  4. Problemas com k16
Problemas com k16
103 Posts 24 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    daniel_fabricio
    opa eh um da folego… mas pq isso? qual o motivo?
    [snapback]603841[/snapback]
    acho mais fácil você se livrar do problema do que tentar consertar…
      arved
      [snapback]603848[/snapback]
      cara nao te intendi….
      mas assim.. to usando uma wastegate externa ja... a da turbina ta la... soh nao vai alivar nunca pq jamais vai chegar a 1,7bar pois a do coletor ja alivia a 1bar... intendeu.? nao tme motivo pra eu tirar ela fora se ela estando la ou nao faz a menor diferença....
      soh queria saber pq meu carro com a wastegate faz este som de britadeira como este porsche
      http://www.youtube.com/watch?v=ecs0cg8gdao
      ou este eclipse, etc…
      http://www.youtube.com/watch?v=njcnfepedj4
      http://www.youtube.com/watch?v=is6srbqqism
      eh comum ?
      se fosse assim blz:
      http://www.youtube.com/watch?v=n5o_ikip4r4
      http://www.youtube.com/watch?v=yrbp8whuu3i
      me falaram para por uma valvula maior na wastgate… funciona? fica mais limpo o som? ou deixo assim e taco no escapamento? pq tenho conhecidos q jogam pra atmosfera e nao faz este som...
        carol, a valvula funciona perfeitamente mas soh libera com 1,7 e isso meu motor nao vai aguentar… hhehe....
        co?????…
        ap 1.6 nao aguentar 1.7k de uma kkkzinha k16????
        so o zoega aki mesmo rodou mais de ano com 2.2k na .50 cara...
        1.6 é teimoso quanto a pressao, so precisa tomar cuidado com óleo e ponto...
          .. nao reclamo pq sei q carro preparado eh assim mesmo… nao eh meu primeiro e nem vai ser meu ultimo...
          [snapback]603670[/snapback]
          isso não é vida. carro nao deve quebrar assim nesse ritmo, pelomenos o carro do dia-dia, se fosse assim jamais prepararia carro algum meu.
            Cleber T.
            arved esse barulho q vc odeia imagina a pressão no sistema de escapamento que vc esta aliviando…
            ganha hp, diminui a temp da camara, tudo isso por menor backpress no escape
              Milho
              co?????…
              [snapback]603990[/snapback]
              ainda mais se for 1.6 destaxado…
              taca pressão e seja feliz
                [snapback]603828[/snapback]
                então a valvula não funciona perfeitamente :ninja:
                  arved
                  [snapback]604050[/snapback]
                  mas sera que essa turbina nao eh pra um motor a diesel?? q roda com pre?ao maiores?
                  tava pensando nisto hj… sera q essa turbina nao era de um motor diesel:? blz q comprei ela nova sem nunca ter rodado...
                    arved
                    nao deu tempo pra editar…
                    cleber eu sei q em questao de performace ta bom assim.. vou rodar assim por inquando com essa wastegate no coletor jogando direto pra atmosfera apenas com um cano pra tirar a sonda do caminho....
                    flavio tipo... 1.7 eu to achando muito pro meu carro.. nao quero arriscar.. pra mim 1kg ja ta otimo.. hehehe....
                    ainda mais pra quem ta usando apenas bico arrombado controlado por dosador...
                      co?????…
                      fr?vio, nao é bem assim nao ne. que eu me lembre, o zoega quebrou canaleta duas vezes… isso é aguentar?
                      arved, bico arrombado com dosador é o jeito mais barato, mas em contrapartida é o método mais assim, com o perdao da palavra, porco de se ajustar carro turbo.
                        arved
                        [snapback]604227[/snapback]
                        infelizmente por inquanto vou andar assim.. to montando aos poucos… sei q eh porco eu era totalmente contra esses sistema... mas acabei cedendo... bom... ainda nao sei como vou fazer depois... estou ateh disposto a receber sujestoes des de ja....
                        assim como outras coisas pra melhorar o carro....
                        ps. montei o carro logo pra legalizar, o carro ja ta com os docs ok... agora eu juntar uma grana e deixar o carro mais perfeito possível...
                        dicas e sujestoes sao bem vindas..
                        :ninja:
                          daniel_fabricio
                          a válvula integrada não tá funcionando direito, ponto final…
                          eu tiraria fora essa válvula integrada e colocaria uma externa. só isso :ninja:
                            :ninja:
                            [snapback]604244[/snapback]
                            calma, não é pq o sistema é simples e por isso deva ser chamado de porco . essa não deixa de ser uma solução q desde q bem feitinha, não fica devendo nada ?s demais.
                            o lance é não ter que fzr uso do hpi p/ corrigir algo que deveria ser feito no tempo de injeção (via remapeamento). ja pequenos e sensatos (tipo que não faça nada trabalhar no limite) ajustes feito no dosador fazem parte de um servião tão bem feito qto qq outro.
                            galera vive pondo o hpi na fogueira pq simplesmente se esque?e que nem tudo (do que te permite ajustes) é só chegar e espetar no motor. os hpi?s antigos careciam de uma regulagem na entrada de ar de forma é pressão subir mais suavemente. foi o q fiz no meu na linha dos bicos (todos de monoponto) auxiliares: começa em 1,4 bar e termina exatamente a 1,4 bar a mais q a pressão de turbo no momento, ou seja, perfeito.
                            quem tem um hpi desses, basta desembolsar +- 4 reais e colocar um controlador de ar na entrada da pressão. e quem for comprar um hpi novo, compre o q ja vem com essa regulagem a mais.
                            simples e fácil :ninja:
                              to de olho e ja me interessei no acerto, vc conseguiu alimentar legal com bicos abertos e dosador com 1kilim, muito me interessa, pensando em 0,8 apenas, o problema disso é estrangular a bomba na pressao
                                ZOEGA
                                eu quebrei canaleta 2x mesmo, mas 1 por causa de andar com 2.2kg e 10,5:1 de taxa e a outra por causa de regular o ponto sem pistola…hehehe
                                depois que mudei de mecanico e destaxei pra 8:1 andei um booom tempo com 2.2kg sem problemas.
                                  arved
                                  [snapback]604277[/snapback]
                                  cara nao digo q seja porca mas humilde… simples e ta sendo eficiente.. blz q nao consegui andar direito ateh agora, mas o pouco q andei rendeu bem nao mostrou falta e tal.. o carro aparentemente esta liso...
                                  [snapback]604279[/snapback]
                                  cara ta bom essa regulagem sim.. a inje?ao eh 100% original soh to com o dosador e os bicos abertos… ta bem limpo e nao percebi falta ou excessos. sem contar q ta bem economico fez coisa de 8,4 andando meio a meio (po alto e po baixo)... quando era aspro leve a gasolina esse carro fazia 12 brincando...
                                  ainda tenho q medir corretamente e testar bem.. segunda eu pego o carro e digo como ficou....
                                    [snapback]604319[/snapback]
                                    tirando o cara , ( :ninja: ) o resto é por ai mesmo :ninja:
                                      arved
                                      [snapback]604322[/snapback]
                                      tipo foi modo de expre?ao… desculpa.. heheh....
                                        vinny_hc
                                        cara vo te fala
                                        tem um camarada meu q tem um kit basico com um k16 na pick up corsa dele
                                        a solu?ao foi o seguinte, o pai dele q eh mecanico, manja bem dessa turbina, retirou a wastegate da turbina e incorporo uma valvula de alivio no coletor como msmo falaram
                                        como a galera falo aqui, ja ouvi falarem mto mal dessa maldita valvula da k16 huahuahua
                                          Cleber T.
                                          [snapback]604255[/snapback]
                                          tenho horror de wastegates integradas
                                          pessoal que usa gt25 tb sofre com isso…
                                          o caso do vti do meu amigo foi assim:
                                          para abaixar a press. vc deixa para atuar + tarde e a portinhola fica pouco aberta e perde pegada
                                          dai vc deixa na posição normal vinha 1,5kg que no caso de vtis é bum na certa
                                          um cocozao memo
