  4. Veda?ao da saida quente
13 Posts 10 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    Fudo
    pessoal, percebi que vaza muito ar pela saida quente do meu caracol(na junta entre a saida quente do caracol quente, com o comeco do escapamento). tentei usar umas juntas automotivas, daquelas liquidas, mas ambas nao suportaram o calor. entao fica a pergunta, o que eu poderia usar ali para melhorar esse problema? veda escape?
      Padula
      veda escape é uma boa, mas já vi junta de aão ali.
      não tem nada empenado?
        geralmente não tem nada ali… os meus sempre foram montados sem nada, com ou sem veda escape e veda legal... deve ter algo levemente empenado...
        dar um passe nas faces e por um pouco de vedaescape resolve com certeza...
          daniel_fabricio
          veda escape
          se tiver muito empenado, não adianta.
            silicone pra alta temperatura eh a melhor coisa uso até como junta do coletor de scap com o cabeçote…
            o meu eh da lock tite recomendo...
              PrEsA
              [snapback]580356[/snapback]
              p mim não funcionou… a junta liquida queimou e continuou a vazar... a solução foi veda-escape.
                eu uso a junta pra turbo mesmo ali. a mesma q se usa em caminhoes com apl.
                  Le
                  veda escape, mas peça pra nao colocarem muito, pois normalmente vaza pra dentro do cano e pode esganar a saida de g?s
                  flw
                    Garcia
                    tem o cola junta pra motores diesel que aguenta pancada tb…
                      esse cola junta de diesel eh uma porcaria detesto isso ae… so serve pra sujar tudo onde vc coloca, e não veda nada...
                        Niex
                        o giba enfiou uma cola no ultimo abafador do meu carro, que só saiu marretando :todoido:
                          Fudo
                          usei uma junta de silicone q aguenta 350?c, ta aguentando, ams ta cm pinta q vai abrir o bico logo logo.
                          usei tb durepoxi para um buraco logo apos a saida(n tava com saco de desmontar para soldar. deu uns 15 min de carro ligado, comecou a ficar marrom e fumacar :todoido:
                          antes q me critiquem, na embalagem da durepoxi(poxibonder) diz q pode usar para vedaar buracos de escape
                            poe veda escape, fudo… cola junta nenhuma, nem de diesel, nem de nada vai aguentar... a maior que ja vi na vida, industrial, aguentava 600 graus... nem precisa falar que o escape passa disso as vezes...
                            e as normais de carro, loctite etc... sao feitas pra 350 graus etc...
                            uma plainada resolve e veda-escape pra arrematar, pouquinho...
