  4. Alternador
Alternador
15 Posts 7 Posters 951 Visualizações 1 Watching
    Milho
    galera, to pra trocar o alternador do meu carro, é aquele modelo antigo… o problema nao é nem esse, é que o mentecapto do ex dono pintou de roxo :todoido:
    só tirar um, juntar os dois fios vermelhos que no antigo sao separados, colocar um conetor moderno e ligar, e o fiozinho azul, no conector menor, correto???
    outra coisa esse alternador moderno q eu comprei é de 90... to usando bateria de 48... me falaram que o legal é botar sempre da mesma amperagem...
    tem problema de fuder a bateria??
      o q não se deve (q eu saiba) é usar alternador com capacidade menor do q sua bateria.
      uso um de 90ah com bateria de 65ah.
        o alternador deve sempre ter 20% a mais de capacidade q a bateria
        isso para q ele carregue a bateria e mantenha alimentados os sistemas do carro ao mesmo tempo
          ZOEGA
          eu uso alternador de 45a com bateria de 70a.
            [snapback]564324[/snapback]
            demora bastante pra completar a carga da bateria e se vier a dar tranco tem chances de queimar o alternador pq ele vai trabalhar um bom tempo a 100%
              ZOEGA
              demora não… nem carrega mesmo...
              as 2 vezes que a bateria descarregou eu tirei do carro e carreguei em casa mesmo.
              só mantém a carga, mas nem carrega, a tensao que aparece no raster é de menos de 13v...
              eu comprei esse alternador numa vez que o meu, que era lucas, pifou. o cara da auto eletrica, falow que a marca não prestava mesmo que era melhor eu comprar um bosch no desmanche, so que eu não achei nem a pau um bom ,bosch e de mais de 45a. aí como o carro estava parado foi esse mesmo...
              mas eu nem tenho som, dvd, nada que consuma mta bateria no carro, etão tá bão... :todoido:
                Milho
                galera, instalei o alternador…
                ele é zero, comprei na caixa original vw...
                funcionou blz, mas oq eu reparei é q agora, qualquer bombadinha que eu ja dou no motor as luzes do caro acendem mais forte... e se eu ligo alguma coisa eletrica por exemplo a ventoinha elas dao uma apagadinha de leve...
                sera q é o regulador de voltagem?
                  [snapback]564350[/snapback]
                  se é zero zero, nao deveria aparecer problema, mas isso das ociladas das lampadas tem cara de bateria mesmo
                    Milho
                    [snapback]564396[/snapback]
                    entao a bateria deve ter uns 6 meses de uso, é de 48 e tava no alternaor antigo q se nao me engano é de 35…
                    será q isso zuou ela??
                      pode ser q com o uso continuo ele nao tenha conseguido carregar por completo a bateria, e se for isso mesmo com o passar do tempo agora a tendencia sera carregar por completo eliminando esse problema, acredito eu….
                        so de intruso aqui…
                        tem como transformar um alternador de menor amperagem, pra um de maior? acho q so trocando o eixo dele ne?
                          Milho
                          hoje medi com multimetro direito
                          fica 13.90 na marcha lenta e quando eu acelero o carro cai pra 12… esta funcionando perfeito, deve ser a bateria...
                          adriano, acho que vc colocando amis algumas voltas no induzido dele deva aumentar a carga... acho eu...
                            ja ouvi falar de melhorar, mas nao sei como é feito o trabalho, provavelmente com mais voltas mesmo….
                            auto eletrico experiente pode fazer facilmente esse servico
                              CHT POWER
                              aumentar capacidade? tem que trocar rotor, estator e ponte retificadora.
                              compensa + comprar um usado no ferro velho.
                                alternador pra ap1.8mi, qual o maior q tem? 90a???
                                to pra trocar o meu tbm, o meu é 65a eu acho, da bosh e a bateria é 90 hehehe, ou seja minha abteria nunca tem carga total, e eu to sentindo isso no rendimento do carro, ja q tem 1 ano q coloquei vidros e travas eletricas e voltei com um som basico.
                                por incrivel q pareça, alternador ruim e bateria tbm, influi em tudo no carro.
