  4. Duvida sobre escape para turbo…
47 Posts 21 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    ah já falaram tudo. se o tubo fosse de 2,5 desde a saida até o meio do carro, ai seria bobeira colocar or esto em 3 , mas só a saida de 2,5 e depois o resto em 3 , nao quer dizer que o escape teria 2,5 por causa de uma saida de poucos cm, pois dali em diante os gases irão sair, acumular, embolar e serem expulsos do escape.
    essa teoria do canudinho é boa hehehe.
      Le
      nao sei responder o porque.
      porem na pratica te digo, meu carro tava com escape de 2 (tamanho da saida como vc disse), bastou passar pra 2.5 que eu ganhei pelo menos 0.3 bar de pressao final, ou seja, liberou o escape e consequentemente respirou (potencia) melhor.
      ganho real de 0.3 soh por ter aumentado 0.5 , e nao mexi em absolutamente nada em regulagem e tal, foi o tao famoso (prug i prei)
      :ninja:
        wagnerls
        tb tive a mesma experiencia do leao numa simples t22 com 3 , so nao aguentei o godzilla rugindo no meu rabo, ai tirei e coloquei de 2 mesmo com um jk :)
        abracos
        wagner luis
        :ninja:
          não houve mudança nenhuma de volume de som entre o meu de 2,5 com 1 abafador de 2,5 e o de 3 com 1 abafador de 3
          mudou o timbre , o tipo do som… mas o volume continua o mesmo... alto o suficiente pra numa viagem incomodar... mas no dia a dia, eu até gosto...
            el.rafar
            o que vcs diriam da influencia de 2 abafadores num escape de 3 , sendo um jk da vida e um tambem direto mas dakeles ovais maiores…
            perdas... som... como ficaria?
              :ninja:
              [snapback]574659[/snapback]
              vc facilitou a saida dos gases. parte deles ao inves de encontrarem o caminho de menos restrição pela wast gate, encontraram pelo turbo, girando mais ele.
                wagnerls
                [snapback]574693[/snapback]
                acho que isso nao influencia em nada ja que eles sao ocos…
                o pessoal confunde muito abafador e silencioso.
                abafador = oco
                silencioso = galerias internas por onde passa os gases.
                no meu projeto vou usar pelo menos 2 abafadores de 2,5 .
                abracos
                wagner luis
                :ninja:
                  FUNtastic
                  wagner, um escape do tipo flauta (com furinhos na tubulação interna), sem nenhuma restrição, porem com lá de vidro entre a tubulação interna e a carca?a dele, eh considerado entao um silencioso ou um abafador?
                  pergunto isso pq ele nao eh oco, apesar de nao oferecer restrição ao fluxo dos gases
                    vtr.
                    não tem aquele esquema de vêcuo também?
                    ou eu viajei?
                    se vc tem um escape mais grosso indo pro final do carro, e h? gases passando por ali, tendencialmente, vai se criar um vêcuo nesta regi?o…
                    esse vêcuo não pode ajudar a limpar o resto do sistema de escape ?
                      fan esse q vc ta falando eh o abafador… mas os tipo jk não servem pra mt coisa não... ele praticamente so muda o timbre do som, pq não abafa mt coisa...
                      agora os abafadores tipo turbo são bons eles abafam bem e não restrigem nada o fluxo.
                      putz vitão tb esqueci o nome, mas isso q vc falou tb tem a ver, mas eh mais na parte do coletor... no final do scap os gases ja perderam a força e o calor, então so tão atrapalhando la... eh nessa hora q o abafador faz seu trabalho...
                        miozao
                        farelo, seu raciocinio nao me parece mto correto… o correto seria imaginar o seguinte: pegue um canudinho e sopre com força. depois, emende na ponta desse canudinho um outro, porem um pouco mais grosso e sopre com força novamente. vc sentira diferença entre elesó a resposta eh: não, pois o canudinho inicial está estrangulando o sistema...
                        entao, teoricamente, e seguindo o meu raciocinio (que pode estar errado), nao adianta colocar uma tubulação toda de 3 se a saida dos gases é de 2 ... o correto neste caso seria usinar a saida da caixa quente pra 3 e só entao fazer a tubagem toda de 3 , com o minimo de curvas possivel...
                        eh nesse ponto q eu quero chegar :ninja:
                        [snapback]574530[/snapback]
                        errado
                        eu tinha escape de 2,5 inteiro no meu carro, com 1 abafador
                        ai refiz, de 3 . mas como meu carro é não tem espaço e a turbina fica em cima, não passava um cano de 3
                        então o downpipe ficou com 2,5 (mais ou menos uns 50 cm), e o resto tudo de 3 até o final, com 1 abafador.
                        resultado?
                        500 rpm a menos na pegada da turbina e +/- 0.3 bar a mais se pressão em final de marcha como 4? e 5?… tive que baixar a regulagem da valvula pra voltar pro 1 bar que eu uso.
                        então, eu senti e recomendo o que todo mundo aqui, e o cm já fala faz teeeeeeeeeeeeempo.
                        escape pra turbo? quanto mais livre melhor (claro, sempre considerando uma turbina bem dimensionada pro motor)
                          wagnerls
                          [snapback]574837[/snapback]
                          esses furinhos se estiverem na lateral do tubo, entre a parede/la de vidro/furinhos, sao abafadores, vc olha dentro dele e ve o outro lado entende? sem nada impedindo a sua visao, como se fosse um pedaão de cano normal.
                          a gente diz oco pq da pra ver o outro lado. :ninja: :) :(
                            então eh isso q o cara do raimundus fala naquela musica deles….
                            ... eu quero ver o ocooooo...
                            :putz:
                              FUNtastic
                              ahiehiaehieahiaehiahieaiuehiaehieahiaehi
                              seus malas
                                Weiler
                                tá na área, galera
                                pedi pro fun postar a minha dúvida aqui, até prq ele tá de férias e eu tá ralando pro carro ficar pronto…...hehehe.
                                a questão que ele colocou está certa: minha turbina é um k24 com caixa quente de apl .63, o resto é original (eixo, rotores etc) da kkk. medindo a boca de sa?da da apl, só dá pra colocar uma flange de 2,5 , se colocar de 3 nem dá para parafusar. pretendo só fazer a curva que desce para o carter em 2,5 e já abrir pra 3 até o fim com 2 abafadores que eu mesmo fiz com a dica do fahrell (cano furado com lá de vidro).
                                já li as opiniões de todos e realmente essa parece ser a única solução. vou fazer isso e depois posto resultados.
                                mais comentários serão sempre bem-vindos. :putz:
                                weiler.
                                  TETEUS MWT
                                  bah weiller, estranho não dar, la no z? a gente ja colocou carca?a quente .48 e deu pra por o flange com o cano de 3 , os parafusos ficam no limite, mas da pra por, com um flange bem feitinho e a solda do cano bem certinha, entra como uma luva
                                  tira uma foto ae da carca?a pra gente ver
                                  [] s
                                    LeonardoZ
                                    como eu to montando algo civil vou por de 2,5 pol com abafadores primario e secundario… vou perder ums 10 pocotozinhos nessa brincadeira... e eu to numa duvida desgra?ada... escape em inox, 2,5 em um santana... quanto sai a brincadeira?
                                      qual a saida pro golf depois de montado, pretendo deixar o barulho mais proximo do original possivel, no maximo mais grave tipo vuuuuuu e de preferencia sem espirro tmb, tipo aspirado com um jk no escap coisa assim
                                        JJR
                                        não use jk. coloque turbão da silenpro ou vanzin.
                                        som e vazão melhores
                                          JJR
                                          http://www.silenpro.com.ar/home.htm
