  4. Carro fervendo ??
Carro fervendo ??
20 Posts 11 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    Le
    meu carro, toda vez que puxo mais ele, quando paro fica aquele barulho de bolhas de fervura na tampa, soh que nao passa dos 90? nem a pau, a ventoinha funciona certinho, mas mesmo assim ele ferve.
    porque sera ????
    tem a ver com a tampa do reservatorio ?????
      se tem bolhas de fervura, é pq esta fervendo a agua.
      ou fervendo ou indo pressão dos cilindros pra dentro do circuito de refrigeração.
        Le
        parece mais é fervura simples mesmo carol, mas tenho a impressao que eh por causa da tampa, acho que ela nao veda e acaba tendo conflito de temperatura e consequentemente ocorre a fervura
        isto faz sentido ???????
          faz sentido sim, tampa q não veda costuma causar esse tipo de sintoma tb…
            se está fervendo, deve estar vazando pressão pela tampa…
              JJR
              tentou esgotar todo o ar do sistema? qual carro?
                Tim
                se a tampa nao veda, a pressao no sistema cai, ai a agua ferve.
                (pi vi) / ti = (pf vf) /tf
                se a pressao cai, a temperatura de fervura da agua tambem cai pra manter a igualdade.
                ? que nem panela de pressao.
                dentro da panela de pressao, a 1,2 atm, a agua ferve a mais ou menos 120 graus. numa panela aberta, a agua ferve a poco menos de 100 graus (ou 100 graus, caso vc esteja a nivel do mar).
                a temperatura da agua mostrada no ponteiro é a da saida do radiador, no caso dos ap, o sensor costuma ficar na flange por onde a agua entra no bloco.
                a agua dentro do bloco do motor bate muito mais de 100 graus.
                deixando de lado o pormenor tecnico a ajudando nosso amigo…
                com o motor frio, solte a mangueira inferior do radiador. esvazie todo o sistema. jogue mta agua da torneira pra dentro, pra tirar toda sujeira. nao economize, pode lavar tudo. enfia agua pelas mangueiras, pelo vaso de expensao, pra dentro do radiador... a vontade.
                depois, prenda novamente a mangueira. vire totalmente a chave do ar quente (só não ligue o ventilador hehehehe). ligue o motor. comece a enxer de agua até transbordar varias vezes, pra tirar todas as bolhas que vao ficar. observe que enquanto a valula termostafica nao abrir, vc nunca vai conseguir enxer o sistema. pode deixar esquentar. quando vc tiver convencido que nao tenha mais bolha (= nivel no vaso nao desce mais), fecha a tampa e da uma boa volta so com agua. se ela ficar muito suja novamente, repita todo procedimento. se nao, esvazie o vazo de expansao com uma mangueira e enxa de fluido de radiador, vai dar mais ou menos a propor?ao certa. veja no manual do carro qual a propor?ao e quanta agua vai no sistema, ai vc faz a conta.
                nao esque?a de trocar a maldita tampa.
                martin
                  Le
                  realmente vou trocar a tampa, deve ser ela
                  mas no esquema de tirar as bolhas, tenho 2 problemas, nao tenho ar quente nem valvula termostatica (tirei fora)
                    Tim
                    [snapback]587414[/snapback]
                    o loco, vc anda sem a valvula termostatica ?
                    ? mal isso, o motor roda muito frio e demora pra cacete pra esquentar…
                    se nao tem ar quente, melhor ainda.
                    normalmente, junta bolha justamente por causa do sistema de ar quente.
                    só veja como que ta isolado, o certo é tampar aquele pinto que tem logo abaixo do cabeçote do lado oposto ao da polia da correia dentada e na lateral do bloco, proximo da flange que sai do motor e leva uma mangueira até o radiador.
                    martin
                      gts turbo
                      meu carro teve uma época que ficou esquentando a minha cabeça e tudo por causa da tampa.
                        Le
                        martin
                        [snapback]587416[/snapback]
                        ando sem valvula, da um pouquinho de chatisse no inicio da manhã ate esquentar eh foda, demora um pouco mais, mas a vantagem eh que nao trabalha nem nos 90? sempre nos 80~85
                          Le
                          [snapback]587419[/snapback]
                          vou trocar o reservatorio todo, o meu ja ta muito amarelado e velho, vou colocar um mais novo com tampa nova e tudo
                            Tim
                            [snapback]587430[/snapback]
                            [snapback]587432[/snapback]
                            s?bia decisao =)
                            compre em autopeça boa, nao inventa de comprar o gambitron que custa metade do preço, pq vai te dar dor de cabeça depois. um original com tampa nao sai mais do que 70 reais.
                            sobre a vantagem de ficar em 80~85 ao inves de 90, saiba que não é vantagem.
                            o oleo trabalha mais frio e o motor acaba gastando mais do que deveria.
                            o motor do seu carro é uma maquina térmica - quanto mais calor, mais energia é produzida, e com maior eficiencia. sem a valvula, vc ta jogando energia fora pelo radiador. poe uma valvula nova de volta no lugar, e deixa o motor quietinho la nos 90 graus, nao frita nada nao :(
                            isso se aplica tanto a motor original quanto preparado.
                            abraão
                            martin
                              m4c4c0
                              verifica se a fervura não tem cheiro de g?s de escapamento… minha junta de cabeçote queimada me ensinou isso...
                                Niex
                                meu santana tava baixando uma agua danada, até reapertei a mangueira, coloquei mais uma abra?adeira e nada.
                                ai começou a sair pela tampa do reservatorio de expansão, comprei uma nova da fl?rio e zaloom, problem solved
                                faz 3 meses que num coloco uma gota dáagua l
                                  Le
                                  faz 3 meses que num coloco uma gota dáagua  lá.
                                  [snapback]587479[/snapback]
                                  mesma coisa niex…... nao coloco bardhal mais por causa disso, nao vencia colocar e secar, to colocando somente agua mesmo, ate arrumar essa porcaria
                                  vlw
                                    RodrigoLóke
                                    qto menor a temperatura…....mais energia vc perde para o sistema.
                                    energia = potencia.
                                      RodrigoLóke
                                      só pra ter dar uma idéia…...para meu maverick estou trazendo valvula termost?tica de 180?f e 195?f.
                                      a termost?tica de 160?f original eu ja estou descartando a possibilidade de usar.........
                                        Padula
                                        po mas o maverick não tem problemas cronicos de aquecimento?
                                          ruiak
                                          [snapback]587508[/snapback]
                                          pelo q me consta eh soh o 6 cilindros derivado dos willys q tem
