  4. Caixa do diabo
Caixa do diabo
29 Posts 18 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Cleber T.
    ehhehe bacana gts boa sorte nessa nova caixa
    será que usar os toyo r888 tb aumenta seriamente o risco de quebra? futuramente qdo acaba meus pneus tava querendo um desses.
      gts turbo
      pq acontece isso, o conjunto fica mais pesado?
      esse cambio fica embaixo da sua cama ja que voce nao o utiliza? rss
      [snapback]559703[/snapback]
      que nada eu fico preocupado quando a sindica chama os caras que retiram entulho, pois fica tudo na garagem :hauhau:
        Fluff
        oque foi fluff?
        [snapback]559759[/snapback]
        maxtor é triste
        da muito problema e quebra facil
          ricardo tb
          maxtor é triste
          [snapback]559790[/snapback]
          ohh po entao estamos com sorte
          tem um primo que andou o camp mineiro da turbo b do ano passado e esse todo com engrenagens maxtor ..
          o que ja aconteceu foi coroa que nao carecou o piao …
          acho que e isso msm resumindo: uma engrenagen de la dentro alisou a outra , e os pedacos abriu um rombo na carca?a do cambio
          montou outra coroa e outra carca?a e so alegria ...
          o engate e meio esquesito mesmo
          e pode ser o militec que ele poem no cambio e poem mo fe do mundo .
          ou o carro ta fraco ainda
            gts turbo
            eu já ouvi falar que colocando óleo mais fino, oleo de motor melhora as trocas, será que é verdade?
              Fluff
              lenda urbana
              :hauhau:
                Milho
                cambio original que guenta pancada é o gol gti 16v….
                o gol fltd do beleza usava, acredite se quiser, um cambio de gol gti original no carro dele...
                o foda é q nao é plug n play.... e achar é mosca branca....
                  Milho
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    [snapback]560842[/snapback]
                    esse câmbio é muito bom mesmo… até acha sim, e uma dica, é o mesmo do passat 1.8 20v turbo (o passat tem diferencial 3.70 ante 3.89 do gti).
                    nos quadrados tem que alargar o tunel pra fazer caber, e no g3 entra socado (tenho dá do nego que vai trocar a embreagem algum dia :d )
