  4. Medindo a resist?ncia dos cabos msd
48 Posts 14 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    KIKO
    pessoal, a bomba não tem nem 20mil km rodados.
    [snapback]556988[/snapback]
    cara, ja vi caso em que a base da carca?a da bomba, no inicio do pesqueiro estava com trincas ou defeito na solda
    o mecanico nem percebeu esse problema e montou o motor com essa bomba, que foi comprado numa autorizada vw. o motor ainda amaciando fundiu
    naum que seu problema seja este, mas fique atento
      Zaza
      em apo disserte sobre…
      [snapback]556998[/snapback]
      foi so uma brincadeira, antes que venham falar que eu ja instalei bomba de oleo gm em ap…
        ZOEGA
        quebrando um pouco o assunto no meio… :teteto:
        os cabos originais (do gol bola por exemplo) não são supressivos, ou resistivos, certo?
        em um passat de um amigo meu, com cabos originais vw e corte de giros odg, foram trocados os cabos por os accel. depois disso, o corte não funcionou mais direito, alguém saberia explicar pq?
          wagnerls
          quebrando um pouco o assunto no meio… :ppteam:
          [snapback]557402[/snapback]
          com certeza sao supressivos
          quanto ao corte acho que e outro problema pq ele e feito na bobina, nao e?
          abracos
          wagner luis
          :teteto:
            ZOEGA
            abracos
            wagner luis
            :teteto:
            [snapback]557407[/snapback]
            supressivos e resistivos são a mesma coisa ou não?
            os cabos originais, são o que?
            quanto ao corte, pelo que eu saiba ele faz o chaveamento da bobina, mas não sei pq ocorre esse tipo de problema com os cabos accel…
              zoega, pelo que sei, cabo supressivo, ressistivo e tal, é tudo a mesma coisa. esses cabos tem ressistencia no cabo e as ponteiras(caximbos e tal) são diretos.
              ja os originais vw os cabo são direto e a ressistencia está nos conectores, o da vela snme tem 5k e o do distribuidor 1k, totalizando media de 6k por cabo, seja o mais curto ou o amis pequeno.
              o que aconteceu no caso do teu amigo do passat pode ser, veja bem, não tenho certeza, mais é bem provavel, q os accel(sei la si é assim q escreve) tenho menos ressistencia, e com isso, esta gerando ruido e esta interferindo no corte da odg. pra saber é simples, coloca os originais de volta, si funcionar, é interferencia, si não, deu azar de queimar o aparelho ao mesmo tempo de colocar os cabos :teteto:
              esse lance de interfernecia, ruido magnetico e não sei o quê é muito loco, eu testei tirar a ressistencia da ponta do cabo de vela do meu carro, tirando o de 5k deixando apenas 1k, o carro fica loco hehe. até q ligo, mais nada funciona, falha, o som parece q tem uma turbina de avião dentro hehe.
                wagnerls
                o que aconteceu no caso do teu amigo do passat pode ser, veja bem, não tenho certeza, mais é bem provavel, q os accel(sei la si é assim q escreve) tenho menos ressistencia, e com isso, esta gerando ruido e esta interferindo no corte da odg. pra saber é simples, coloca os originais de volta, si funcionar, é interferencia, si não, deu azar de queimar o aparelho ao mesmo tempo de colocar os cabos :ppteam:
                [snapback]557608[/snapback]
                otima explicacao :o_o:
                nem eu saberia digitar melhor :teteto:
                  ZOEGA
                  ahm, valeu pela força marcio e wagner
                  só pode ser isso mesmo, pois voltando os cabos originais, o corte volta a funcionar normal na hora…
                  abraços.
                    abraços.
                    [snapback]557696[/snapback]
                    ? interferencia, ai quem manja de eletronica pode ajudar vcs, si bem q neste caso eu acho que não tem saida mesmo, pois o corte provavelmente é com processador e tal, e ai não tem o q colocar pra tirar o ruido.
                      wagnerls
                      [snapback]557712[/snapback]
                      meus cabos :hauhau:
                      abracos
                      wagner luis
                      :d
