  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 176.1k Visualizações 1 Watching
    Gili
    bom, acabei de falar com um amigo policia civil, viu no sistema deles la e o motor ta regularizado, menos mal. o que nao afirma que o motor seja o original do carro, amanha vou ligar pra uma amiga no detran e ver se tem como saber o motor original do carro.
    ligamos pra vw aki da cidade, e o cara mais antigo disse que ja viu carro 1.8 com peças externas de 2.0.
    talvez isso explique a aparencia de 2.0 que vcs viram, mas isso só vamos saber mesmo qdo desmontarmos o motor, e que nao vai ser agora.
    bom, peso tirado da consciencia…agora é atenção total a restauração, reconstrução, montagem do kit, regularização, diversao, tudo ão hehe to feliz :todoido:
      TuningBrasil
      porra gili…bate nessa cara, por favor. como pode deixar um gts chegar nesse estado? pqp...
        Gili
        [snapback]608423[/snapback]
        ? k7, eu sou o dono a menos de 1 semana
          [snapback]608412[/snapback]
          apar?ncia não, se o anti-chamas estiver ligado no bloco (num tubo metálico q só bloco de 2.0 antigo tem onde prender), trata-se sim de um bloco de 2.0, e não de um bloco com apar?ncia de 2.0.
          vc ja olhou no carter pra ver se tem um caninho ali sobrando? vai saber se o carro era turbo e vc ja tem um 1.9 de bloco rebaixado na mão e não sabe hehehe
            Gili
            [snapback]608444[/snapback]
            nao tive tempo nem de tirar os adesivos ainda…. só de saber que o motor ta certo na policia ja ta otemo
            1.9 nao ia ser ruim nao hein hehehe
              Gili
              atualizando…
              alternador no lugar e perfeito.
              motor é 2.0 de santana, se nao me engano com um 3e.
              comprei algumas coisas pra dar uma melhorada e fazer a vistoria do detran, parachoque, acabamentos dos farois, grade...
                hum bom comeão :empolgadopix: so dar um tapa nesse motor e vc vai ficar estremamente satisfeito, e esse bura ta perfeito :coisatriste:
                  Gili
                  [snapback]608957[/snapback]
                  sabado tava no mecanico mexendo na fiação da lanterna traseira que nao ta acendendo e a mala tava cheia de tro?os ainda… fui limpar akela porcaria... fui tirando papel?o, sacos e achei um 2e todo depenado.. aí parei e pensei, acho que o bura original do gts é um 2e, aí falei com o mecanico e fomos ver o bura que tava no carro, e pelo codigo que vimos la e pelo catalogo dele é um 3e.
                  santana vinha com 3e mesmo?
                  de acordo com a lenda, 2.0 gira menos, entao o limite saudavel seria 7.000rpm?
                  cabeçote é hidraulico? numera?ao é 053 103 373418
                  com a minha .70pulsativa ( 52,5mm )/ .50 ( 53mm ), a principio com trabalho de cabeçote completo feito, um 49g ficaria pekeno ?
                  abs e parabens a quem acertou sobre o 2.0. amo voces heheh
                    bruno, esse 2.0 é igual ao q vc tinha no bora (bloco baixo), só muda q o cabeçote não é de fluxo cruzado.
                    ap 2.0 vinha com 3e mesmo, mas o cabeçote original não é hidr?ulico.
                      Gili
                      [snapback]608962[/snapback]
                      uma pekena correção, tinha nao, ainda tenho o meu querido bora que só tem me trazido felicidades… viajar com esse carro é coisa fora do comum, fico com muita pena de ser praticamente obrigado a vende-lo no final do ano, mas......
                      vc que tem 2.0, com balanceamento da pra girar qto e com qual comando?
                        [snapback]608966[/snapback]
                        o meu não gira tanto pq o comando não ajuda.
                        não é só balanceamento, mas tb tem o al?vio do volante e do virabrequim. com isso o motor gira beeem soltinho…nem de longe parece q tem mais de 92 mm de curso e com bielas curtas...
                          Gili
                          [snapback]608970[/snapback]
                          blz, deixa chegar a hora de fazer a parte do motor que ja sei quem perturbar mais um poko hehehe
                          a noticia boa é a confirmação de que os pistoes forjados que tao no bora ja tem destino certo hehehe
                          outra coisa, só a titulo de turbinar pra legalizar, tem como usar a bomba de fuel mecanica ou obrigatoriamente tenho que colocar uma eletrica?
                            [snapback]608973[/snapback]
                            leve o carro pra vistoria sem pressão nenhuma no turbo, ai vc pode usar a bomba mecânica.
                              Gili
                              [snapback]608974[/snapback]
                              mas ai que ta ( vou confirmar isso sabado que vem ), acho que os caras do inmetro aceleram ( andam ) com o carro pra verificar freios… se acelerarem vao me ferrar o motor, acho eu, mesmo que sem parafuso na valvula.. ou coloco uma mangueira furada na press ou um furo aberto na mufla hehehe
                                [snapback]608975[/snapback]
                                mas é isso mesmo, sem pressão de turbo. ai podem acelerar o qto quiserem q não vai danificar seu motor.
                                  quando eu fiz a vistoria do golf, a algum tempo atrás, só verificaram os freios naqueles rolos no ch?o.
                                    Gili
                                    [snapback]609010[/snapback]
                                    se for assim ta tranquilo.. eu acho, pq se for testar suspensao tbm to ferrado hehe
                                      ruiak
                                      gili .. eu rodei 2 semanas com uma parati turbo esperando a bomba eletrica … vc podia pisar e deichar encher .. vinha pressao e alimentava ateh secar a cuba ... ai vc mordia o painel mesmo ueuheuheuhe ... mas da pra rodar tranquilo .. isso tava com 0,8 de pressao de turbo(nao vinha menos)
                                        cara eu acho mt perigoso isso… pra dar zica eh mt facil em turbo... melhor ranca a cabeça da wg e não deixar vir pressão mesmo...
                                        ai pode usar a bomba mecanica tranquilo.
                                          Milho
                                          [snapback]609300[/snapback]
                                          nao fica perigoso jogar fuma?a quente nas mangueiras de comb que passam por ali? :empolgadopix:
