  4. Rodas aro 17 leves
Rodas aro 17 leves
17 Posts 12 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    ADRIANOGO
    e aí, pessoal??? seguinte, estou precisando urgentemente trocar minhas rodas aro 15 (gol gti g3) por outras aro 17 , pois, com a troca da suspensão original por outra profissional, o carro está praticamente se arrastando no ch?o, visto que o escapamento é bem grosso, 3 de di?metro. só que, como o motor está muito forte e a transmissão é a original dele, eu preciso de umas rodas 17 que sejam bem leves, para não forçar ainda mais essa transmissão e provocar a sua quebra.; deixo a beleza dessas rodas em segundo plano; claro, se as rodas unirem beleza e, principalmente, leveza, melhor ainda. qualquer sugestáo, ficaria imensamente agradecido. abraão a todos.
      snme, as oz são bem leves, comparas a outras rodas, mas o $$ não deve ser muito barato
        rodriguera
        oz e bbs
        mas como mencionado.. a grana?investida é alta…
          pega as oz de briga (superturismo, superleggera, f1cup)
            MARCELO200MPH
            uma das rodas nacionais aro 17, mais leves e acess?veis hoje em dia é a scorro silicio
              rodriguera
              [snapback]559528[/snapback]
              superleggera é a roda mais tesao que tem… se eu tivesse grana eu ia compra umas 18 hehehe aquela roda é mto foda
              [snapback]559600[/snapback]
              bem lembrado
                tem outra coisa tb….dependendo dos pneus q vc vai usar, o di?metro roda + pneu vai ficar igua ou muito parecido, e o carro só vai subir pouquêssimos mil?metros...
                e se vc não usar um pneu muito bom (leia-se toyo r888 pra cima), o carro vai é lixar ainda mais, por causa do perfil muito baixo dos pneus e por causa da caixa quente min?scula pro teu motor, q faz com q a turbina entre duma vez e o carro perca tempo lixando...
                  oz superleggera
                    [snapback]559732[/snapback]
                    pelo jeito ele tera que usar no minimo perfil 45 com 17
                      superleggera :kickass:
                      e tbm tem a momo corse, tá tesão essa roda, é de ficar de p… duro mesmo, shooooooooooow.
                        não conheão essa roda e no site da scorro nao tem dela. vc arruma uma foto???
                        nao sabia q a scorro tinha roda leve.
                          miozao
                          [snapback]559886[/snapback]
                          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-494…-technotyre-_jm
                          scorro silicio
                            m4c4c0
                            enkei
                              Nuvo
                              oz ultraleggera…
                              :hauhau:
                                thot
                                se for independente de grana procura as da advan…. pesam 5.5kg aro 17x7,5, e mesmo mudando o modelo da roda o peso num fica muito diferente disso, o problema é q tem q pedir pra algum importador tipo a cnc tuning q tras rodas pro brasil..... enkei eu achei aki pela bagatela de 3.500
                                  e sobre a aws, alguém sabe falar se são boas e levesó tem uns modelos aro 15 q eu xonei.
                                  http://www.salimpneus.com.br/rodas/rodas_aws.htm
                                    Mistico
                                    oz superleggera
                                    [snapback]559799[/snapback]
                                    :putz: :aaf:
                                    que roda linda essa
                                    ela no santana iria cair muito bem :aaf:
