  4. O q fazer verificar antes de turbinar
44 Posts 15 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    -se acompressão não estiver bakana devem ser trocados os anéis de pistão correto? trocando esse aneis deve-se obrigatoriamente levar o bloco pra retifica ou pode-se somente trocar os aneis assim na boa?
    -se as bronzinas e/ou casquilhos não estiverem ok tbm deve se levar o virabreco pra retificará?
    duvidas bestas que sempre tive mais tinha vergonha de saber  :d
    semcontrole, desculpe usar o seu topico pra tirar minhas duvidas, pra falar que não contibui com nada vai aqui meu pitaco, apezar que imagino que vc já deve estar careca de saber:
    -se abrir o cabeçote, parafusos novos pra fechar.
    -não tenha dá de usar wd40 aonde prescisar  :d
    [snapback]592647[/snapback]
    depende do quanto está fora de especificação as peças…
    • X Offline
      X Offline
      xtreme
      saindo um pouco do topico…
      em um carro turbo de fabrica... fazendo o chip...que aumente a potência digamos de 150cv para 200cv ... deve-se mudar os bicos ???
        [snapback]592655[/snapback]
        nao só o bico, como chip, acredito eu…
        teria que ver se a alimentação está correta
        • X Offline
          X Offline
          xtreme
          [snapback]592656[/snapback]
          então…ao chipar... o certo é trocar o bico e a bomba de combustivel...
            em um carro turbo de fabrica… fazendo o chip...que aumente a potência digamos de 150cv para 200cv ... deve-se mudar os bicos ???
            depende. se depois de feito o acerto vc notar que dc ficar muito próximo de 100%, tem que trocar sim.
              o q eu faria era revisar tudo mesmo…
              • parte de baixo ver o estado das bronzinas...se não tiverem boas, trocar;
              • verificar folgas e alinhamento do virabrequim;
              • verificar compressão...se não estiver boa, aí ver estado dos anéis e se as camisas não estão ovalizadas e/ou com calos...se tiver, retifica;
              • bomba de óleo por experiencia própria eu já trocaria;
              • verificar tb o cabeçote (retentores, vedação das válvulas, se já por ventura algum empenamento ou desalinhamento, mesmo q mínimo.);
              • parafusos e prisioneiros dependendo do estado, trocaria (como o colega disse, se já tiverem sinais de terem sidos apertados e afrouxados vêrias vezes)...os do coletor de admissão e escape eu trocaria de qqer jeito pq são muito baratos...
              eu seria bem cuidadoso na hora dessa revisão....pq é foda...vc vai submeter o motor a um regime de funcionamento q a fábrica sequer imaginou pro motor, então qto mais cuidado for feita essa revisão, menos chances de dar alguma merda depois...
              aar: se a compressão não estiver boa, pode ser anéis ou pode ser folga muito grande nos cilindros...se for só anel e a folga tiver ok, é só troc?-los, se a folga nos cilindros tiver alta, aí é retífica e pistões sobremedida...
              se as bronzinas não estiverem ok, tem q ver as folgas no virabrequim...se elas tiverem ok é só trocar os casquilhos, se não, retífica tb...
                TiBiSsA
                shoooww de bola esse topico, to de olho tbm, to pra montar um carrinho antigo pra mim, vou fazer o motor tbm, mas(por enqto) não pra maldades e sim pra meio de locomocao mesmo, eheheh, mas de qqr maneira esse topico me interessa mto…
                hehe
                sou dakeles que lá, lá, lá e não fala nada, ehehe só pra aprender mesmo, tenho medo de falar algo auhuhuahu
                abraços galera
                  AAR
                  mais como é feito o teste de folga? simplismente o mecanico tenta mover pistão/ biela no lugar e ver se exite alguma folga? ou tem alguma ferramenta pra isso?
                    fastBALL
                    nao mexa em bronzinas nao, guarda o dinheiro e coloca todos manometros que puder, ….faz uma falta
                    ps: bela foto hein carol
                    :d
                    [snapback]592571[/snapback]
                    se vai turbinar manometro e obrigatorio ter…pelo menos os fundamentais.
                    agora economizar isso por bronzinas e loucura...
                    veja as bronzinas sim, por favor
                      Alex1600
                      meu carro ta na oficina turbinando
                      na parte de baixo do motor, eu troquei pistao e virabrequim (passei de 1.6 alcool para 1.8 com pistao a gasolina, nd forjado)
                      dai ja troquei bronzinas (95 reais de biela e mancal, metal leve), aneis (95 reais, cofap), aneis de encosto (18 reais cada) no cilindro foi dado banho quimico e ja feito o brunimento (150 reais), e uma junta de aão (80 reais)
                      dai saiu carter, pra rolar uma limpeza, soldar o cano do retorno de oleo, etc
                      dai oleo, filtros, essas coisas sao + detalhes ne, qualquer um, com ceerteza vai mandar trocar, soh sei que nesses detalhes, na minha ultima ida a autopeças gastei 150 mango =/
                        folga pistao/camisa é fácil de medir. o pistao mede com um paquémetro, e essa medida é tomada em mais de um ponto (se nao me engano é na saia e no topo), da? vc compara com a medida de um pistao novo.
                        camisa tbm é fácil, tira a medida de baixo até em cima do cilindro, depois vira o sóbito e mede de novo (girando) para ver se nao tem ovalizacao. o único porém disso é que nao é todo mundo que tem um sóbito (a ferramenta q usa pra medir di?metro interno) na caixa de ferramentas… :d
                          faltou falar o resto: tendo as duas medidas em maos (do pistao e da camisa), vc calcula a diferenca entre um e outro, essa diferenca é a folga.
                          essa folga tem um limite máximo, que eu sinceramente nao faco nem idéia de quanto ?… :d
                            [snapback]592688[/snapback]
                            qdo o meu motor tava sendo retificado foi um pouco diferente…
                            mediu o di?metro da saia do pistão velho co um micr?metro, travou o micr?metro, zerou o sóbito no micr?metro com a medida da saia e colocou dentro do cilindro...da? dá pra ver certinho a folga como está...no meu caso tava em torno de 0,35mm, da? foi pistão 050 e retífica...
                            pra medir as outras folgas é necessário um relógio comparador e algumas ferramentas/adaptadores como o sóbito...
                              quote(carol
                              era pra mostrar o pingente da hello q comprei sabado. aqui tem ele de frente @ má lindo. pena q na foto não mostra o brilho de luz dos cristaizinhos…
                              [snapback]592612[/snapback]
                              pode deixar carol estamos vendo o brilho todinho :d
                              duvidas bestas que sempre tive mais tinha vergonha de saber? :d
                              -não tenha dá de usar wd40 aonde prescisar? :cry:
                              nao desvirtuou nada, abriu campo pra outras coisas a serem vistas
                                AAR
                                no meu caso tava em torno de 0,35mm, da? foi pistão 050 e retífica…[snapback]592695[/snapback]
                                por acaso alguem sabe qual é a toler?ncia de folga camisa/pistão? esse parametro é universal pra qualquer motor ou tem algumas vari?veis? (pistão forjado, bloco de aluminio etc..)
                                  [snapback]592764[/snapback]
                                  isso varia do tipo do pistão…
                                  em geral, com pistão fundido original, o comum é usar em torno de 0,05mm de folga...pistões forjados em geral pedem mais folga...dependendo do pistão 0,10mm ou até 0,12mm
                                    el.rafar
                                    só de olho… :d
                                      precisa ver pq meu bloco é de aluminio, nao sei o material usado no pistao
                                        [snapback]592802[/snapback]
                                        seu bloco é de aluminio e seus pistões tb, mas as camisas são de ferro.
                                          teria grande chance e maior facilidade de deformar um pistao desse entao carol?
