  4. Retifica e usinagem para motor 2.0 forjado
16 Posts 8 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    KIKO
    e ai galera, to quase chegando ao final da montagem da minha nova criança, vai ai alguns detalhes do motor:
    -bloco 2.0 std
    -pistão powertech 83mm concavo para 8,5 de taxa (modelo antigo) :hauhau:
    -biela spa
    -virabrequim 2.0 std forjado
    pretendo usar aneis, pinos, travas e bronzinas originais.
    cabeçote montado na pro heds com:
    -valvulas 41x35 com sedes angulares, dutos ampliados e polidos.
    -molas de maior resistencia
    -comando 261x261 sam cams
    turbina .50/.70 com rotor 52,5 e eixo 49,5 (provissoriamente), brevemente entrara uma .70/.84 com rotor e eixo maiores.
    a alimentação bem provavel que será por uma fueltech 1fi, que controlara 8 bicos mi com vazão entorno de 30ml cada um, pretendo ampliar a vazão deles pra algo entorno de 50 ml. tenho um gerenciador de auxiliar, minha intenção é usa-lo com 2 bicos mono na pressurização. (naum to afim de gastar + r$ 1200 com bicos de alta vazão e peak and hold). inicialmente, vou tentar usar 3 bombas de gti.
    ignição com modulo spark pro da fueltech, bobina msd blaster ss, vela b9egv e cabos accel 8.8
    praticamente um turbo a de rua
    minha duvida é sobre quais serviços realizar nas partes de baixo do motor, tipo: possivel aliviamento do vira e volante (quanto retirar de material), procedimentos para balaceamento do conjunto, equalização dos pesos dos pistão e bielas, etc
      use o mecanismo de busca e coloca pra procurar alivio que vc vai ver alguns tópicos bem legais sobre o assunto. :hauhau:
      abraão :hauhau:
        Raptor2k5
        show seu setup, vai usar qt de pressaoõestima que patamar de potencia?
          KIKO
          [snapback]571185[/snapback]
          entaum raptor, a turbina que vou usar de inicio, uma master power .50/.70 esta quase zera, sei que se eu meter pressão, rapidam vou acabar com ela, enquato eu não troca-la, vou usar algo entorno de 1,5 kg de pressão :hauhau:
          mas tenho plano de colocar um turbina maior pra andar com até quase 2,5 kg. com essa configuração espero chegar nos 450 a 500 hp com alcool.
            KIKO
            abraão :hauhau:
            [snapback]571181[/snapback]
            fala caro amigo, com os constantes avanços na performance dos carros, o que inclui acertos na alimentação, ignição, suspensão e ou detalhes na montagem das partes moveis do motor, são devidos a inova?oes que surgem no area de preparação. muitas vezes, processos utilizados anteriormente podem estar obsoletos atualmente, não que o mecanismo de busca não sirva pra nada, eu mesmo o utilizo com frequencia, mas estou procurando opniões dos colegas do forum em particular sobre meu projeto, vizando utilizar e realizar esquemas atuais ou que deem os melhores resultados.
              stry_mh2o
              só dando uma dica em relação aos bicos, pode providenciar 2 bancada de bicos com aprox 100ml cada, eu uso em 2 bancadas isso e alimenta 2kg a pau e corda, lembrando q não uso 100% de bicos, quando montei usava os iwp na bancada a de 42ml cada e nem na lenta alimentava direito, quando chegava a -0,2bar de vacuo se triminava os bico, fueltech é bem estranha pra bicos exige demais..valew
                KIKO
                [snapback]571341[/snapback]
                e ai stray, blz??
                por esse motivo que pretendo usar o gerenciador de auxiliar com + 2 bicos mono, ja prevendo que 8 bicos com vazão de uns 50 ml naum daria conta de alimentar o motor na pressão que vou usar caso seja necessario abro um pouco mais os bicos da segunda bancada.
                como ficou seus bicos aberto a 100 ml?? naum ocorre o problema de gotejamento e naum sair combustivel em forma de spray??
                  Lost
                  usa só 4 bicos fordracing de 160 lbs. só os 4 alimentam 600 cv no alcool. deve sair o mesmo preco que 8 bicos comuns eu acho… sai 1200 os 4... só que fica uma coisa mais limpa né...
                    [snapback]571411[/snapback]
                    seeera?
                      KIKO
                      ja tenho os 8 bicos mi, eles ainda estão na vazão original. me custaram muito barato, por isso os comprei.
                        Willy Nelson
                        esses bicos importados de 80 e/ou 160lbs pulverizam o combustivel ?
                        nunca vê nenhum bico desses trabalhando, por isso a minha duvida. dá pra pulverizar o combustivel num bico desse com tanta vazão ?
                        []?s
                          [snapback]571242[/snapback]
                          ol? kiko
                          ? que pelo titulo do seu tópico, achei que vc estava querendo saber sobre retifica, usinagem, alivio e etc por isso te falei sobre o mecanismo de busca, onde vc poder? ver alguns tópicos excelentes e bem atuais sobre o assunto. :hauhau:
                          agora se vc quiser discutir o set-up e preparação do seu motor…...a? já é outra história....... :hauhau:
                            Raptor2k5
                            sera que ao inves de usar uma fueltech mais gerenciador de extra nao seria melhor vc colocar os 8 bicos na vazao certa e usa-los, acho que o acerto vai ficar melhor não?
                              Lost
                              [snapback]571448[/snapback]
                              legal, quem sabe pra um outro setup né?
                              []?s
                              [snapback]571459[/snapback]
                              pulverizam sim. eles possuem agulha, como os monoponto. é como se fosse um mono de baixa impedancia, soh que em formato de multi. parte do aumento de vazao é conseguida com a baixa impedancia, que faz o bico abrir mais rapido. montando com uma injecao stand alone de 2 canais, vc vai pulsar semi-sequencialmente, entao é melhor usar bicos de baixa impedancia.
                              se eu tivesse um projeto pra 500 cv, seria assim. menos bicos, menos tranqueirada, coisa mais eficiente e limpa, e com qualidade, pois sao bicos originais, nao sao abertos nem nada. um dia eu chego nisso :hauhau:
                              4 bicos com um modulo stand-alone pulsando sequencialmente, seria o state of the art
                                tb queria saber mais sobre alivio…
                                vou fazer um no meu 1.9 quando a verba permitir....
                                  KIKO
                                  ol? kiko
                                  [snapback]571467[/snapback]
                                  entaum thiago, agradeão pelo toque :hauhau:
                                  minha duvida principal seria o alivio ideal do volante, e se normalmente aliviasse o vira para motores turbo. vi os topicos que falavam sobre esse assunto, mais ahco que foram meio que superficial, somente um cara falou o quanto foi aliviado o volante do carro dele.
                                  alem disso, estou aberto para discutir sobre meu setup, caso tenha alguma dica que possa ser util, será muito bem vinda.
