  4. Ligando o motor no controle remoto
51 Posts 27 Posters 11.6k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    eu nao considero isso problema, eu posso fazer pra ficar tentando até pegar.
    o unico problema que eu vejo é o fato de ele tentar ligar o carro quando engatado… isso pode causar um acidente.
      transeunte
      já que é pra dar uma idéia… lá vai:
      acho que a solução mais interessante seriam duas c?lulas fotoelétricas instaladas por dentro do câmbio, que fossem acionadas pela posição da alavanca.
      uma ficaria alinhada na fileira das marchas ?mpares e outra alinhada na fileira das marchas pares .
      mais ou menos assim:
      (celula) . 1 . 3 . 5 . (refletor)
      (celula) . 2 . 4 . r . (refletor)
      (onde * é a manopla do câmbio, na posição de ponto-morto)
      assim, sempre que o câmbio estivesse pra frente ou pra tr?s (situação onde alguma marcha está engatada) uma das 2 c?lulas fotoelétricas seria bloqueada .
      combinando os 2 sensores, você poderia fazer um circuito que só liberasse o comando de partida quando ambos estivessem desobstru?dos (manopla no meio do câmbio).
      e aí, será que dá pra fazer? :ppg:
      tambem pensei na utilização de botões que fossem pressionados de acordo com a posição da alavanca, mas aí a coisa complica, pq além do problema do desgaste mecânico você ainda precisaria de 6 interruptores diferentes (um para cada posição).
      ps: pra quem não sabe, c?lula fotoelétrica é aquele dispositivo que abre as portas do shopping quando você fica perto… que abre as torneiras dos restaurantes quando você passa a mão junto, ou o que segura a porta do elevador quando você coloca a mão na frente :d
      sou completamente leigo no assunto, por favor me corrijam se eu estiver equivocado :humpft: :(
        Stefan
        isso só funciona em carros sem code né ?
          Ktulu
          em carro com code o carro pega mas morre em seguida. o sistema vai procurar o trasponder da chave, como não vai encontrar ele vai cortar o sistema…
            Ktulu
            e aí, será que dá pra fazer? :humpft:
            esses sensores fotoeletricos até funcionariam, mas dentro da coifa do cambio não tem espaço pra colocar eles…
            interruptores tambem eu nao saberia onde colocar... tirando a coifa do cambio voce ve uma esfera, não tem nenhum ponto onde tenha um fim de curso pra colocar um interruptor.
              Ktulu
              tive uma ideia pro sensor de neutro, já testeu e funciona.
              vou usar um sensor magn?tico, usado em alarmes residenciais. custa 3 reais um desses. é um sensor que deixa passar corrente pelos terminais quando próximo a um ima.
              o sensor eu coloco fixo perto da barra do cambio e o ima eu prendo na barra. o ima só fica em cima do sensor quando está no neutro.
              fotos pra explicar:
              o sensor:
              cambio no neutro. a fita isolante marca a posicao do ima.
              cambio com qualquer marcha a frente engatada (1?, 3? ou 5?)
              da pra ver que o ima fica longe do sensor.
              cambio com qualquer marcha a tras engatada (2?, 4? ou r??)
                coisa_triste
                putz..pena q soh funciona pro neutro…
                acho q teria ser um sistema muito sensivel pra poder colocar todas as marchas...
                  caferninha
                  ah bem desenvovlvi um modulo pros alarmes kaori.
                    transeunte
                    perfeito então :humpft:
                      gardenal
                      eu faão isso com um ax1010 da positron …... sem modulos a parte... :humpft:
                        Ktulu
                        pronto
                        hoje acabei de fazer a placa e a caixa com o circuito.
                        não tá a coisa mais bonita do mundo, mas pelo menos ficou o mais compacto possível e fácil de se mecher.
                        tem um interruptor pra ligar e desligar o circuito todo
                        um botao que faz a mesma coisa que o controle, liga e desliga o motor
                        e 2 leds, o verde acende junto com a bateria e o amarelo junto com o motor de arranque.
                        o controle ali é pra ter ideia do tamanho que ficou.
                        dentro da caixinha
                          fusca84
                          esse gol sofre…. :humpft:
                            Ktulu
                            esse gol sofre…. :ppg:
                            é minha cobaia….
                            ja que nem vira mecher nesse motorzinho, vamo inventando moda... :humpft:
                              stefano
                              fiquei embasbacado com o chiquê da plaquinha de circuito impresso do ktulu
                              tem até o desenho e código no lado dos componentes
                                Ktulu
                                ?… to aprendendo a fazer plaquinha.
                                pior é que é simples, é só tirar um xerox na transparencia, colocar em cima da placa e passar o ferro de passar roupa por cima.
                                ficou mais bonito que o ., não ficou?
                                  fusca84
                                  ou entao, vc pode desenhar a placa no autocad, imprime na impressora laser (ou jato de tinta e depois faz xerox), coloca a folha com o lado impresso para baixo e passa ferro quente na folha.
                                  parte do toner vai descolar da folha e grudar na placa. ai é só fazer um reforcinho com canetinha retroprojetor e esta pronta a placa.
                                  fica servico de primeira qualidade.
                                    JF
                                    ficou legal hein…...parabens
                                      ktulu = prof. pardal
                                      ahahahaahahahaahahahaahahahahaahahahaha :humpft:
                                        não entro muito nessa parte, mas ai ktulu vc poderia desenvolver um sistema de abrir as portas, pra quem alisa e tira as ma?anetas.
                                        ou vc já fez isso?
                                          Ktulu
                                          ou vc já fez isso?
                                          nao precisa de sistema pra isso não…
                                          ? só ligar direto na saida do alarme.
                                          o victor hugo fez isso.
