  4. Medindo a resist?ncia dos cabos msd
48 Posts 14 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    ruiak
    poiseh .. eu lembro q qnd meu pai fez os tanques de aluminio la pra frente do carro dele (na epoca q ele injetava avgas com o nitro .. o filtro dele ja era pequeno …
    aquele carro tem de tudo pra arrancar forte ...
    um dia ainda vai ... e ele chega nos 9 que ele quer ...
      daniel_fabricio
      daniel, com um filtro menor, vc não estaria aumentando a pressão no próprio filtro? a primeira barreira depois da bomba não vai ser o filtro? então esse aumento de pressão teoricamente seria apenas nesse ponto.
      [snapback]556475[/snapback]
      então, o filtro que usam no chevette ap força livre é de motor ap transversal (verona, apolo e etc)
      diminuindo o filtro o aumento de pressão seria somente no filtro é e mesmo que aumentasse no filtro, não iria aumentar a pressão no sistema inteiro ?
        daniel_fabricio
        sinceramente eu nao vejo vantagem em diminuir o filtro .. o que voce teria era uma diminui?ao da quantidade do oleo fazendo com que ele soh esquente mais .. e vai forçar a sua bomba de oleo …
        voce tem certeza q vale a pena?
        [snapback]556480[/snapback]
        eu uso radiador de óleo, vai quase 1l a mais em todo o sistema por causa do radiador, então na verdade eu não teria uma diminuição do flu?do no sistema, comparando com o original.
          ruiak
          poiseh daniel ..sei la .. eu ja vi gente dando umas voltas soh com mangueira no sistema de oleo pra aumentar a quantidade de lubrificante no sistema …
          eu soh vejo a desvantagem do menor fluxo nesse filtro menor ...
          a pressao no filtro pode ser maior .. mas no cabeçote vai ser bem menor ..
            daniel_fabricio
            esse negócio de dominuir filtro pra aumetar pressão é fria :ppteam:
            lembre-se que fazendo isso, vc vai estar restringindo o fluxo do óleo ainda mais…......que já tá prejudicado pela adoção de radiador, mangueiras e etc.....
            só pra vc ter uma ideia, dá uma olhada nos motores vw a ar montados pela sportsystem............usam uns filtros de óleo que devem bem ser de caminhão   :teteto:
            o caminho pra uma boa lubrificação no seu caso seria um retrabalho na bomba e o uso do filtro original do seu motor. :o_o:
            [snapback]556520[/snapback]
            cara, veja só, se originalmente nos ap transversal usa um filtrinho menor, por que não no ap longitudinal que no meu caso, uso radiador de óleo e vai quase 1l a mais de óleo no sistema, um filtro levemente menor faria diferença ?
            a realidade é que o espaço de filtragem vai ser menor, mas que vai retringir eu acho que não.
              ruiak
              mas daniel .. qual eh a vantagem em diminuir a quantidade de oleo? eu ainda nao consegui achar uma resposta logica
                daniel_fabricio
                [snapback]556571[/snapback]
                eu meão a pressão de óleo no cavalete, não gostaria de discutir efetivamente sobre o lugar correto de medir a pressão (seja no cabeçote ou no cavalete).
                por que o engraçado foi o seguinte, eu tenho uma bomba de óleo original de concession?ria, com um cal?o, antes ela dava 1kg em ml com óleo bem quente. com a bomba original dava 0,5 bar em ml.
                a? nessa confusão de montagem e desmontagem, quando remontei o motor com a bomba trabalhada a pressão não ficava mais em 1bar em ml, baixa pré 0,5 bar em ml, se judiar bastante chega a baixar de 0,5 bar. aí eu não sei como pode a bomba dar uma pressão antes e agora dar outra.
                  daniel_fabricio
                  [snapback]556573[/snapback]
                  motor ap original = 3,5 litros de óleo
                  meu ap com radiador de óleo = 4 litros de óleo (ou até um pouco mais…não tá lembrado)
                  se eu diminuir pela metade o tamanho do filtro de óleo, imagino que diminua cerca de 250ml de óleo, então ainda vai ter mais óleo no sistema que no motor original.
                    ruiak
                    bom .. nao sei aonde é certo medir a pressao se no cabeçote ou se no cavalete .. agora se voce mede a pressao no cabeçote e da x e com um filtro menor da x-y eh porque a lubrifica?ao do cabeçote e consequentemente do resto do motor esta menor do que antes … independende da pressao no cavalete nao acha?
                      daniel_fabricio
                      [snapback]556578[/snapback]
                      cara, eu acho que com filtro menor eu conseguiria uma pressão de óleo maior, seja no cavalete ou no cabeçote.
                        ruiak
                        questao de espetar o manometro e ver
                        eu soh colocaria o manometro pra ver no cabeçote pra ter ctz do q vc pensa
                          wagnerls
                          olha, 0,5 kg de pressao em ml com o motor quente e bom demais.
                          minha antiga brasilia quando esquentava (leia-se ralando), a pressao baixava pra 0,1 kg em ml.
                          rodei mais de 1 ano assim, e so vendi o carro pq bati.
                          o importante e a pressao subir conforme o giro do motor sobe. tanto é verdade que nos manuais que tenho aqui todos citam a pressao minima da bomba de oleo com o motor a pelo menos 2k rpm.
                          abracos
                          wagner luis
                          :teteto:
                            [snapback]556568[/snapback]
                            pode até aumentar a pressão no sistema inteiro…......mas se esse aumento for com menos volume de óleo, de que te adianta ???
                            [snapback]556569[/snapback]
                            vc teria mais óleo no sistema o que teoricamente faria baixar um pouco a temperatura de trabalho do mesmo…....mas mais óleo não quer dizer mai fluxo girando efetivamente pelo motor.......sacou ???
                            [snapback]556572[/snapback]
                            ah….....mas ninguém tinha falado de filtro de ap transversal isso é bem diferente de colocar filtrinho de carro 1.0 como foi citado...........
                            a? nessa confusão de montagem e desmontagem, quando remontei o motor com a bomba trabalhada a pressão não ficava mais em 1bar em ml, baixa pré 0,5 bar em ml, se judiar bastante chega a baixar de 0,5 bar. a? eu não sei como pode a bomba dar uma pressão antes e agora dar outra.[snapback]556574[/snapback]
                            simples: as engrenagens da bomba de oleo sofrem desgaste e consequentemente perdem pressão. é isso :^^:
                            [snapback]556576[/snapback]
                            vai ter mais óleo (um pouco mais) mas com sua circulação restringida por um filtro pequeno e/ou impróprio para tal volume…......
                            [snapback]556580[/snapback]
                            sabe quando vc aperta uma mangueira e a agua que tava saindo num jato grossão e fraco se torna um jato fininho mas que vai lá????aaaa lonje ??? então….....de que te sdianta essa pressão toda se não tem volume ???
                            abracos
                            wagner luis
                            :ppteam:
                            [snapback]556604[/snapback]
                            isso mesmo….......tem motor que, medidos com esses cronomac b?sta da vida quase zeram a pressão de óleo na marcha lenta......... :o_o:
                            abraços :teteto:
                              KIKO
                              cara, existe varias forma de vc fazer a pressão da bomba subir, basta aumentar a restrição de sua passagem do oleo, seja pelo filttro ou por outro acessorio, aumento da viscosidade do oleo, aumento da marcha lenta do motor, entre outras varias formas só que todas são inuteis, não trazem beneficio nenhum na lubrificação
                              ? pouquissimo provavel que uma bomba com quase 2 anos de uso dar a mesma pressão de uma bomba nova, mesmo sendo usada sobre a mesma condi?ao apesar de estar sendo lubrificada a todo tempo, as engrenagens interna da bomba, sofrem desgaste, e isso com ctz afetar? o seu desempenho, fazendo sua pressão diminuir.
                              acho meio que dificil achar uma maneira de rejuvenecer uma bomba que esta desgastada pelo uso
                                daniel_fabricio
                                pessoal, a bomba não tem nem 20mil km rodados.
                                  Zaza
                                  [snapback]556988[/snapback]
                                  voce usa o mesmo oleo???
                                  o meu fica com 3 bar na ml, quando centa a butina cai para 2 bar, e em alta 4/4,5 bar
                                  coloca uma bomba de gm e acaba o problema :teteto:
                                    daniel_fabricio
                                    mesmo óleo
                                    20w50 semi sint?tico, br tecno
                                      el.rafar
                                      coloca uma bomba de gm e acaba o problema :teteto:[snapback]556995[/snapback]
                                      em apo disserte sobre…
                                        KIKO
                                        cara, ja vi caso em que a base da carca?a da bomba, no inicio do pesqueiro estava com trincas ou defeito na solda
                                        o mecanico nem percebeu esse problema e montou o motor com essa bomba, que foi comprado numa autorizada vw. o motor ainda amaciando fundiu
                                        naum que seu problema seja este, mas fique atento
                                          Zaza
                                          [snapback]556998[/snapback]
                                          foi so uma brincadeira, antes que venham falar que eu ja instalei bomba de oleo gm em ap…
