  4. Sensor posi?ao borboleta tps
9 Posts 4 Posters 856 Visualizações 1 Watching
    ANDER*SOM
    e ae galera blz ?
    para quem nao sabe meu carro é um passat 78 ap 1.8mi
    com kit padaria 42.48 e gerenciador unidesing.
    cara meu tps ta queimando um atras do outro pois ja fiz o protetor axando que tava passando alcool do bico extra mas nao é mesmo andando de boa sem o pico auxiliar pulsar ta dando pau nele…queimou 4 peças ja preciso resover isso pois no fio do sinal dele ta chegando os exatos 5v.
    se alguem puder me ajudar
      daniel_fabricio
      se não tá caindo álcool em cima dele, provavelmente tá fritando por excesso de temperatura.
        ANDER*SOM
        [snapback]564466[/snapback]
        cara mas esquentar ali esquenta mesmo mas nem ando socando o po no carro de esquentar tanto …..sei lá.
          daniel_fabricio
          [snapback]564512[/snapback]
          use a chapinha entre o corpo e o sensor, use umas porquinhas esmerilhadas para afastar o sensor do corpo e coloque algum defletor para evitar que calor do escape suba ali pro sensor
            rocmtfk
            mas se esta queimando por temperatura…. não ta dando uma pista não? deformando o corpo do sensor ou etc?
              ANDER*SOM
              [snapback]564731[/snapback]
              nao esta deformando nada sai perfeito o sensor ….....instalei um ontem cedo vamo ver o qto vai aguentar ......
                rocmtfk
                puts… então não é possivel que seja calor... não da para abri um dos que estão zoados para dar uma olhada? derrepente da para encontrar uma pista
                  ma é sensor original ou o original?
                  ja tive probleminha de dar pau nele direto, quando vi, o antigo mecanico, colocava um sensor original , e eu estranhava o preço, pq era muito barato. foi tiro q queda, comprei na propria autorizada e passei um bom tento sem dor de cabeça.
                    ANDER*SOM
                    [snapback]564959[/snapback]
                    entao comprei magnetti marelli a marca original ,mas fiquei desconfiado da loja que comprei ai comprei outro em outra loja e estou a 3 dias rodando sem problemas vamos ver se vai acabar o pau
