  4. Carro apagando de r
Carro apagando de r
17 Posts 9 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    Tim
    lixo em questao:
    escort xr3 conversivel 2.0 1994/1994
    injeção le - jetronic
    problema:
    o carro apaga qdo vc da marcha r? em alguma subidinha e até no plano, se sair mais rapido um pouquinho. aparentemente corta combustivel, por que qdo ele ta quase apagando, se vc pisa na embreagem e acelera um poco ele volta. mesmo queimando embreagem a 3500 rpm pra sair de r? ele amea?a apagar, se segurar o po continuar apaga mesmo.
    andando pra frente nao acontece nada de anormal. funciona perfeitamente.
    não é embreagem, ja testei. aterramentos ja foram conferidos, inclusive o principal, que vai na carca?a do cambio. estao em ordem.
    alguma ideia? :(
    martin
      Tim
      lixo em questao:
      problema:
      alguma ideia?  :(
      martin
      [snapback]563369[/snapback]
      esqueci de falar mas acho que a maioria sabe …
      o motor é ap 2.0 praticamente identico ao do gol gti, com comando 27.7, usa injeção lejetronic. cambio mtx ford, transversal.
      o carro é da epoca da autolatina.
      martin
        isso acontece mesmo com o tanque cheio?
          Zaza
          acredito que é curto com o sistema eletrico da marcha r?.
          desliga a cebola e fusivel da r? e faz um teste
            bizarro, hein?
            será q h? alguma possibilidade, mesmo q remota, da parte elétrica do interruptor da r? estar interferindo no rele da bomba de comb?
            foi a única coisa q eu consegui imaginar :(
              Tim
              [snapback]563382[/snapback]
              sim com tanque cheio, vazio, metade, 1/4 … qualquer coisa.
              agora ta c/ um poquinho menos de meio tanque, e faz da mesma maneira =(
              [snapback]563391[/snapback]
              bizarro, hein?
              [snapback]563394[/snapback]
              então, eu esqueci de falar
              eu ja fiz isso .
              desliguei o conector que vai até o interruptor que aciona a luz de r?, cortando o circuito. continua o problema :d
                daniel_fabricio
                verifica aquele aterramento que tem na caixa
                  Tim
                  [snapback]563403[/snapback]
                  ja fiz isso :(
                    JESUS
                    acontecia isso num tempra o meu tio e era a coisa mais besta do mundo.
                    amanhã ligo pra ele pra perguntar, mas era alguma coisa relacionada é linha de combustável.
                      Padula
                      fala martin blz?
                      tem alguma linha de alimentação que passe perto da caixa de cambio?
                      acontecia em alguns proteg?s 94 da caixa de cambio mt prensar a linha quando os coxins quebravam…
                      será que por alguma razão no escort não tá acontecendo isso?
                      se bem que nos escort autolatina é tudo possivel... o seu é aquele vinho conversivel que fica parado perto da oficina do estudante?
                        cheguei a pensar exatamente isso, mas não sugeri pois nunca tinha visto acontecer. mas pelo jeito é possível então…
                          Tim
                          [snapback]563435[/snapback]
                          phil, se vc quebrar esse galho pra mim eu vo te amar pra sempre
                          hauhuauhauhauhua
                          abraçooooooooo
                          martin
                            Tim
                            fala martin blz?
                            [snapback]563447[/snapback]
                            caralho, esse mesmo
                            eu estudo no oficina .
                            tu é de campinas ?
                            entao , eu fui olhar isso agora .. por causa da dica do phil algo c/ a linha
                            aparentemente n tem nada perto da caixa nem do motor que possa tar prensando a linha de r? (pq o cambio joga pro lado oposto qdo vc da r?)
                            nao axei nada, mas olharei c/ mais calma amanha.
                            vou desmontar a caixa de roda pra ver, é por ali que passa a linha.
                            abraço..
                            martin
                              cara eu lembro que meu irmão pegou um carro assim e ?ra a coisa mais idiota do mundo… tira a cebolinha de r? do cambio e olha se o motor num se movimenta e num dá mau contato ou esmaga nada...
                              ah... num lembro...le jetronic tem algum sensor de velocidade (sabe como ?...analogica eu num mexo e num manjo muito)
                                Padula
                                caralho, esse mesmo
                                tu é de campinas ?
                                abraço..
                                martin
                                [snapback]563455[/snapback]
                                huahuahua pavorou hein huahua
                                eu conheão o daniel, e ele comentou comigo de um amigo que tinha um escort, aí fiz a ligação…
                                sou de vinhedo (<---)
                                mas vou pra cps quase todo dia.
                                nos mazdas quando dava problema na linha, era s? quando a caixa mexia, de r? não acontecia justamente porque a caixa ia pra cima da linha de agua, na direção oposta (a? o motor fazia barulho de bomba dáagua forçada)
                                não acontece mais nada de bizarro no seu carro?
                                  Tim
                                  [snapback]563991[/snapback]
                                  entendi huauhauha
                                  mundo pequeno..
                                  entao .. agora de manha eu enfiei o po pra passar num sinal amarelo, ali perto na teodureto de arruda camargo, bem no comecinho… e passei lotado numa ondulação que eu nem sabia q tinha, nunca passo ali. pegou em baixo e quebrou o suporte da bomba da direção hidraulica (sim... a parte mais baixa do carro é a bomba da dh). vo ter que levar na oficina pra soldar o suporte (2a vez que acontece isso), dai ja mando o cara se virar pra resolver esse negocio de apagar de r?.
                                  to de saco cheio desse carro :todoido:
                                  martin
                                    Padula
                                    entendi huauhauha
                                    mundo pequeno..
                                    to de saco cheio desse carro  :d
                                    martin
                                    [snapback]564121[/snapback]
                                    esses escorts conversiveis são zicados…. incrivel... não conheão um que passou a vida sem alguma coisa errada.
                                    tem um cara em campinas que tem um de coleção, falou que disparado é o carro que mais zica dá.
                                    e podia ser pior, no escort zetec a parte mais baixa é o compressor do a/c que geralmente quebra em batidinhas :todoido:
