  4. Gol 1.0 16v
Gol 1.0 16v
14 Posts 6 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    ate um tempo atras achei q fosse homocinetica, mas fui mostrar pra um mecanico e ele falou q eh pre-ignicao.
    bom o carro tah com 131mil km, a 5 meses foi tirado o cabecote para fazer a troca dos retentores, e tbein uma limpeza na carbonizacao, q nao estava ruim, o fato q jah faz muito tempo q isso ocorre, qdo vou trocar as marcas ele sem da uma batida, como se batesse metal com metal, e jah notei q eh sempre +/- na mesma rotacao, por volta de 2.500rpm, oq pode será a gasolina eh de posto de confianca, as velas sao as originais vw novas, cabos tbein e novos, rotor e tampa do distribuidor sao novas, tava pensando em problemas no regulador de pressao ou bomba, mas ainda nao consegui alguem q tivesse o manometro pra medir a pressao, jah q o regulador de pressao desse carro fica dentro do tanque. alguem tem alguma ideia de como dar um jeito nisso?
    os pistoes e as valvulas estavam em perfeito estado, sem amassados, riscos ou etc.
      Willy Nelson
      meu carro está do mesmo jeito dá uma gilada nas trocas de marcha nessa mesma faixa de rotação que vc disse 2500rpm. o problema aumenta quando liga o ac, grila muito
      o que eu já troquei ou vi que esta ok
      • cabo de velas são novos
      • velas novas
      • regulador de pressão foi trocado (3bar), o antigo estava dando pouca pressão… ~ 2,3bar.
      • bicos equalizados (desconfiei que poderia ser 1 bico sujo ou não equalizado)
      • fiz flush na troca de óleo pois pensei que poderia ser borrra d+
      • gasolina de boa qualidade
      tudo isso que eu fiz não adiantou de nada, vou tirar a capa de proteção da correia dentada essa semana e vê se o carro não está fora do ponto no vira e no comando... só isso que resta agora ...
      dá uma olhada nisso no seu carro tambem, vê se tá no ponto ...
      []?s
        Gustavo
        esta no ponto, o meu qdo liga o ac diminui, mas grila ainda, estou desconfiado do catalisador estar entupido, mas isso nao explica a grilasseira, jah notei o mesmo barulho em um gol g4 com 10mil km, entao o problema eh mais serio doq imaginamos.
          Niex
          engraçado, porque ligando o ac grilha mais, será que fica menos faisca na vela?
            se é daquela griladinha que dá exatamente no momento que acelera que vc tá falando, desencana. é normal.
              Gustavo
              eh essa mesmo.. bah q bosta eh feio pra caramba akilo.. foi oq o mecanico falou, mas nunca c sabe ne, ele eh meio mexanico :hauhau:
                Tecnomax
                a magneti marelli recebe dados de todas as partes inclusive do sensor map e se ele estiver com uma leve crosta ( quase um verniz amarelo-avermelhado )sobre os fios de medição, que novos são cor cinza, a leitura demora mais a ser feita, a magnetti dá uma bobeada e o carro grila ,exatamente por nessa rotação.
                limpe o map-com muito cuidado( se tu estragar é 150 um novo)-e volte no lugar.
                  Gustavo
                  limpar com car80 ou gasolina?
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    [snapback]559976[/snapback]
                    gasolina néaaaaaaaaaao vai terminar de estragar o sensor hehehe
                    limpa c/ algo não agressivo …
                      Gustavo
                      tah mais facil jogar ele fora e comprar um novo entao.
                        Willy Nelson
                        [snapback]559933[/snapback]
                        vou fazer isso… ainda não tirei o map pra ver se ele está com esse aspecto que vc disse. vou tirar amanhã e depois digo aqui como ele estava.
                        [snapback]559981[/snapback]
                        eu uso car80 ou então limpa contato spray…
                          Willy Nelson
                          [snapback]559253[/snapback]
                          acho que não tem pq ter menos faisca na vela.
                          grila mais pq qdo liga o ar aumenta a carga do motor.
                          []?s
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            experimenta botar um pouco de alc?ol no tanque, tipo uns 5l pra um tanque de 50…
                            a própria marelli recomenda isso nos cursos sobre os produtos, caso não haja uma outra solução...
                              Tecnomax
                              com muuuuuito cuidado, raspe o verniz sobre os fios do map, com uma lamina afiada de um canivete pequeno, por exemplo. mão-leve , claro. encarne um relojoeiro …
                              se quiser deixar show , antes de remontar, aposse-se de um cotonete :sppt: e passe uma acetonazinha roubada :hauhau: no arm?rio da patroa ...
