  4. Turbo timer
Turbo timer
26 Posts 15 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    ae galera blz?
    tava pensando aqui… o turbo timer é um aparelhinho que tem a função de quando vc desliga a chave ele espera uns 30 secs na lenta pra turbina girar em baixa rotacao com oleo e tal... pq se vc desliga, corte o oleo q vai pra ela, assim vc aumenta a vida util dela, certo??
    entao eu tava pensando aqui... tem diversos modelos... tem dos gringos que custao la seus 500 reais... e tem os nacionais... que custao la seus 50 reais +/- como o da his... tem o da odg tb que naum sei o valor...
    o que vcs acha? que vale a pena comprar e ter o produto no carro? ou que é perfumaria????
      el.rafar
      de olhao por aki… :hauhau:
        thiagosaveiro
        eu não tinha..e não colocaria se monta-se outro turbo..
        meio que gosto..hehe..
          gts turbo
          eu tenho, e acho que é muito c?modo, pois se for ver os turbo diesel originais vem com um papel no vidro lembrando que se deve deixar na lenta por alguns instantes. entaum eu uso.
          quando se estaciona em lugar poblico que vem o guardador de carro, ele sempre avisa, : ei vc deixou o carro ligado, e quando vc fala que ele desliga sozinho, puts aí é muito pra cabeça dele, fica te olhando com cara que naum entendeu nada.
            eu tenho o aparelho mas n esta instalado e não gosto da ideia nao…
            mas o verdadeiro problema não seria o coqueamento de oleo na turbina em função dela estar qnt d+?
              rodriguera
              [snapback]560007[/snapback]
              entao cara, até onde eu sei, é pra ficar girando um tempo na lenta pra continuar passando oleo pela turbina…pra naum cortar o oleo que vai pra ela de uma vez...
                eu acho bobeira, é só esperar un pouquinho e desligar, ninguem pore por esperar 20 a 30 seg.
                e outra coisa, eu ja acostumei q quando vou parar en algum lugar tipo posto, casa de um amigo, oficina, bar etc, chego na lenta ai é só esperar un pouquinho e desligar.
                e outra, o principal motivo dos carros diesel vir com o tal adesivo é mais pro cara não chegar socando o po e apagar devez o motor, seria o mesmo que vc fazer uma arrancada ai de uns 200mts encostar e apagar o motor, ai sim o turbo ta super quente, a turbina super embalada e nestes casos, e bom deixar un bom tempo parado ou até andando na moral pra esfriar tudo.
                na minha turbina garrett veio 4 adesivos, 2 en portugues e 2 en ingles dizendo pra esperar alguns segundos antes de desligar.
                  DuDu_Civic
                  acho bobeira, é comodidade mesmo
                  vc não precisa esperar com o carro parado pra desligar, basta vc chegar sem moer nos lugares, sem ficar espirrando, chegar na maciota mesmo, aí tu ja pode chegar e desligar direto
                    Zaza
                    acho que voce deve gastar 500,00 em algo mais interessante, tipo uma ignição msd ou uma boa valvula de alivio/prioridade….. que vai fazer a diferença.
                    nunca vi falar de turbina que estragou de desligar o carro rapido.
                    mesmo as turbinas de carro a diesel que sao pequenas apos desligar o carro elas nao ficam nem 5 seg virando, salvo as turbinas roletadas que demoram mais que 30 seg para parar e tao pouco precisam de timer.
                      el.rafar
                      so pra colocar mais no assunto…
                      e o booster com timer da motometer aki do brasil...
                      a diferença entre os 2 é de r$ 30 jah com o rele pra ligar no carro..
                      nessa diferença de preão vale?? ele é regulavel de 15 ate 90 segundos...
                        daniel_fabricio
                        só por curiosidade: me deram de presente um da beast racing (acho que nem são mais fabricados), a saveiro tem alarme original da vw, quando eu tirava a chave e fechava o carro, mesmo fechando depois do motor ter morrido ou antes, quando acionava o botão da chave pré fechar o carro (travar portas e levantar vidros) o alarme disparava sei lá por que… tive que tirar fora o timer, parece que era algo que dava um pulso na bobina quando fechada o carro que acionava o timer e fazia o alarme disparar.
                          Gili
                          eu nao gosto da ideia.. ja ouvi falar em casos que a parada quebrou e o carro ficou ligado direto até o sujeito voltar do cinema hehehe
                          combustivel acabou hehauhauhaa
                            ja ouvi falar de usar temporizador do vidro do monza, como turbo timer..
                            agora, como é instalado e tal…nao sei
                              rodriguera
                              [snapback]560036[/snapback]
                              esses de 500 reais sao os grindos… totalmente fora de base...
                              se eu fosse compra algum seria o da his, que achei por 45...
                              [snapback]560067[/snapback]
                              ai é phoda
                                pode ser até montado um facilmente acho eu dependendo do q tem q ficar energizado realmente
                                  thiagosaveiro
                                  acho que o pessoal já falou bem..vai de cada um..
                                  eu até hoje (1 ano depois) ainda tenho a mania de esperar um tempinho com o carro ligado antes de desligar…ahuauha..tb tenho outras..ligar carro pisando na embreagem, desligar tudo do carro na hora de ligar (farois, som, etc)..etc...
                                  acostuma.. :hauhau:
                                    eu até hoje (1 ano depois) ainda tenho a mania de esperar um tempinho com o carro ligado antes de desligar…ahuauha..tb tenho outras..ligar carro pisando na embreagem, desligar tudo do carro na hora de ligar (farois, som, etc)..etc…
                                    acostuma.. :hauhau:
                                    [snapback]560120[/snapback]
                                    essas eu tambem tenho…
                                      pisar na embreagem, alem de prever um pulo, vc alivia um pouco o peso q o motor de arranque tem q girar
                                        [snapback]560135[/snapback]
                                        semcontrole, não é recomendado pisar na embreagen não, pelo contrario, nunca dar partida com o po na embreagen principalmente si vc usa un plato com mais carga, isso teoricamente aumenta a folga axial no virabrequim. a teoria q vc falou q alivia o peso, não faz diferença ao meu ver pois si tiver descengatado, a unica coisa q tem q girar é o disco e o eixo piloto dentro da caixa, coisa leve pro motor.
                                          isso de aliviar foi me dito no senai, nao sei como funfam as coisas hj, mas tem tudo a ver mesmo o lance da folga….
                                          uma mania q eu preciso perder afinal vou estar colocando uma embreola dessas de ceramica em alguma das fases do meu turbinho
