  4. Uno turbo
Uno turbo
30 Posts 16 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    daniel
    galera alguem poderia dar alguma dica no que ser feitopara melhorar ele??
    na questão potencia ??
    alndeilendo no bestcars que a taxa dele é 7,8:1 na gasolina
    possui intercooler e nao sei que modelo de turbina ela utiliza ..
    andei pensando e se usa-se alcool e muda-se a taxa para uns 8,5:1
    mais pressão e recalibração da injeção.
    turbina kkk 14
    alguem conhece esta injeção ela é nabo ??
      Bruno
      colega meu tem um…
      apenas com fuel-tech e os mesmos 0,75 de pressão, veio quase 150cv...
      ja outro, com uma gt-227, fuel-tech, 1,8 de pressão, 250 cv se não me falha a memória...
      eu acho um carrinho bacana...
        daniel
        colega meu tem um…
        [snapback]564388[/snapback]
        que turbina ele usa ?? no caso nao queria ter ue usar ft é carro de dia dia mas queria maior potencia .
        ou no caso aumentaria pressão rodaria em alcool com retrabalho nos bicos originais mais bico extra e gerenciador
          DuKa
          a turbina original é uma garrett t25 .47 .48
          recomendo vc a usar uma garrett gt25…. se quiser mais pegada, da pra usar a caixa quente original...
          a injecao nao é das piores nao... desde que esteja funcionando visto que vc ira retrabalhar os bicos e pressao de combustivel....
          a microplex tem 3 estagios de atrazo por detonacao (sim tem sensor de detonacao) atrasa 5 graus por vez... alem de ter uma curva de ponto mapeada e com ponto final na casa dos 28graus
          taxa tem 7,8
          recomendo: www.unoturbo.com.br
            tive um por muito tempo…cheguei a andar com 1,1bar na gasolina e o máximo que aconteceu foi derreter uma vela (um ponto mais fria).
            se vc for abrir o motor e passar pra alcool eu recomendaria uns 9,5:1 de taxa, algo perto de 1,2bar na turbina original (mais que isso é besteira), abrir os bicos 40%, fazer escape tirar o duto de ar lateral fazendo um cai descente... e evite usar valvulas de prioridade pra espirrar (gosto particular)
            deve vir algo perto de uns 160~170cv bem legal zinho de baixa (que nesse carro é uma merda... pra sair em subida com carro cheio ou vc sai e ele morre ou sai destracionando tudo)
              Fiasa Power
              realmente a coisa a ser revista é a pegada em baixa que é meio sofrável nesse carro . de resto , é bem capetinha .
              abraços .
                ele deve ser ruim de baixa por causa da taxa certo?
                uma taxadinha basica ja deve fazer milagres :todoido:
                  taxa tem 7,8
                  [snapback]564426[/snapback]
                  :todoido:
                  13,65 de taxa dinamica e 28? na gasolina
                    Raptor2k5
                    [snapback]564469[/snapback]
                    igual o meu…=/
                    com ar entao nem me fale mas o golzinho tem a vvt pra ajudar( quando nao é pra te dar dor de cabeça).
                    kara a k14 é show, a galera bota ela no golzinho e passa dos 200cvs fácil( o golt), no seu talvez fosse mais adequada uma k16 com mais taxa, ou entao acho q essa k14 nele destaxado e com 1,5kg ja da pra brincar, tem qeu ver se as partes internas de uno aguentam.
                    vlw
                      Milho
                      sou suspeito pra falar pois pago mto pau pro uno turbo…
                      snme a injeção dele é a mesma dos primeiros gols gti, bosh motronic... não tem sonda lambda...
                      achava que nao tinha sensor de detonação tambem...
                      em breve teremos em sp um uno turbo virado no capeta hein... de um tal de duka :todoido:
                        milTT
                        k16 num vira n, pessoal?
                          daniel_fabricio
                          pode arranjar um bloco de tipo 1.6 e colocar aí… snme serve direitinho
                          a? aproveita e acerta a taxa do jeito que quiser.
                            DuDu_Civic
                            [snapback]564538[/snapback]
                            vai trocar um miolo que aguenta a pressão por outro q já não aguenta nem um pouco
                            cilindrada não quer dizer q o carro vai dar muito mais potência não, tem vêrias outras coisas q podem ser trabalhadas
                            eu sei q comando pra fiat é chato de achar, vc ja pesquisou algo melhor sobre comando???
                            cabeçote, tem alguma coisa pra dar um tapa lá? valvulas??
                            se tu melhora o cabeçote e comando, vai dar um ganho certo na pegada, se fizer um bom reacerto com esse conjunto… da um tapa de leve na pressão, bota pra alcool, não muda essa taxa, e seja feliz
                              olha… as bielas do 1.6 aguentam muito desaforo... são bem parrudas... já montei uns 1.6 16v com mais de 230cv e tão aí forte a um tempoo... pra tirar 230cv no uno que tem cabeçote 8v precisa de um feijáozinho bem temperado...
                                Carbon
                                lost usa k16 no palio 1.3 16v dele e enche cedo…
                                  daniel
                                  taxa tem 7,8
                                  estava pensando em usar kkk14 e dar uma aumentada de pressao se o negocio confirmar para certo
                                  queria usar menas taxa uns 8,5:1 retrabalho dos bicos , refazer escape para 2 ?/? , usar uns 1.5 de pressão em booster em 1 normal .
                                  oi poderia usar uma segunda bomba e 1 bico no his tbm .
                                  gostaria de pelo menos uns 190 , 200 cv
                                    DuKa
                                    pois é… o meu ja ta andando... 1.6 com 10,5:1 de taxa.... ficou animal em baixa... parece um monza.. kkkk pretendo andar com 1,2bar na gt25
                                    seguem umas fotos do que foi feito:
                                    http://img54.imageshack.us/my.phpoimage=sp1030622xw6.jpg
                                    http://img54.imageshack.us/my.phpoimage=sp1030621fu2.jpg
                                    http://img479.imageshack.us/my.phpoimage=sp1030628no6.jpg
                                    http://img363.imageshack.us/my.phpoimage=sp1030629og4.jpg
                                    esse motor eu comprei por r$1200 e dei a sorte de estar zerado
                                    http://www.4dgarage.com/duka/motor1.jpg
                                    http://www.4dgarage.com/duka/motor2.jpg
                                    http://www.4dgarage.com/duka/motor3.jpg
                                    http://www.4dgarage.com/duka/motor4.jpg
                                    http://www.4dgarage.com/duka/motor5.jpg
                                    pulmao da crianca…
                                    http://www.4dgarage.com/duka/cabecote1.jpg
                                    http://www.4dgarage.com/duka/cabecote2.jpg
                                    http://www.4dgarage.com/duka/cabecote3.jpg
                                    http://www.4dgarage.com/duka/cabecote4.jpg
                                      daniel
                                      ficou muito bacana mas pq vc mudou de 1.4 para 1.6 (interrogação).
                                      vc fez um coletor de admissão não é .
                                      acho que se pegasse o carro só trocaria alguma coisinhas com adssão de outras :todoido:
                                      sabe queria ter paz evitar de trocar motor e tal s…....coloca mais detalhes do seu carro :d
                                        DuKa
                                        o meu 1.4 original tava baleado ja… ai achei um motor 1.6 completo a um preco bom, abracei
                                        fiz um coletor de admissao sim... tipo plenum , borboleta de vectra 16v, turbina garrett gt25 com 0.3bar so por enquanto...
                                        o motor foi todo aliviado e balanceado, volante aliviado (-5kg)..
                                        o carro ficou muito forte em baixa.. e nos 3000rpm ja tem pressao...
                                        ainda nao pisei pra valer ate o corte, mas pelo que vi, vai ficar forte
                                        tem escape de 2 1/2, powerbrakes na frente...
                                          daniel
                                          [snapback]564648[/snapback]
                                          com quantos rpm ele corta posta mais fotos
