  4. Enquadrando motor
Enquadrando motor
41 Posts 11 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    meu carro é sem ac… dei uma atrasada no ponto, nao subiu mais a temp...
    ouvi falar de usar a cebolinha do 147, pois ela liga em 70?, está correto ?
    [snapback]555845[/snapback]
    então, vc precisa tb de uma termost?tica q abra mais cedo (ou que tenha os furinhos de passagem constante), ai sim o esquema vai funcionar certinho.
      [snapback]555848[/snapback]
      isso é facil de trocar, ou vou ficar mais uma semana sme carro é :d :d
        vwfan
        isso é facil de trocar, ou vou ficar mais uma semana sme carro ?  :d  :d
        [snapback]555899[/snapback]
        nao,cara.. termostatica eh ridiculo de trocar..
        coisa de meia hora..
        eh soh tirar a mangueira que vem do radiador e entra no cabeçote, desaparafusar a valvula (ela fica na entrada do cabeçote, aonde a mangueira prente, e ela, por sua vez, prende no cabeçote) e aparafusar a valvula que voce quer.
        depois eh soh repor o que voce eventualmente perder de agua+aditivo de radiador e tah pronto :cry:
        inclusive nao tem ciencia nenhuma.. :cry:
          qual abriria mais cedo ?
          depois eh soh repor o que voce eventualmente perder de agua+aditivo de radiador e tah pronto  :d
          [snapback]555903[/snapback]
          menos mal…se um retentor foi 1 semana, se fosse algo mais dificil, seria 1 mes... :d
            [snapback]555907[/snapback]
            infelizmente sumiu meu livro de mecânica vw é água :d
            ali tem as especificações da termost?tica dos passats bem antigos, é gasolina.
              [snapback]556089[/snapback]
              acho que nao vou precisar mais, depois que atrasei o ponto, nao passou de 90?
                [snapback]556099[/snapback]
                caramba, então devia esta super avan?ado heim. :d
                uma vez deu uma pane no meu distribuidor e ficou perto de sessenta graus de avanço na lampada, nem sei como o motor conseguia funcionar, mas não chegou a aquecer talvez por causa da taxa baixa.
                  Milho
                  ka eu instalei essa termostatica … é modelo 505, opcional, e tem o acionamento em 86 graus e desliga em 76....
                  fica show a tempratura mal chega no meio da escala.
                  no meu caso era a cebolinha antiga, aquelas bostas com 2 estágios sempre travam 1 deles e fica acionando só o segundo quando a temp ja ta la em cima.
                  botei essa de acionamento rapido e ta ligando a ventoinha direto na velocidade 2...
                  mto bom :d
                    [snapback]556113[/snapback]
                    nao sei a quantas estava, mas agora a lenta ta em 700/800 rpm
                      Fernando_221
                      quando é pra mexer só em comando tbm nao solto o esticador, só soltar a correia da polia assim mesmo como disse a carol, com a ponta dos dedos, vai empurrando um lado de cada vez q sai facil.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        inclusive nao tem ciencia nenhuma.. :p
                        pelo q saiba em motor ap ela vai lah embaixo no suporte da bomba da gua e é no cabeçote…
                        ab?s: jonathan
                          aew…
                          ontem fui zerar meu comando ( o preparador tinha deixado mto atrasado  :p  )
                          volante em ot, bolinha da polia regulável apontando pra base da tampa de valvulas... por via das duvidas tirei a tampa e constatei que os cames do primeiro cilindro estavam apontando para os extremos superiores do cabeçote, td cert....
                          blz, zerei ele usando o metodo que a ka ensinou, com paquimetro e regua de aío… td certinho...
                          montei td, girei na chave td normal…
                          a hora que eu vou ligar... o motor girando pesaaado, como se nao tivesse faiscando...
                          fio dali fiu daki, nada...
                          zerei o motor de novo, mas desta vez olhei pro ponto do distribuidor e tá apontando para o terceiro cilindro, aff  como sera que saiu????
                          minha duvida ?, preciso zerar ele tbm.. para isto basta tirar os parafusos da base e girar o rotor entre aquelas duas marquinhas que veem grafadas na base de metal dele??
                          flw
                          [snapback]554616[/snapback]
                          ow milho explica melhor esse metodo de zerar ai… :d
