  4. Botar o fdp pra girar
49 Posts 17 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    ate onde eu sei, com meia carga ele da mais ponto que em wot… mistura menos rica devido ao aumento de pressao... anda mais mesmo... ate a hora que da a cabeçada por falta... ou gap de vela, dependendo da pressao...
    parece que a n75 (valvula do overboost) esta com problemas... nao aconselho andar com ela anulada e sem chip.
      Raptor2k5
      verdade cara, andar sem a n75 plugada é suicidio nos gt. da pico de mais de 2kg no turbo e da falta com certeza.
      seria bom vc dar uma testado com outra n75 pra ver se volta ao normal.
      esses gts qnd a injeção ve que tem algo de estranho acontecendo ela entra em modo go home e baixa a pressao pra 0,4kg pela n75, pode ser que teu carro esteja com algum erro na injeção e vc anulou a n75 e ta com um problema grave na mao.
        LeonardoZ
        aproveitando o tópico, o 1.0t de casa original estava andando horrorosamente mal, não sei o que acontecia que ele perdia a força depois de um tempo de estrada.
        resolvi fazer um teste, soltei a mangueira que vai pra n75, a do overbost, o carro não só melhorou em alta, mas tb nunca mais tive problema com a baixa, a turbina acorda cedo como deveria ser e vai forte até os 5500/6000.
        o curioso é que a meio acelerador o carro anda mais que com o po no fundo e as vezes em marchas altas (4a e 5a) ele corta bruscamente após enxer de leve a turbina, em 3000, 3500, 4000, num tem uma rotação certa. eu entendo que deve faltar combustivel e o motor corte a ignição, mas num entendo pq isso num acontece sempre, somente as vezes.
        [snapback]601391[/snapback]
        :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: … cara cuidado pra nao derreter tudo ai ... e otra, seu limao nessas condi?oes nao aguenta 15 mil km pois acima de 1,5 bar ele ja entra em overspeed ... chipado ja é suicidio... de n75 anulada é assinar o atestado de obito :hauhau:
          Extreme Fast
          nossa, nem sabia que era tão cr?tico assim, vou ver então com o over de remapear.
          o melhor que minha mina adora o carro assim.
          ahuauhahuahuhahuaa
          valeu galera.
            FabioRR
            pessoal … eu tenho um gol plus 1.0 16v turbo adaptado.
            eu gostaria de saber, como faão para enganar a ie, e faze-la entender que o motor esta mais frio ?
            tudo bem ... terei que colocar algo entre a ligação do sendor de temp. e a centra da ie. este sensor de temp. é aquele que fica atrás do cabeçote? alguem tem o esquema eletrico é ja fez isso alguma vez? qual seria a melhor impedancia para um potenciometro ?
            valeu
              Extreme Fast
              isso em carro aspirado eu já fiz, em 4. dois fiestas rocam 1.0, gol 1.0 16v e um uno fire, regulei entre 5.5k e 6.5k ohms, ficou mto bom em todos os casos. no caso de carro turbo num sei como isso funcionaria, mas acho que num vale a pena pq a chance de quebrar é maior.
                FabioRR
                [snapback]605692[/snapback]
                meu carro é 1.0 16v aspirado originalmente. o lance é que eu estou precisando de mais combustivel, meus bicos estão bem abertos e a pressão final esta alta.
                com o carro +/- frio … ele vem muuuito bem. despois que esquenta, a alimentação cai muito e acaba com o rendimento.
                se eu botar para rodar com 0,7kg ... ele vai de boa .... liso liso ... agora para voltar ao que eu estava rodando antes, 1,5kg +/- só que com his e bicos fechados, a cara cai qdo a pressão vem.
                entao me diga ... como vc fez no seu gol 1.0 16vó
                valeu
                :pix:
                  valeu
                  :pix:
                  [snapback]605738[/snapback]
                  nao esquece que tb vem mais ponto com motor pensando q ta frio
                    FabioRR
                    [snapback]605763[/snapback]
                    nao tem galho … vindo o que tem que vir de combust, ponto nao será problema. :pix:
