  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 286.0k Visualizações 1 Watching
    Gili
    fala rapaziada, tive que antecipar meus projetos do ano que vem em comprar um ap pra turbinar e regularizar por causa do nosso querido contran, com as resoluções que praticamente inviabilizam a regularização com um certificado que requerem que atualmente só as montadoras conseguem….
    bem, achei um gol gts 90 grafite ou chumbo, nao sei o nome da cor que requer alguns varios reparos. os bancos tao bem bons ( detalhe aonde arrasta pra entrar no carro ), painel bons tbm ( saida de ar esquerda quebrada ), forro porta motorista rasgado. o mais grave é o seguinte: o carro ja deu uma porradinha de frente, mas o resto está selado ( levei um lanterneiro de confian?a ), tens alguns podres e uma solda no tunel a ser feita ( or?amento de tudo, menos pintura, sai a 800 ), + ar condicionado sem g?s, sem correia e com polia empenada ( isso que da pra ver ), a frente ta bem feia, teria que trocar praticamente tudo, parachoque, farois de milha, colocar os redondos que ta sem, trocar a grade que ta uma xuning, colocar akele acabamento entre capo e farois/grade, o capo foi lanternado ( mal ) na batida, mas só por dentro que ta bem feio, nao teria que trocar de imediato. akele borrachao lateral da porta do motorista ta sem, mas ta no banco de tras, aparentemente só as travas tao kebradas.
    motor aparentemente ta bom ( levei meu mecanico tbm ), mas motor iria abrir de qualquer jeito, alternador precisa de um tapa, suspensao ta ferrada, mas iria mexer mesmo.
    ou seja, a estrutura ta legal, a rachadura é pekena, e o estado geral do carro ta bom, mas ta feio, mal cuidado e tal.
    seguem as duvidas:
    1. o cara quer r$ 6.000,00, vale a pena? acho que gastaria uns 2000 no max pra deixar tudo 100%, mas só algumas coisas seriam de necessidade imediata, o resto faz com calma. tenho visto gtss pela net, que nao da pra ver o estado, entre 9-11 mil.
    2. esse reparo na rachadura, se bem feito, fica confiavel pra levar o carro pra autodromo? ( vou colocar logo todas as barras qdo fizer esse servião ).
    3)a principio tenho contato no inmetro e detran aki, ou seja, teria que ter vistoria nos 2, mas nao seriam tao rigidas, principalmente no inmetro, pois o cara sabe que sou chato com isso, e que faria a legalização agora só pra nao perder o prazo e depois desmontaria tudo e rodaria original até ter condições de fazer direito ( montar injetado com as peças do bora depois que desmontar e vende-lo, isso no final do ano/inicio 2008 ).
    gostaria de ouvir a opiniao sincera de vcs como sempre ouvi e ja da propria receita de preparação mesmo.
      thi007
      gili, so coloca a turbina e tenta legalizar do jeito que ta…depois vc monta tudo direitinho....
        Le
        colaca a frente chinesinha …..(ultima dos quadrados), faça tudo depois legalize.
        de todo jeito vc vai ter q fazer 2 vistorias mesmo.
        abraço...
          abraço…
          [snapback]605742[/snapback]
          p/ acabar com o carro.
          90 é quadrado e tem que morrer quadrado.
            eu tb nao faria. o gol teve sua beleza em todas suas epocas, os bx, os frente alta, os chineisinho.
              Le
              concordo com vcs que nao de deve mexer em carro original, mas nesse caso ja ta toda fudida a frente, e de 90 pra 91 nao é tanta diferença.
              e alem disso, acho a mais bonita das frentes dos quadrados.
                que isso, acaba com o carro…
                seguinte o preão ta bom sim. eu pegaria e pendurava o kit sem fazer nada, legalizar.
                ai desmonta o carro e faz tudo com a calma q o gts merece.
                não c esque?a gts eh classico, so fica bonito original, ou com poucas modificações...
                abra
                  thi007
                  [snapback]605761[/snapback]
                  concordo…100%... :pix:
                    Caracol
                    tenho bons canais para as peças se você precisar de ajuda, como parachoques, lanternas, setas, far?is, peças internas, volantes, bancos, borrachões, enfim, se você precisar de algo basta dar um toque…
                    sobre mudar a frente do carro, eu acho isso uma injuria, passivel de apedrejamento, eu acho a frente dos 87/88/89/90 a frente alta mais charmosa até que a dos 91/92/93/94 chineizinho , dependendo do caso e do estado de conservação do carro e do meu estado de espirito do dia, todos são carros lindos e de personalidade...
                    abraços.
                      Caracol
                      abraços.
                        sobre mudar a frente do carro, eu acho isso uma injuria, passivel de apedrejamento, eu acho a frente dos 87/88/89/90 a frente alta mais charmosa até que a dos 91/92/93/94 chineizinho , dependendo do caso e do estado de conservação do carro e do meu estado de espirito do dia, todos são carros lindos e de personalidade…
                        abraços.
                        [snapback]605813[/snapback]
                        2
                          gordinho
                          frente alta comanda
                            stefano
                            [snapback]605822[/snapback]
                            3
                            gts merece ser ficar originalz?o…
                            só vale mexer no que tá embaixo... hehehe.
                              ruiak
                              [snapback]605847[/snapback]
                              4
                              frente alta soh merece piscas brancos (nos que sao laranja) e 350 hp+
                                Gili
                                galera, comecei a olhar pros caixa agora, a ideia sempre foi pegar um bola, mas depois que andei no gts fiquei louco.
                                teria como vcs ilustrarem com fotos ou links isso que tao falando, chines, quadrado…. se nao quiserem hospedar as fotos, mandem pro meu mail falando qual é qual que ja ta valendo ( [email protected] )
                                gostaria que opinassem se vale a pena pagar esses 6k no gts nesse estado que falei ( acho que com 2k deixo ele inteiro ) e se o conserto da rachadura ( se bem feito ) fica confiavel pra andar na pista ( circuito ).
                                acho que eskeci de falar, as rodas nao sao as originais, sao umas bem feias por sinal heheh, mas sinceramente, nao gosto das originais do gts (podem brigar heheh).
                                  eu gosto das 3 frentes, do chineisinho ( que é o meu ) do frente alta e do bx.
                                  como disseram, cada uma tem seu charme.
                                    Gili
                                    [snapback]605917[/snapback]
                                    bota uma foto pelo menos do teu ae pra eu saber qual ?…
                                      Gili
                                      o meu lá é essa frente assim, com um acabamento entre o capo e o farol, que alias ta sem esse acabamento hehehe
                                      link do ml:
                                      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-562…-gol-gts-90-_jm
                                      3 foto
                                        bx
                                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-561…ado-confira-_jm
                                        frente alta
                                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-561…-eletronica-_jm
                                        chines
                                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-565…ceito-troca-_jm
                                          Gili
                                          bx
                                          frente alta
                                          chines
                                          [snapback]605927[/snapback]
                                          vlw cara.. o meu é frente alta mesmo entao hehehe
