  4. Ajuda - car falhando
26 Posts 9 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    bwc
    eh o seguinte, enxi o tanke da sava outro dia e coloquei aqueles negocios para limpar bicos da stp, o ocatane booster e alguns dias depois o carro comecou a falhar, ela meio q quer morrer e as vezes eu acelero ela nao vai, parece q esta sem forca, na maioria em baixa e as vezes em alta, estava pensando q poderia ser o escape q estava emputido, agora estou achando q nao eh, q poderia ser bico ou velas tbm, oq vcs acham?
    edit
    troquei velas, filtro de combustivel, limpeza dos bicos e da tbi e tbm troquei a refil da bomba de combustivel e ainda esta a merma coisa, oq pode ser???
      Tim
      nao pode por dois aditivios ao mesmo tempo =p
      e o octane booster eh soh pra gasolina
      seca esse tanque e enxe soh com gasolina de novo, deve resolver.
      nao use esses aditivos.. é besteira
      minha junta de cabeçote tava pra abrir o bico, coloquei um octane booster e na 4a ou 5a pisada, bum.
      da ponto quente.
      martin
        bwc
        dexei o tanke entrar na reserva e enxi…
        coloquei algumas vezes no meu outro car e nunca deu pau :ppteam:
          possivelmente descolou alguma sujeira e foi la pros bicos =(
            bwc
            mas os bicos jah foram limpos e ainda continua, parece q tah dando falta…
            o carro eh original...
              [snapback]593443[/snapback]
              fora limpos mas tiveram a vazão conferida?
                bwc
                nao teve nao…
                  JF
                  o certo é limpar e ja conferir a vazão :ppteam:
                  os meus (carro tb origi) nés verificamos a vazão antes de limpar e depois de limpo :humpft:
                    uma coisa q notei….apos rodar com um tanque com gasolina e alcool misturado, coloquei novamente so gasolina fez uma media bem alem dos 10 de sempre, foi pros 11, achoq fiz uma limpeza um pouco mais moderada......
                    no corsa fiz um coktail desses e saiu do posto engasgando ja...ai parou e voltou ao normal....
                      quantos anos tem o carro, e km? pode ser problema de pulsação dos bicos, ele cansam hehehe.
                      acho q to passando por isso tbm, mes q vem irei ver uq q é quando o carro for pra revisão.
                      mas pode ser bico mesmo, quando limpar tem q ver a vazão e a frequencia deles, pra ver se tá ok.
                      mas esses produtos da stp ajudam mesmo, eu usava quando rodava na gasosa e de vez enquando uso no alcool.
                        bwc
                        o carro eh 2001 e tem 80mkm
                        trocaram alguns sensores, bobina e mais algumas coisas e continua, poderia ser cabecote?
                          Tim
                          [snapback]593581[/snapback]
                          sim …
                          se o motor tava muito carbonizado, o aditivo fez o favor de soltar as placas de carvão e deposita-las nas valvulas, principalmente de escape. ai nao veda.
                          mede a compressao pra conferir.
                          abraço;
                          martin
                            mas se mediar assim fica a duvida, a carbonizacao atrapalhando a vedacao das valvulas ou algum risco ou desgaste no pistao/camisas
                              bwc
                              sera q qnd coloquei o octane booster soltou muita sujeira e andando bastante com o carro melhoraria?
                                Fernando_221
                                octane booster é pra aumentar a octanagem da gasolina, nao é pra limpar. depois que acabar esse tanque completa novamente num posto confiavel, da uma checada de novo nos bicos, verifica pressão de combustivel, ve se não tem nenhuma mangueira mal posicionada no copo que fica no tanque, verifica tambem velas e cabos, podem ser muitas coisas, mas geralmente é coisa pequena .
                                  vai numa oficina que tenha um teste de vazão de cilindro.
                                  muito simples.
                                  são dois man?metros ligados a um compressor, que injeta ar pelo buraco da vela pra ver se tá vazando compressão.
                                  veja como é interessante:
                                  se tiver com valvula de admissão sem vedar direito, vai fazer um barulinho na etrada do filtro de ar.
                                  se for valv. esc. faz o barulinho de ar na saida do escapamento.
                                  se for junta de cabeçote queimada, o reservatério de agua vai borbulhar com o ar injetado…..heheheeee........
                                  se for anel não vedando, tire a vareta de oleo que vc vai ouvir/sentir pulsar ar al?....... :humpft:
                                  acho que é isso........ :ninja:
                                  ps: não confundir com teste de compressão, que é bom mas não dá um diagnóstico tão preciso como esse........ :ninja:
                                  agradecimentos ao tiagones da tecnomec
                                  www.tecnomec.com.br
                                  :ppteam:
                                    bwc
                                    vela foi trocada, cabo eh novo e testaram novos para ver se era
                                    pressao da bomba esta boa
                                    hoje estarei levando em um cara q manja com injecao..
                                      bwc
                                      mediram a de compressão e falaram q nao eh…
                                      estam achando q eh modulo, poderia ser ele?
                                        bwc
                                        alguem???
                                          pode ser o meu tava ruim e a duvida era central ou chicote, um cara em meio dia matou q era central
