  4. Duvida sobre escape para turbo…
47 Posts 21 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    FUNtastic
    galera, me surgiu uma duvida hj:
    pq vcs todos recomendam usar escape de 3 se a saida dos gases das turbinas nao tem esse diametro?
    hj eu e o weiler fomos dar uma olhada no escape pro carro dele (marea turbo) e vimos que a saida da caixa quente .63 da apl é de exatas 2 , nao adiantando entao colocar de 3 … verificamos inclusive que eh impossivel colocar escape de 3 desde a boca da turbina pq sequer daria para parafusar a flange nela...
      vcs estão usando eixinho apl de 44/49mm??? :ninja: :) :(
      a minha, q tem eixo pequeno , é de 52,5. e a maioria da galera usa 58 mm…64mm mesmo em motor 1.900cc.
        el.rafar
        eixo de 52mm e caixa quente .58 em ap 1600
        :ninja:
          c a saida eh de 2 então faça uma flange pra passar pra 3 ue…
          a minha turbina tem eixo pequeno 49,5, e mesmo assim deu pra colocar saida de 3 ... o escapeiro deu uma diminuida com a maquina de dobrar canos, e fico bala...
            Fudo
            seria mais eficaz todo um sistema em 3 pol para alguns motores e algumas situacoes, mas, qto menos refluxo melhor sera sua resposta.. entao taca logo 3 pol ai com uma flange adaptada
              sopre um canudinho com força….
              agora junte 3 deles encaixados e sopre com a mesma força...
              sentiu a diferença ?? é a mesma entre só um toco de 2 e um toco + 5 metros de 2 (seguindo sua teoria)
              não é só diametro... mas o comprimento do duto também
              turbo=quanto menos escapamento melhor... ou na impossibilidade de encurtar, aumentar o di?metro...
                Fudo
                [snapback]574521[/snapback]
                belo exemplo eu vivenciei isso na pratica instalei o kit so com aquele tubo da saida do caracol quente. andei uns 20km ate fazer o resto escape. fiz o escape todo em 2,5 so cm um silenciador.. bem oc arro ja tinha dado uma pequena queda
                porem.. acho muito mais negocio perder um teco de desempenho e ter um carro silencioso ou pelo menos suportavel para escutar musica pelo menos para mim q uso o carro no dia a dia
                fahrel, qd agente pode marcar para tomar umas brejas e conversar besteira cm a galera? quinta devo ir la para av
                  quinta o povo se reune num posto em parnamirim, as vezes eu vou… eu saio muito pouco... pq conheão pouco a cidade, sou novato :ninja: :)
                  conheão mais o pessoal de arrancada, gustavo, gustavo e gustavo (xuxu, mecanico e gugga do marea), andre da autoban, elvis, ruy, monsores, etc... nao sou muito de postinho...
                  tem o or?ia do flavio cruz que é quem eu conheão mais, desde antes de mudar pra c? graças ao forum... bora combinar... ele é um po de cerva arretado...
                  ps. que av. ?? a boa viagem ?
                    FUNtastic
                    [snapback]574499[/snapback]
                    o weiler tah usando uma k24 com caixa quente de apl .63, mas de resto ela tah original
                    [snapback]574512[/snapback]
                    se em alguma parte do seu escape de 3 ele foi estrangulado, teoricamente ele deixou de ser de 3 , pois oq conta eh o menor diametro e nao o maior
                    na caixa quente da apl .63 nao dah pra adaptar flange de 3 , pois ela pega em cima dos parafusos da caixa… o maximo que dah pra adaptar eh de 2,5
                    farelo, seu raciocinio nao me parece mto correto… o correto seria imaginar o seguinte: pegue um canudinho e sopre com força. depois, emende na ponta desse canudinho um outro, porem um pouco mais grosso e sopre com força novamente. vc sentira diferença entre elesó a resposta eh: não, pois o canudinho inicial está estrangulando o sistema...
                    entao, teoricamente, e seguindo o meu raciocinio (que pode estar errado), nao adianta colocar uma tubulação toda de 3 se a saida dos gases é de 2 ... o correto neste caso seria usinar a saida da caixa quente pra 3 e só entao fazer a tubagem toda de 3 , com o minimo de curvas possivel...
                    eh nesse ponto q eu quero chegar :ham:
                      sim em parte está certo o seu raciocinio, mas c vc usinar essa carca?a quente, vc pode fazer com q os gases não passem direito pelo eixo… tem q ser bem feito o serviço...
                      quanto a parte menor ser a q vale no scap, então o q ta valendo mesmo são os dutos do coletor...???
                      ja vi mt em arrancada os fuscas com uma saida um pouco menor na turbina e logo em seguida ela vai pra um diametro maior... então isso q os cara fazem la eh so pra enfeite?
                      eu acredito q não seja...
                        FUNtastic
                        entendo seu raciocionio adriano, e é nesse ponto q eu quero chegar
                        eu e o weiler queremos aliar oq a teoria diz com que tem sido feito na pratica para conseguir o melhor resultado possivel, e nisso essas duvidas q eu postei aqui surgiram…
                        eu realmente fiquei mto intrigado ao ver que a boca da turbina eh menor, pq oq eu sempre li eh que nao adianta ter um escape grossão se tem um pedaão fino como gargalo nele
                          entendo, mas sendo somente a boca não vejo como sendo uma coisa tão critica, c fosse no meio ai sim eu ia falar q dali pra traz ia ficar amarrado… mas no comeão os gases nem viram o scap ainda...
                            fun, o que importa é um conjunto de fatores… diametro, comprimento e caracteristicas da superficie interna (dobras, rugosidade etc...)
                            e no teste do canudo primeiro faça ele e depois volte pra me dizer o resultado... use de varios diametros como vc sugere...
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              haja eixo pra ter a sa?da em 3 polegadas
                              70mm ++ :schock:
                                o melhor escapamento pra motor turbo é aquele que fica longe do carro :ninja:
                                na prática não tem dessas de calcular di?metro de rotor ou ficar fezendo conta, o que vira mesmo é deixar o eixo o mais livre possivel. quanto mais livre de qualquer coisa pela frente, é mais facil ele girar.
                                e eixo que gira fácil se traduz em compressor que embala facil…
                                  [snapback]574614[/snapback]
                                  simples assim :)
                                    tem umas mudanças cabreras q ocorrem com o gas ao passar no turbo no quisito pressão e temperatura. antes dele, alta energia: quente e sob pressao. se no outro lado vc tivesse as mesmas condições ele nao giraria, pois fluxo normalmente só existe qdo existe diferença de pressão. logo dá pra imaginar q qto mais proximo ao inverso do estado de alta energia estiver o outro lado, mais fluxo. mas acho q a dinamica ali é ainda mais complexa pois envolve tb pulsos etc…
                                      Willy Nelson
                                      o di?metro do escape tem um limite também né … se for muito grande atrapalha.
                                        fun…
                                        opala do takeda aki em pe eu vi de perto... a turbina fazia um desfunilamento logo logo na saida da turbina... de 2.5 pol pra 4.5 pol
                                        vc ja viu os comerciais da mp, quando eles fazem uma turbina girar sem escapamento? acontece uma expansao na saido do rotor, parece um tiro de fusil, fica muito mais largo do que o simples diametro do rotor....
                                        sobre o exemplo do canudo, peque um canudo de 1 centimetro (que eh a saida do rotor) e sopre... depois sopre um completo...
                                        quando vc imaginar que os gases ali esta girando e se expandindo (que eh o segundo maior fator para se girar uma turbina) vc vai entender melhor...
                                          FUNtastic
                                          valeu pelas explicações galera… deram uma luz aqui pra mim :ninja:
                                          vou falar pro weiler dar uma lidinha nesse topico (afinal, foi pra ele mesmo q eu criei o topico, pois a dúvida é dele)
