  4. Ligando o motor no controle remoto
51 Posts 27 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    fiz aqui em casa de ontem pra hoje, mas a ideia eu to mastigando a um tempão já.
    pra isso eu usei a sa?da auxiliar do alarme ( de abrir mala, descer vidro, portao eletronico).
    como eu usei um microcontrolador, então não tem esquemas pra eu dar pra vocês, mas o princ?pio é o seguinte:
    ao ser ativada a funcão auxiliar, um rel? é ativado. esse rele é ligado nos fios que são acionados na primeira posição da chave, ativando o sistema eletrico todo do carro.
    depois de um breve período (menos de 1 segundo) pra pressurizar o combustável e energizar a bobina, um segundo rel? é ativado por apenas 1 segundo. esse segundo rel? é ligado nos fios que fazem contato na segunda posição da chave (ignicao). acionando o motor de arranque.
    feito isso o carro liga. se voce não entrar no carro em 1 minuto e colocar a chave na ignição o carro morre.
    pressionando novamente a funcao auxiliar do controle sem a chave na ignição o carro desliga, pra se voce desistir de sair com o carro ou se ele por ventura estiver engrenado e sair andando…?
    nesse projeto só tá faltando algum sensor que detecte o ponto morto, pra somente dar a partida com o cambio no neutro. mas isso fica pra depois.
    ainda tá só no prototipo, vou fazer uma caixinha com o circuito, led pra indicar o funcionamento e uma chave pra desligar. assim que eu fizer isso eu coloco aqui.
    por enquanto só fotos da gambiarra e vêdeos do funcionamento.
    vódeo 1vódeo 2
    um probleminha que tive e qua já resolvi é que a saida auxiliar não funciona com o carro ligado, então ele não tava desligando pelo controle. pra resolver isso eu conectei o fio que avisa que o carro tá ligado no contato do chave da ignição que só liga com a chave, que é responsável por um rele pra ligar o farol.
    agora tá tudo 100%
    • I Offline
      I Offline
      Inssurection
      orra fileh veio agora lah vai o problema :humpft: e os carros q n ligam na primeira?
        Ktulu
        simples, aperte o botao denovo…
          *Felipe*
          se esse fosse o maior dos problemas… huahuahuhua
          mas acho q nem tem mais nenhum
            Ktulu
            eu nao considero isso problema, eu posso fazer pra ficar tentando até pegar.
            o unico problema que eu vejo é o fato de ele tentar ligar o carro quando engatado… isso pode causar um acidente.
              transeunte
              já que é pra dar uma idéia… lá vai:
              acho que a solução mais interessante seriam duas c?lulas fotoelétricas instaladas por dentro do câmbio, que fossem acionadas pela posição da alavanca.
              uma ficaria alinhada na fileira das marchas ?mpares e outra alinhada na fileira das marchas pares .
              mais ou menos assim:
              (celula) . 1 . 3 . 5 . (refletor)
              (celula) . 2 . 4 . r . (refletor)
              (onde * é a manopla do câmbio, na posição de ponto-morto)
              assim, sempre que o câmbio estivesse pra frente ou pra tr?s (situação onde alguma marcha está engatada) uma das 2 c?lulas fotoelétricas seria bloqueada .
              combinando os 2 sensores, você poderia fazer um circuito que só liberasse o comando de partida quando ambos estivessem desobstru?dos (manopla no meio do câmbio).
              e aí, será que dá pra fazer? :ppg:
              tambem pensei na utilização de botões que fossem pressionados de acordo com a posição da alavanca, mas aí a coisa complica, pq além do problema do desgaste mecânico você ainda precisaria de 6 interruptores diferentes (um para cada posição).
              ps: pra quem não sabe, c?lula fotoelétrica é aquele dispositivo que abre as portas do shopping quando você fica perto… que abre as torneiras dos restaurantes quando você passa a mão junto, ou o que segura a porta do elevador quando você coloca a mão na frente :d
              sou completamente leigo no assunto, por favor me corrijam se eu estiver equivocado :humpft: :(
                Stefan
                isso só funciona em carros sem code né ?
                  Ktulu
                  em carro com code o carro pega mas morre em seguida. o sistema vai procurar o trasponder da chave, como não vai encontrar ele vai cortar o sistema…
                    Ktulu
                    e aí, será que dá pra fazer? :humpft:
                    esses sensores fotoeletricos até funcionariam, mas dentro da coifa do cambio não tem espaço pra colocar eles…
                    interruptores tambem eu nao saberia onde colocar... tirando a coifa do cambio voce ve uma esfera, não tem nenhum ponto onde tenha um fim de curso pra colocar um interruptor.
                      Ktulu
                      tive uma ideia pro sensor de neutro, já testeu e funciona.
                      vou usar um sensor magn?tico, usado em alarmes residenciais. custa 3 reais um desses. é um sensor que deixa passar corrente pelos terminais quando próximo a um ima.
                      o sensor eu coloco fixo perto da barra do cambio e o ima eu prendo na barra. o ima só fica em cima do sensor quando está no neutro.
                      fotos pra explicar:
                      o sensor:
                      cambio no neutro. a fita isolante marca a posicao do ima.
                      cambio com qualquer marcha a frente engatada (1?, 3? ou 5?)
                      da pra ver que o ima fica longe do sensor.
                      cambio com qualquer marcha a tras engatada (2?, 4? ou r??)
                        coisa_triste
                        putz..pena q soh funciona pro neutro…
                        acho q teria ser um sistema muito sensivel pra poder colocar todas as marchas...
                          caferninha
                          ah bem desenvovlvi um modulo pros alarmes kaori.
                            transeunte
                            perfeito então :humpft:
                              gardenal
                              eu faão isso com um ax1010 da positron …... sem modulos a parte... :humpft:
                                Ktulu
                                pronto
                                hoje acabei de fazer a placa e a caixa com o circuito.
                                não tá a coisa mais bonita do mundo, mas pelo menos ficou o mais compacto possível e fácil de se mecher.
                                tem um interruptor pra ligar e desligar o circuito todo
                                um botao que faz a mesma coisa que o controle, liga e desliga o motor
                                e 2 leds, o verde acende junto com a bateria e o amarelo junto com o motor de arranque.
                                o controle ali é pra ter ideia do tamanho que ficou.
                                dentro da caixinha
                                  fusca84
                                  esse gol sofre…. :humpft:
                                    Ktulu
                                    esse gol sofre…. :ppg:
                                    é minha cobaia….
                                    ja que nem vira mecher nesse motorzinho, vamo inventando moda... :humpft:
                                      stefano
                                      fiquei embasbacado com o chiquê da plaquinha de circuito impresso do ktulu
                                      tem até o desenho e código no lado dos componentes
                                        Ktulu
                                        ?… to aprendendo a fazer plaquinha.
                                        pior é que é simples, é só tirar um xerox na transparencia, colocar em cima da placa e passar o ferro de passar roupa por cima.
                                        ficou mais bonito que o ., não ficou?
                                          fusca84
                                          ou entao, vc pode desenhar a placa no autocad, imprime na impressora laser (ou jato de tinta e depois faz xerox), coloca a folha com o lado impresso para baixo e passa ferro quente na folha.
                                          parte do toner vai descolar da folha e grudar na placa. ai é só fazer um reforcinho com canetinha retroprojetor e esta pronta a placa.
                                          fica servico de primeira qualidade.
