  4. Bronzinas do ap, forma certa de encaixar
20 Posts 11 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    alguem aí tem algo a dizer sobre o encaixe das bronzinas nos mancais do motor apo? parece que precisa ser colocado num sentido especifico, primeiro coloca o lado onde tem aquele rasguinho e depois o outro lado, ou é ao contrário?? ou entra de uma vez só?? a area de contato (parte de baixo) da bronzina com o mancal deve ser lubrificado ou tem que ficar seco mesmo??
      Tim
      [snapback]563415[/snapback]
      normalmente se monta besuntando c/ oleo de motor pra nao dar a primeira virada a seco. ja vi usar wd40 tbm, mas acho que é melhor c/ oleo de motor.
      martin
        as bronzinas ficam com as garrinhas as 2 do mesmo lado. nao me lembro bem, mas vc olhando o motor imaginando q ele esteja deitado de lado, com a bomba de oleo para cima os nés das capas devem ficar certas ( nao de ponta cabeça ).
        limpeza total dentro do motor hem tudo feito com calma, se tiver em duvida desmonta, faz de novo.
          Fernando_221
          martin
          [snapback]563420[/snapback]
          disso ai sei, mas minha duvida e se deve ser lubrificado entre a bronzina e o mancal, nao entre o eixo e o mancal pq isso é meio obvio heheh, tipo antes de encaixar a bronzina, o mancal ta lá sem a bronzina, devo colocar oleo nele antes de colocar a bronzina?? acho que nao né, pois ali nao tem nada a ser lubrificado, com oleo nesse lugar acredito que até aumente o risco de dar algum problema tipo girar a bronzina.
            Fernando_221
            [snapback]563441[/snapback]
            blz, mas sobre encaixar a bronzina no mancal, vc sabe alguma coisa?? qual lado deve entrar primeiro, se ela deve entrar girando , minha duvida é essa, acho até que tive esse problema de bater biela por nao prestar atenção na hora de montar as bronzinas, a posição delas ja sei certo.
              DRC Racing
              [snapback]563531[/snapback]
              sempre montei colocand primeiro a ponta onde tem o encaixe e depois rodando a bronzina até chegar na posição certa com o encaixe….será que deu pra entender?? rsrsrs...falando é facil mas para entender se mostrar fica mais dificil....abraço.
                Fernando_221
                [snapback]563539[/snapback]
                acho q entendi sim, vc encaixa primeiro onde tem aquele rasguinho e depois vai girando até alinhar as duas pontas com o mancal, certo??
                  kmon
                  ? do jeito que te falei mesmo já sondei com um amigo aqui do lado heheheheh
                    Fabio Dela Marta
                    fernando, nao tem segredo nao. engaixa onde tem o rebaixo primeiro e preciona do outro lado…. alinha se precisar....
                      DRC Racing
                      [snapback]563546[/snapback]
                      exatamente.
                        kmon
                        isso ai
                          ressucitando o tópico, gostaria de levantar uma questáo
                          qual a melhor marca de bronzina que o pessoal está usando ?
                          isso porque eu ia fechar meu motor na pressa e comprei qq uma, mas agora eu resolvi fazer com calma, durante outubro, então quero comprar de uma marca que o pessoal está usando sem ter problema.
                          quero ver se coloco p/ girar 8k
                          valeu
                            Nitrous
                            valeu
                            [snapback]641860[/snapback]
                            eu costumo usar bronzinas originais , principalmente se for std , na concession?ria é bem mais barato que as do mercado paralelo..
                            se for comprar tem a clevite 77 (dana) muito boa.
                            não compraria ks , desgastou mto rápido em carros de um amigo meu
                            acho que o mecanico dele tinha um estoque e insistia em usar elas..
                              Nitrous
                              qual o aperto que vcs usam no aperto das bielas e mancais?
                                federal mogul sao boas?
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  particularmente eu utilizaria as dana (vou utilizar as dana quando for montar forjado)
                                  olha cara, não ouvi falar bem das federal não…
                                  mas é naquelas né, só ouvi falar, nunca vi de fato, dar problemas...
                                  então minha opnião sobre as federal não é muit vêlida :ninja:
                                  abrazzz
                                    Nitrous
                                    [snapback]641889[/snapback]
                                    vai de original ou clevitte 77(dana)
                                      O Esmerilhador
                                      eu nunca tive problemas com metal leve + oleo valvoline compettion desmotei outras veses o motor e nada de nenhum tipo de desgaste nem avaria
                                      para mim nuncairei sair da metal leve
                                        ? facil trocar bronzinas?
                                          Nitrous
                                          [snapback]641943[/snapback]
                                          não é dificil , da pra trocar com o motor no lugar.
                                          levante o carro e solte o agregado , retire o c?rter e mãos a obra
                                          uma dica , consiga um torquimetro pra apertar corretamente as bielas.
                                          na dúvida leve pra um mecânico fazer , geralmente não cobram muito caro pra fazer o serviço.e vc fica tranquilo..
