  4. Uno turbo
Uno turbo
30 Posts 16 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Milho
    sou suspeito pra falar pois pago mto pau pro uno turbo…
    snme a injeção dele é a mesma dos primeiros gols gti, bosh motronic... não tem sonda lambda...
    achava que nao tinha sensor de detonação tambem...
    em breve teremos em sp um uno turbo virado no capeta hein... de um tal de duka :todoido:
      milTT
      k16 num vira n, pessoal?
        pode arranjar um bloco de tipo 1.6 e colocar aí… snme serve direitinho
        a? aproveita e acerta a taxa do jeito que quiser.
          DuDu_Civic
          [snapback]564538[/snapback]
          vai trocar um miolo que aguenta a pressão por outro q já não aguenta nem um pouco
          cilindrada não quer dizer q o carro vai dar muito mais potência não, tem vêrias outras coisas q podem ser trabalhadas
          eu sei q comando pra fiat é chato de achar, vc ja pesquisou algo melhor sobre comando???
          cabeçote, tem alguma coisa pra dar um tapa lá? valvulas??
          se tu melhora o cabeçote e comando, vai dar um ganho certo na pegada, se fizer um bom reacerto com esse conjunto… da um tapa de leve na pressão, bota pra alcool, não muda essa taxa, e seja feliz
            olha… as bielas do 1.6 aguentam muito desaforo... são bem parrudas... já montei uns 1.6 16v com mais de 230cv e tão aí forte a um tempoo... pra tirar 230cv no uno que tem cabeçote 8v precisa de um feijáozinho bem temperado...
              Carbon
              lost usa k16 no palio 1.3 16v dele e enche cedo…
                daniel
                a turbina original é uma garrett t25 .47 .48
                recomendo vc a usar uma garrett gt25…. se quiser mais pegada, da pra usar a caixa quente original...
                a injecao nao é das piores nao... desde que esteja funcionando visto que vc ira retrabalhar os bicos e pressao de combustivel....
                a microplex tem 3 estagios de atrazo por detonacao (sim tem sensor de detonacao) atrasa 5 graus por vez... alem de ter uma curva de ponto mapeada e com ponto final na casa dos 28graus
                taxa tem 7,8
                recomendo: www.unoturbo.com.br
                [snapback]564426[/snapback]
                estava pensando em usar kkk14 e dar uma aumentada de pressao se o negocio confirmar para certo
                tive um por muito tempo…cheguei a andar com 1,1bar na gasolina e o máximo que aconteceu foi derreter uma vela (um ponto mais fria).
                se vc for abrir o motor e passar pra alcool eu recomendaria uns 9,5:1 de taxa,  algo perto de 1,2bar na turbina original (mais que isso é besteira), abrir os bicos 40%, fazer escape tirar o duto de ar lateral fazendo um cai descente... e evite usar valvulas de prioridade pra espirrar (gosto particular)
                deve vir algo perto de uns 160~170cv bem legal zinho de baixa (que nesse carro é uma merda... pra sair em subida com carro cheio ou vc sai e ele morre ou sai destracionando tudo)
                [snapback]564469[/snapback]
                queria usar menas taxa uns 8,5:1 retrabalho dos bicos , refazer escape para 2 ?/? , usar uns 1.5 de pressão em booster em 1 normal .
                oi poderia usar uma segunda bomba e 1 bico no his tbm .
                gostaria de pelo menos uns 190 , 200 cv
                  DuKa
                  pois é… o meu ja ta andando... 1.6 com 10,5:1 de taxa.... ficou animal em baixa... parece um monza.. kkkk pretendo andar com 1,2bar na gt25
                  seguem umas fotos do que foi feito:
                  http://img54.imageshack.us/my.phpoimage=sp1030622xw6.jpg
                  http://img54.imageshack.us/my.phpoimage=sp1030621fu2.jpg
                  http://img479.imageshack.us/my.phpoimage=sp1030628no6.jpg
                  http://img363.imageshack.us/my.phpoimage=sp1030629og4.jpg
                  esse motor eu comprei por r$1200 e dei a sorte de estar zerado
                  http://www.4dgarage.com/duka/motor1.jpg
                  http://www.4dgarage.com/duka/motor2.jpg
                  http://www.4dgarage.com/duka/motor3.jpg
                  http://www.4dgarage.com/duka/motor4.jpg
                  http://www.4dgarage.com/duka/motor5.jpg
                  pulmao da crianca…
                  http://www.4dgarage.com/duka/cabecote1.jpg
                  http://www.4dgarage.com/duka/cabecote2.jpg
                  http://www.4dgarage.com/duka/cabecote3.jpg
                  http://www.4dgarage.com/duka/cabecote4.jpg
                    daniel
                    ficou muito bacana mas pq vc mudou de 1.4 para 1.6 (interrogação).
                    vc fez um coletor de admissão não é .
                    acho que se pegasse o carro só trocaria alguma coisinhas com adssão de outras :todoido:
                    sabe queria ter paz evitar de trocar motor e tal s…....coloca mais detalhes do seu carro :d
                      DuKa
                      o meu 1.4 original tava baleado ja… ai achei um motor 1.6 completo a um preco bom, abracei
                      fiz um coletor de admissao sim... tipo plenum , borboleta de vectra 16v, turbina garrett gt25 com 0.3bar so por enquanto...
                      o motor foi todo aliviado e balanceado, volante aliviado (-5kg)..
                      o carro ficou muito forte em baixa.. e nos 3000rpm ja tem pressao...
                      ainda nao pisei pra valer ate o corte, mas pelo que vi, vai ficar forte
                      tem escape de 2 1/2, powerbrakes na frente...
                        daniel
                        [snapback]564648[/snapback]
                        com quantos rpm ele corta posta mais fotos
                          Milho
                          eu to usando powerbrakes tambem
                          disco fresado ventilado e pastilhas mais macias
                          ta curtindo??
                            DuKa
                            ta curtindo??
                            [snapback]564662[/snapback]
                            freia muito eu sempre tive na parati
                            isso que o freio do uno ja é igual de tempra… com esses discos e pastilhas ficou animal
                            a minha intencao é virar 8000rpm... mas ainda to amaciando o motor... nao sei ate quanto rende...
                            • - Offline
                              - Offline
                              -MEINBERG-
                              kkk k16 e seja feliz
                              eu nao taxaria ele mais nao,.. usa mais pressao… e alcool.. :todoido:
                                CrasH
                                acredito que um bom trabalho de ponto na fase aspirada compense a manquisse em baixa dele. turbina por turbina… k16 na mente.
                                  Milho
                                  [snapback]564685[/snapback]
                                  to usando no gts também, do caralho…
                                  esses dias la na raia precisei dar uma freada forte e o freio nem sonhou em esquentar :d
                                  8 mil rpm não vai nem fazer c?cegas no seu motor :todoido:
                                  http://www.youtube.com/watch?v=jq5kkxzi9mk
                                    Dr.147
                                    ressucitando…..
                                    alguem sabe me informar o tamanho das válvulas de admissão e escape do uno t 1.4???? tá dificil de achar
                                    valeu
                                      Dr.147
                                      só pra constar:
                                      achei as medidas nos enfierrados:
                                      adm: 37mm
                                      esc: 31mm
                                        DuKa
                                        só pra constar:
                                        adm: 37mm
                                        esc: 31mm
                                        [snapback]595548[/snapback]
                                        tem certeza disso? isso nao é do motor 1.3?
                                        sabe o tamanho da valvula de admissao do tipo 1.6?
                                          Dr.147
                                          motor 1.3 fiasa:
                                          adm: 34mm
                                          esc: 29 mm
                                          1.6 sevel
                                          adm: 39,5
                                          esc: 31
                                          estes eu tenho certeza, pois fui numa retífica, peguei as válvulas na mão e medi com um paquémetro
                                          estou fazendo estas pesquisas, pois pretendo colocar outras vêvulas no meu 1300, e estas cabem e as guias são da mesma medida..
                                          tenho agora que calcular qual a melhor relação pro meu motor…
