  4. Turbinando tipo 1.6
Turbinando tipo 1.6
339 Posts 27 Posters 38.8k Visualizações 1 Watching
    só uma curiosidade: sua turbina fica o rotor parado na marcha lenta? e a tipo 1500 rpm?
      Guibb
      nunca olhei fabio… porque fica muito embaixo... mas vou checar isso... ajuda a descobrir algo?
        DuKa
        ah, eu uso pop-off tbem…
        nao desiste do tipao nao é raro ver alguem que tem coragem de turbinar essa maquina... e muitos nem sabem o que se esconde embaixo do seu capo uma verdadeira fera :ppteam:
        se tiver msn, me adiciona é [email protected]
        abracos
          Guibb
          oh rpaz, vlw pelo msn, vou adicionar agora… estou recuperando as forças, animo e paciência pra continuar e fazer a coisa 100%
          rs...
            Guibb
            **liguei na spa ontem e estou conseguindo pertubar a galera tanto que eles pediram pra mandar a turbina pra ver se tem algo errado nela, caso não tenha, me ligarão pra negociar outro modelo.
            visto que estou querendo pegada cedo, leia-se encher em 3500 rpm, claro que vou arrumar o motor agora, deixar certinho..
            qual turbina e de qual marca me recomendam pegar?
            conversando com o duka, pensei na k16.. qual a diferença da k16 com rotor de tit?nio pra k16 com rotor de aluminio normal?
            • seria somente resistencia a corpo estranho?
            • no barulho dela que todos dizem ser lindo?
            • na pegada?
            porque la na spa eles tem k16 com wastgate, refluxo e tal, so nao ter o rotor de titanio por 1500,00.. caro.. mas fazer oq? pelo menos vou ter um turbo decente..
            ajuda pessoalll…**
              opa, k16 é muito interessante heim :ppteam:
                Guibb
                [snapback]593595[/snapback]
                então carol… vou tentar pegar ela... da dá de voltar 610 pilas.. mas... acho que valera a pena mesmo.
                bem, a junta de fato queimou.. retirei a tampa do local onde se coloca oleo no motor, e esta esbranqui?ada no fundo.. dai retirei a mangueira do suspiro de vapores do carter e tinha um pouquinho de agua ali... hunff..
                ta ai o problema da turbina vir tarde...
                abraçosss
                  essa eu garanto…
                  se bem que eu rodo de .50/.58bi to04 no meu 1.6 todo careta, mais eh com coletor pulsativo racing/eixo 51mm/injetado...
                  sera que nao exist coletor similar pro seu carro? :humpft:
                    DuKa
                    infelizmente nao cabe um pulsativo nem no tipo nem no uno… a nao ser que seja de cano e muito ninja...
                      Guibb
                      pulsativo somente em lojas de escape que saibam fazer o trampo e com o carro no local. preão 500,00, heheh
                      fabio lima, respondendo sobre o rotor, em marcha lenta fica girando.. mesmo na hr de dar a partira ja gira um pouquinho..
                        perguntei da lenta pq nenhum ap turbo de rua com comando até g e carburação ate 3e ( inclusive o meu ) que vi até hj, com coletor embaixo pulsativo ou nao, com caixa .48 ou .70, apl ou eixo maior, nenhum gira turbina em lenta e não tem problema de vir tarde a pegada.
                        tá certo que não se pode estabalecer um comparação por isso, mas se teu motor gira o turbo em lenta não deveria ter problemas pra enche-lo.
                          wagnerls
                          [snapback]593715[/snapback]
                          isso que eu queria entender :humpft: ??
                          como um motor ap nao gira a turba em lenta e um misero vw a ar vira uma turba na lenta mesmo com varios pontos negativos como coletor de escape longo, projeto de motor de 1935, etc, etc, etc.
                          pra mim essas turbas tem algo errado….
                          abracos
                          wagner luis
                          :ppteam:
                            estranho, meu antigo 1.6 cht girava o eixo (apl 240) mesmo na lenta…
                              Guibb
                              estou começando a pensar que de fato e tem mesmo algo errado no motor.. começa pela junta queimada, que perde compressão e ainda deve ter mais fatores a descobrir…
                              agora pelo menos sei que não é a turbina a culpada de tudo... até me lembro qnd o conta-giros ainda tava desligado, que era uma patada violenta qnd o segundo estágio entrava e a pressão vinha junto.. e era tão rapido... o reloginho so marca até 1kg, lembro que de olhar 0,8kg nele e mudar de marcha, digamos tempo de reação, qnd mudava ja tinha passado de 1kg...
                              mas na minha imaginação, pelo fato de estar sem conta-giros, imaginava estar girando muito naquela situação... mas enfim.. maldito conta-giros que nao estava funcionando pra ter uma ideia melhor..
                              ? complicado isso, agora penso: gasto mesmo 600 pilas e tento pegar uma k16, ou fico com essa e vou rodando pra ver o comportamento dela após arrumar o motor? o que vcs sinceramente acham?
                                Raptor2k5
                                eu acho qeu tu tem que saber o que esta acontecendo com teu carro, pq dps tu paga 600 conto na k16 e ela tb nao fica boa e vc vai querer morrer… tem que levar em alguem que entende e ver o pq desse lag na tua turbininha.
                                  deixe o motor 100% acertadinho, e só então vc avalia se é necessário a troca do turbo.
                                    Guibb
                                    perfeito carol e raptor2k5.. acho q vou seguir essa dica mesmo de vocês e usar essa turbina por enquanto… ai terei reais condições de avaliar só é turbo ou nao...
                                    a k16 é um sonho de consumo, desde qnd surgiu a ideia de turbinar o carro, até porque um amigo tem tipo 1.6 com ela e ele diz ser show.. mas é isso ai, vou deixar pra próxima, rs...
                                      Raptor2k5
                                      dps de vc acertar teu carro e se sobrar uma grana, num futuro tu coloca a k16. é algo que vc pode deixar pra dps, agora tem que ver tb se sua turba ta 100% pq se estiver estragada vc tb nao conseguira acertar teu carro direito.
                                        -meu 1? turbo: 1.8 + 2e + apl 240 .42.48 mono embaixo
                                        -depois, 1.8 + 2e + apl 240 .42.70 pulsativo embaixo
                                        -atual 1.8 + 3e + to4e + .42.63 mono embaixo
                                        -outro 1.6 coletor mono embaixo turbina biagio apl 240, injeção mi
                                        -outro 1.8 coletor mono embaixo, 2e, .42.63, to4e
                                        -outro 1.8, coletor pulsativo no farol, .48.50 caixa quente mustang, 2e. esse gira por uns 10s em lenta depois para. todos os outros que citei vc dá uma aceleradinha ela soh q depois de segundos para novamente, já ate me acostumei com isso. engraçado que quando andava com o gol na gasolina ela girava sempre em lenta. curiosamente todos motores que já vi com weber, todos giram em lenta já desde que liga o carro. desses que citei, com excessão do meu atual todos usavam comando zba e marcha lenta lisissima a 850 rpm.
                                          [snapback]593779[/snapback]
                                          da pra colocar uma sacolinha plastica em cima da janelinha (4,5 cms de diametro) da mufla e ela (a sacolinha) fica totalmente em po e sempre cheia :ppteam:
                                          e se colocar a tampa da janelinha, a marcha lenta ja se altera com a pressão :humpft: :ninja:
