  4. Enquadrando motor
Enquadrando motor
41 Posts 11 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    então deve ser algo relacionado ao ponto mesmo…
    vou dar uma atrasada.... o foda é que sem pistola é aquela atrasada sem saber quanto né...
    :d
    [snapback]555274[/snapback]
    isso eu é foda, meu carro nao grilou em alta, ficou legal pra andar…mas com a temp alta é foda, andando na manha, ele fica em 100?
      • eu = que
        Milho
        :d
        o meu eu nem cheguei a andar, ficou só na marcha lenta mesmo… e a temperatura passando do meio da escala pra depois ligar a ventoinha....
        mudando um pouco de assunto
        qual cebolinha aciona mais cedo? alcool ou gasolina? ??
          jefferson parizati
          gasolina.
            Milho
            [snapback]555276[/snapback]
            entao… seu carro tem ar condicionado?
            o meu teve e e to achando que é aquela cebolinha de 2 estágios, 1 pra 90 e outro pra 110 graus ... acho que só ta entrnado o segundo estagio agora... pq nao pode ser... por mais que o ponto tivesse adiantadissimo, esquentar o carro parado em marcha lenta acho dificil....
              use válvula termost?tica com furos de 1mm, e cebolão de motor é gasolina antigo, tipo de fiat 147 ou corcel. ai vc vai ver sua ventoinha ligar mais cedo mesmo.
                [snapback]555428[/snapback]
                meu carro é sem ac… dei uma atrasada no ponto, nao subiu mais a temp...
                [snapback]555753[/snapback]
                ouvi falar de usar a cebolinha do 147, pois ela liga em 70?, está correto ?
                  [snapback]555845[/snapback]
                  então, vc precisa tb de uma termost?tica q abra mais cedo (ou que tenha os furinhos de passagem constante), ai sim o esquema vai funcionar certinho.
                    [snapback]555848[/snapback]
                    isso é facil de trocar, ou vou ficar mais uma semana sme carro é :d :d
                      vwfan
                      isso é facil de trocar, ou vou ficar mais uma semana sme carro ?  :d  :d
                      [snapback]555899[/snapback]
                      nao,cara.. termostatica eh ridiculo de trocar..
                      coisa de meia hora..
                      eh soh tirar a mangueira que vem do radiador e entra no cabeçote, desaparafusar a valvula (ela fica na entrada do cabeçote, aonde a mangueira prente, e ela, por sua vez, prende no cabeçote) e aparafusar a valvula que voce quer.
                      depois eh soh repor o que voce eventualmente perder de agua+aditivo de radiador e tah pronto :cry:
                      inclusive nao tem ciencia nenhuma.. :cry:
                        qual abriria mais cedo ?
                        depois eh soh repor o que voce eventualmente perder de agua+aditivo de radiador e tah pronto  :d
                        [snapback]555903[/snapback]
                        menos mal…se um retentor foi 1 semana, se fosse algo mais dificil, seria 1 mes... :d
                          [snapback]555907[/snapback]
                          infelizmente sumiu meu livro de mecânica vw é água :d
                          ali tem as especificações da termost?tica dos passats bem antigos, é gasolina.
                            [snapback]556089[/snapback]
                            acho que nao vou precisar mais, depois que atrasei o ponto, nao passou de 90?
                              [snapback]556099[/snapback]
                              caramba, então devia esta super avan?ado heim. :d
                              uma vez deu uma pane no meu distribuidor e ficou perto de sessenta graus de avanço na lampada, nem sei como o motor conseguia funcionar, mas não chegou a aquecer talvez por causa da taxa baixa.
                                Milho
                                ka eu instalei essa termostatica … é modelo 505, opcional, e tem o acionamento em 86 graus e desliga em 76....
                                fica show a tempratura mal chega no meio da escala.
                                no meu caso era a cebolinha antiga, aquelas bostas com 2 estágios sempre travam 1 deles e fica acionando só o segundo quando a temp ja ta la em cima.
                                botei essa de acionamento rapido e ta ligando a ventoinha direto na velocidade 2...
                                mto bom :d
                                  [snapback]556113[/snapback]
                                  nao sei a quantas estava, mas agora a lenta ta em 700/800 rpm
                                    Fernando_221
                                    quando é pra mexer só em comando tbm nao solto o esticador, só soltar a correia da polia assim mesmo como disse a carol, com a ponta dos dedos, vai empurrando um lado de cada vez q sai facil.
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      inclusive nao tem ciencia nenhuma.. :p
                                      pelo q saiba em motor ap ela vai lah embaixo no suporte da bomba da gua e é no cabeçote…
                                      ab?s: jonathan
                                        aew…
                                        ontem fui zerar meu comando ( o preparador tinha deixado mto atrasado  :p  )
                                        volante em ot, bolinha da polia regulável apontando pra base da tampa de valvulas... por via das duvidas tirei a tampa e constatei que os cames do primeiro cilindro estavam apontando para os extremos superiores do cabeçote, td cert....
                                        blz, zerei ele usando o metodo que a ka ensinou, com paquimetro e regua de aío… td certinho...
                                        montei td, girei na chave td normal…
                                        a hora que eu vou ligar... o motor girando pesaaado, como se nao tivesse faiscando...
                                        fio dali fiu daki, nada...
                                        zerei o motor de novo, mas desta vez olhei pro ponto do distribuidor e tá apontando para o terceiro cilindro, aff  como sera que saiu????
                                        minha duvida ?, preciso zerar ele tbm.. para isto basta tirar os parafusos da base e girar o rotor entre aquelas duas marquinhas que veem grafadas na base de metal dele??
                                        flw
                                        [snapback]554616[/snapback]
                                        ow milho explica melhor esse metodo de zerar ai… :d
