  4. Gol furgão turbo 80%
53 Posts 19 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    gordinho
    gordinho me diz uma coisa, esse gol furgão vc comprou do junior basso ??????
    kleber
    [snapback]578568[/snapback]
    junior??? aqui de ctba? que fazia na rvm?? que o irmao tinha um passat turbo?
      kleber Londrina
      isso, de curitiba e fazia na rvm
      e que estava de olho na carca?a do carro dele
      kleber
        gordinho
        kleber
        [snapback]578603[/snapback]
        então esse carro não é o dele.. mas é irmão do dele heheh
        ? que assim teve um leilão da telesc e um cara de uma laja de floripa pegou varios nesse leil?o… e eu e ele compramos os no mesmo lugar :)
          kleber Londrina
          que massa, quase comprei o carro dele
          se souber de outro conservado como o seu da um toque pode ser so a carca?a e obrigatorio ter documento,
          obrigado e novamente parabens pelo carro
          kleber
            gordinho
            kleber
            [snapback]578614[/snapback]
            valeu brigadao
            se souber de algo do um toque..
            tem um amigo vendendo um… procura na comunidade gol furgão no orkut
              gordinho
              força vai ter com certeza…tem algo socando ar pra dentro do motor...
              mas será q vai ter tanta força qto se trocasse de marcha antesó essa é a questáo...
              [snapback]578261[/snapback]
              se trocar de marcha antes o carro literalmente apaga ….
                gordinho
                bem ai esta as infos do 49g e do 027.2 quase iguais.. pq um é bom e rende e o outro nao renderia nem a ate 6200rpm?
                gts - 049 g(yes)
                tucho mecânico
                perman?ncia - 260/266
                aferição - 220/226
                lift - 10,3/10,8
                cruzamento 44 graus
                lc - 110
                027.2(yes)
                tucho mecânico
                aferição - 220/226
                lift - 10,3/10,8
                cruzamento 44 graus
                lc - 110
                para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
                  não é q não renderia até 6200, mas até 7800 é exagero, já q ele vai entregar potência máxima na casa de 5500/5800 rpm
                  mas o problema não é meu, certo? pelo jeito vc só postou aqui pra escutar nossa, que legal , não é mesmo? vai fundo então…
                    gordinho
                    [snapback]578846[/snapback]
                    bem não é nada disso.. postei aqui para discutir e é isso que estou fazendo escutando os argumentos de cada um com embasamento técnico
                    tanto que postei aqui as infos de cada comando o 48g e o 027.2, e pq um é bom e o outro não renderia nada
                    pq é muito fácil vc falar que vc viu… assim como eu tb falar que eu vi ...
                    mas desculpe não vou postar mais nada aqui
                    valeu a todos que ajudaram
                      Raptor2k5
                      aff….
