  4. Medindo a resist?ncia dos cabos msd
48 Posts 14 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    ZOEGA
    quebrando um pouco o assunto no meio… :teteto:
    os cabos originais (do gol bola por exemplo) não são supressivos, ou resistivos, certo?
    em um passat de um amigo meu, com cabos originais vw e corte de giros odg, foram trocados os cabos por os accel. depois disso, o corte não funcionou mais direito, alguém saberia explicar pq?
      wagnerls
      quebrando um pouco o assunto no meio… :ppteam:
      [snapback]557402[/snapback]
      com certeza sao supressivos
      quanto ao corte acho que e outro problema pq ele e feito na bobina, nao e?
      abracos
      wagner luis
      :teteto:
        ZOEGA
        abracos
        wagner luis
        :teteto:
        [snapback]557407[/snapback]
        supressivos e resistivos são a mesma coisa ou não?
        os cabos originais, são o que?
        quanto ao corte, pelo que eu saiba ele faz o chaveamento da bobina, mas não sei pq ocorre esse tipo de problema com os cabos accel…
          zoega, pelo que sei, cabo supressivo, ressistivo e tal, é tudo a mesma coisa. esses cabos tem ressistencia no cabo e as ponteiras(caximbos e tal) são diretos.
          ja os originais vw os cabo são direto e a ressistencia está nos conectores, o da vela snme tem 5k e o do distribuidor 1k, totalizando media de 6k por cabo, seja o mais curto ou o amis pequeno.
          o que aconteceu no caso do teu amigo do passat pode ser, veja bem, não tenho certeza, mais é bem provavel, q os accel(sei la si é assim q escreve) tenho menos ressistencia, e com isso, esta gerando ruido e esta interferindo no corte da odg. pra saber é simples, coloca os originais de volta, si funcionar, é interferencia, si não, deu azar de queimar o aparelho ao mesmo tempo de colocar os cabos :teteto:
          esse lance de interfernecia, ruido magnetico e não sei o quê é muito loco, eu testei tirar a ressistencia da ponta do cabo de vela do meu carro, tirando o de 5k deixando apenas 1k, o carro fica loco hehe. até q ligo, mais nada funciona, falha, o som parece q tem uma turbina de avião dentro hehe.
            wagnerls
            o que aconteceu no caso do teu amigo do passat pode ser, veja bem, não tenho certeza, mais é bem provavel, q os accel(sei la si é assim q escreve) tenho menos ressistencia, e com isso, esta gerando ruido e esta interferindo no corte da odg. pra saber é simples, coloca os originais de volta, si funcionar, é interferencia, si não, deu azar de queimar o aparelho ao mesmo tempo de colocar os cabos :ppteam:
            [snapback]557608[/snapback]
            otima explicacao :o_o:
            nem eu saberia digitar melhor :teteto:
              ZOEGA
              ahm, valeu pela força marcio e wagner
              só pode ser isso mesmo, pois voltando os cabos originais, o corte volta a funcionar normal na hora…
              abraços.
                abraços.
                [snapback]557696[/snapback]
                ? interferencia, ai quem manja de eletronica pode ajudar vcs, si bem q neste caso eu acho que não tem saida mesmo, pois o corte provavelmente é com processador e tal, e ai não tem o q colocar pra tirar o ruido.
                  wagnerls
                  [snapback]557712[/snapback]
                  meus cabos :hauhau:
                  abracos
                  wagner luis
                  :d
