  4. Milisete, como? 1.7?
35 Posts 13 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    hum fico mais :todoido: ainda então…?
      DuKa
      acho esse vira de 1.6 do mal :hauhau: …. seria o unico ap que eu montaria pra mim...
      acredito que com um pouco menos de torque e um pouco mais de giro, alem de em uma arrancada o carro nao sair lixando tudo, o risco de quebra de cambio diminui consideravelmente...
      e as bielas sofrem menos esfor?os, logo daria pra usar mais pressao pra compensar a falta de cilindrada
      a ideia é de 1,5bar até 2bar isso com partes originais, depois quando forjar, ai é pt na turbina hauha
      agora, quanto ele deve rebaixar o bloco usando as bielas originais e pistoes de 83 a alcool? seria uma mudança significativa a ponto de a correia dentada nao servir mais ou precisar de adapta?ao?
      :amor: :ohoh:
        shimi
        rsrsrs…
        num sei se eu monto um 1.7 ou 2.0
          DuKa
          usando pistoes de vectra, teriamos um 1.8 um tanto quanto estranho… se o pessoal anda socando pressao em cima deles no ap sem problemas, acho que ficaria bem legal
            [snapback]582163[/snapback]
            pistões 86mm? eu não ariscaria com turbo de jeito nenhum…as paredes já ficariam escrotalmente finas e o potencial de dar merda ia ser alt?ssimo...
            pra aspro vai legal...pra turbo eu pararia nos 83mm ou, no máximo, estourando, 84mm
              [snapback]582177[/snapback]
              finas, quantos mm, :ohoh: ?
                Cleber T.
                rsrsrs…
                [snapback]582160[/snapback]
                e ae shimi vc nao sabe do historico desse milisete da keller q fim deu?
                  [snapback]582233[/snapback]
                  eu não sei não, nunca medi….mas as paredes ficam um pelinho....
                  pra aspro até q vai, mas pra turbo é foda...
                    [snapback]582378[/snapback]
                    existe diferença de paredes entre blocos 1.8 e 2.0 é bloco longo e curto ?
                      [snapback]582732[/snapback]
                      existe pelo fato dos pistões terem medidas diferentes, mas a dist?ncia centro-a-centro dos cilindros é a mesma…
                        kleber Londrina
                        somente a titulo de curiosidade:
                        existe um 1.7 16v aspirado andando na arrancada, o golf do gerdau
                        e por sinal anda barbaridade, forte demais, acho que vira 10000rpm facil…
                        agora qual a configuração de peça foi usada pra isso, eu não sei dizer....
                        eu imagino o motor dele turbo, me da medo...
                        kleber
                          [snapback]582894[/snapback]
                          isto ?, em 1.8 e 2.0 a parede dos cilindros é diferente, porem, é por causa dos tamanhos dos cilindros….?
                            [snapback]582944[/snapback]
                            isso
                            mas a dist?ncia centro-a-centro de ambos é igual….ou seja...se tiver 1 bloco de 1.8 e outro de 2.0 usando pistões na mesma medida, as paredes entre os cilindros vão ter a mesma espessura...
                              isso
                              [snapback]582954[/snapback]
                              uma ultima, entao, um 1.8 pode ir mais vezes a retifica que um 2.0 ?
                                [snapback]582996[/snapback]
                                sim…já q tem os pistões sobremedida do 1.8 e ainda pode usar os do 2.0
