar
                                biaggio
                                ? essa a criança?
                                [snapback]560775[/snapback]
                                marron… a minha é garrett
                                sobre o compressor 0.50 com refluxo nao sei te falar... e jah aproveitando quais as vantagens do refluxo?
                                  [snapback]560635[/snapback]
                                  mais ainda? :d
                                    Alex JF
                                    [snapback]560778[/snapback]
                                    se for sobre a da foto que vc está se referindo, não tem refluxo não
                                    ali?s, existe garrett com refluxo (das mais simples, nada de ballbearing)? nunca vi
                                      Carbon
                                      a dele não tem refluxo mesmo..
                                      mas existem kkk pequenas (k16) com refluxo e já ouvó falar de .50 com refluxo..
                                      dizem melhorar a efici?ncia do compressor.
                                      rafar, a sua é exatamente assim, mas da garrett?
                                        mais ainda?  :d
                                        [snapback]560807[/snapback]
                                        ? pouco carol…
                                        pois existe diferenca entra apertar em editar e editar a menssagem ...
                                        muitas vezes vc consegue iniciar a edição, porem quando vai postar, o tempo exede...
                                        essa queixa é geral :ohoh:
                                          el.rafar
                                          ? pouco carol…
                                          essa queixa é geral  :d
                                          [snapback]560906[/snapback]
                                          agora vc deu nome aos probs…
                                          perfeito ass: rafael oliveira
