  4. Ligando o motor no controle remoto
51 Posts 27 Posters 10.5k Visualizações 1 Watching
    Stefan
    isso só funciona em carros sem code né ?
      Ktulu
      em carro com code o carro pega mas morre em seguida. o sistema vai procurar o trasponder da chave, como não vai encontrar ele vai cortar o sistema…
        Ktulu
        e aí, será que dá pra fazer? :humpft:
        esses sensores fotoeletricos até funcionariam, mas dentro da coifa do cambio não tem espaço pra colocar eles…
        interruptores tambem eu nao saberia onde colocar... tirando a coifa do cambio voce ve uma esfera, não tem nenhum ponto onde tenha um fim de curso pra colocar um interruptor.
          Ktulu
          tive uma ideia pro sensor de neutro, já testeu e funciona.
          vou usar um sensor magn?tico, usado em alarmes residenciais. custa 3 reais um desses. é um sensor que deixa passar corrente pelos terminais quando próximo a um ima.
          o sensor eu coloco fixo perto da barra do cambio e o ima eu prendo na barra. o ima só fica em cima do sensor quando está no neutro.
          fotos pra explicar:
          o sensor:
          cambio no neutro. a fita isolante marca a posicao do ima.
          cambio com qualquer marcha a frente engatada (1?, 3? ou 5?)
          da pra ver que o ima fica longe do sensor.
          cambio com qualquer marcha a tras engatada (2?, 4? ou r??)
            coisa_triste
            putz..pena q soh funciona pro neutro…
            acho q teria ser um sistema muito sensivel pra poder colocar todas as marchas...
              caferninha
              ah bem desenvovlvi um modulo pros alarmes kaori.
                transeunte
                perfeito então :humpft:
                  gardenal
                  eu faão isso com um ax1010 da positron …... sem modulos a parte... :humpft:
                    Ktulu
                    pronto
                    hoje acabei de fazer a placa e a caixa com o circuito.
                    não tá a coisa mais bonita do mundo, mas pelo menos ficou o mais compacto possível e fácil de se mecher.
                    tem um interruptor pra ligar e desligar o circuito todo
                    um botao que faz a mesma coisa que o controle, liga e desliga o motor
                    e 2 leds, o verde acende junto com a bateria e o amarelo junto com o motor de arranque.
                    o controle ali é pra ter ideia do tamanho que ficou.
                    dentro da caixinha
                      fusca84
                      esse gol sofre…. :humpft:
                        Ktulu
                        esse gol sofre…. :ppg:
                        é minha cobaia….
                        ja que nem vira mecher nesse motorzinho, vamo inventando moda... :humpft:
                          stefano
                          fiquei embasbacado com o chiquê da plaquinha de circuito impresso do ktulu
                          tem até o desenho e código no lado dos componentes
                            Ktulu
                            ?… to aprendendo a fazer plaquinha.
                            pior é que é simples, é só tirar um xerox na transparencia, colocar em cima da placa e passar o ferro de passar roupa por cima.
                            ficou mais bonito que o ., não ficou?
                              fusca84
                              ou entao, vc pode desenhar a placa no autocad, imprime na impressora laser (ou jato de tinta e depois faz xerox), coloca a folha com o lado impresso para baixo e passa ferro quente na folha.
                              parte do toner vai descolar da folha e grudar na placa. ai é só fazer um reforcinho com canetinha retroprojetor e esta pronta a placa.
                              fica servico de primeira qualidade.
                                JF
                                ficou legal hein…...parabens
                                  ktulu = prof. pardal
                                  ahahahaahahahaahahahaahahahahaahahahaha :humpft:
                                    não entro muito nessa parte, mas ai ktulu vc poderia desenvolver um sistema de abrir as portas, pra quem alisa e tira as ma?anetas.
                                    ou vc já fez isso?
                                      Ktulu
                                      ou vc já fez isso?
                                      nao precisa de sistema pra isso não…
                                      ? só ligar direto na saida do alarme.
                                      o victor hugo fez isso.
                                        mas é aquele esquema que vc destrava e ele empurra a porta pra vc abrir.
                                        foi isso que o victor hugo fez?
                                          Ktulu
                                          aperta o botao do controle a porta abre e empurra um pouco pra fora
                                          usa o mesmo solenoide de abrir a mala. e se nao me engano voce coloca uma mola ou algo assim pra empurrar a porta um pouco pra fora.
                                          ai liga a saida da funcao auxiliar nesse solenoide e quando apertar o botao a porta abre.
