Existe isso pra vender?
ja procurou em lojas de peças de caminhões?
frrrrrrrravio, isso é mole de fazer. vai num desmanche e consegue aquela chapa de aluminio q vai embaixo do escape naquela parte onde passo o escape ta ligado, é uma chapa de aluminio de coisade 1 a 2mm ai vc recorta do tamanho q vc quer e dobra, aquilo é mole. ai vc compra uma capinha de aluminio de mais ou menos 12mmx4mm proximadmente prafazer os suportes. eu fiz isso tempos atraz no gol, mais desmontei uma vez lá na oficina e acabaran jogando fora hehe.
? super simples defazer, to com o gol todo desmontado pra umas modificações, ai na hora de remontar voufazer varios defletores assim, pro motor de arranque, 1 pros chicote e outro pro coletor. si vc não tiver pre?a, espera q eu faso e tiro fotos, mais aviso q pode demorar un pouco pois hoje começa as aulas na faculdade, ai só me sobra sabado e domingo pra mexer.
o lance eh que essa da foto eu achei linda
se eu estiver enxergando direito, essa peça ai passa agua por dentro. ela deve ser de parede dupla de 1cm de espessura entre as chapas, e passa agua entre as chapas. isso é usado em turbinas em barcos. procure em uma marinizadora de motores que deve ter essa peça pronta pra varios tamanhos de turbina.
no exemplo dessa foto, é uma t2, mas logo ao lado tinha motores iveco que usam k16 e tem a mesma peça pra passar agua… entao pra mim seria só pegar uma dessas
[snapback]595120[/snapback]
linda fravio
bom, ai é melhor pegar uma pronta hehe.
lost essa q passa agua, seria agua do propio motor? si for, eu não arriscaria, vai q un troão desces fura ou sei lá e se vai a agua do motor pra fora.
linda fravio?
[snapback]595122[/snapback]
posso te afirmar que eh agua do mar que passa por ali …
no barco é agua do mar, no carro vai ser do motr. mas se for bem feito nao tem perigo nenhum. tem só que ver de onde puxar… mesma coisa que é feita pra refrigerar o eixo das turbinas originais do gol/marea/tempra/uno turbo.
podem reparar que na foto que o flavio postou, nao é uma simples chapa... simples chapa é o que eu fiz no meu carro... que inclusive ficou muito feio...
bom, tinha que ver o que foi feito nesse carro da foto ai né… nos originais se refrigera o eixo, mas o eixo deve ser bem mais facil do que o caracol. tb a agua nao passa no caracol, passa na capa. nao é a mesma coisa. ela abafa, mas permite o caracol esquentar bem... só mantem a temp baixa em volta dele. acho que é possivel ligar ao sistema de arrefecimento do carro sim. é questao de testar
dá pra grudar uma manta ou até uma placa de amianto por baixo dessa chapa hein…
[snapback]595190[/snapback]
da sim
na protecao da minha foto tinha termotape grudada por baixo… funcionava bem até... agora eu tirei pq ela acabou rachando onde prendia o parafuso... com o calor, o capu fica seco ali sobre a turbina inclusive durante chuva... paro o carro e fica saindo fumacinha da agua evaporando numa rodela ali em cima da turbina...
coisa linda... -
[snapback]595123[/snapback]
eu posso afirmar que não, pois no vw da primeira foto, duvido que ele chegue perto do mar rsrs. mais entendi o q vc quis dizer hehe.
[snapback]595124[/snapback]
explica bem ai se não o fravio vai meter o gol dentro do mar pra esfriar a turbina rsrs.
si vc achou o teu feio, tinha q ter visto o meu q endireitei a chapinha na base da pancada hehe.
eu acho muito mais facil, pratico, funcional e barato uma chapinha de aluminio com uma manta de amianto ou algo assim por baixo, en oficina q mexe com caminhão tem un negocio preto tipo aquele q tem por dentro do capo do carro, colocar uma capinha, aquilo no meio e outra chapinha, e colocar por cima do caracol quente sem deixar encostar no caracol.
mais olha que magrelo abusado tem medo de morrer nao?
caramba, achar isso em casa de caminhao vai ser osso hein?
kd o evandro?????
kd o evandro?????
[snapback]595300[/snapback]
frrravio, na camionete s-10 mwm tem un defletor assim, bem fil? só que não é de passar agua de mar não, é só uma chapa e nala vc podia color uma manta de amianto ou algo assim né.
camião eu não sei nenhum que tenha, mais o negocio mais pratico seria vc ir numa autopeça de caminh?o, trator, camionete e pedir pro vendedor, explica o que vc quer e ele vê o q tem.
algem ai saberia me dizer si pra dessipar o calor a chapa tem q ser fina como esta q está embaixo do carro ou pode ser grossa? por que si pode grossa, tava afim de pegar uma chapa de uns 4mm mais ou menos, dobrar e soldar como for necessario pra fazer uma casinha aberta embaixo e atraz e dai polir e montar no carro. ficaria bem fil?, ou linda como diz o fravio hehe.
uhauhauhauha ainda bem q o paraguay nao tem mar … se agente falasse ein agua de represa ja ia ter paraguaio enfiando o carro na represa de itaipu pra refrigerar a turba uheuheuheuheuhue
