  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 204.4k Visualizações 1 Watching
    Gili
    se quiser um cabeçote bom tenho um aqui que acabei de tirar do meu carro, é mecanico, já que vc conversa com o anderson pergunta pra ele sobre o cabeçote, fizemos no mesmo lugar, praticamente iguais.
    [snapback]606652[/snapback]
    falae fernando… ja vi teu anuncio cara... mas deixa eu pegar o carro primeiro e ver realmente o que terei que fazer nele pra depois começar a pensar nisso.
    mas ja pra adiantar:
    1- ta original ou foi rebaixado? vi que vc rodava aspro
    2- com o 49g gira qto qto rendendo bem com uma turbina legal empurrando?
      Fernando_221
      [snapback]606691[/snapback]
      ele tem se nao me engano menos 0,9mm ou 0,8mm. com 49g e uma turbina boa hehehhe vai girar o que seu motor aguentar, no minimo uns 7000.
        Gili
        [snapback]606710[/snapback]
        miolo forjado, turbina .70pulsativa eixo 52,5 /.50 rotor 53mm. gira isso, mas rende bem até isso ou precisaria de um comando maior?
        com esse rebaixo e pistao forjado da pra tirar qto de taxa?
          Fernando_221
          [snapback]606758[/snapback]
          creio que potencia máxima deva ficar entre 6500 e 7000rpm usando o 49g. a taxa deve ficar por volta de 9:1.
            Gili
            [snapback]606815[/snapback]
            blz… fechei negócio no gts hoje ( via telefone ) com o cara, mas como nao ia adiantar nada ir la, porque nao tem cartorio aberto pra reconhecer a assinatura, marquei pra segunda de manha pra resolver tudo... fechei em r$5750,00.
            logo que confirmar o negocio e puder, coloco foto do caidinho pra galera falar mal hehehe
              parabéns, e que recomeçe a diversão.
                Gili
                [snapback]606897[/snapback]
                vlw.. mas só vou ficar feliz qdo estiver com o carro na mao e doc assinado pelo cara.
                esse ano nao pretendo fazer muita coisa de preparação no carro nao, se acabar o ano com o carro ja reformado ja ta legal.
                  quando eu peguei o meu, eu tbm só cantei vit?ria depois que o cara assinou o documento no cart?rio.
                  mas relaxa que tudo vai dar certo
                    Gili
                    [snapback]606951[/snapback]
                    agora já posso cantar vit?ria… gts devidamente estacionado na oficina do meu mecanico pra arrumar alternador, colocar bateria nova e dar uma limpeza e regulada no bura pra poder turbinar e regularizar o mais rapido possivel.
                    eskeci de levar a maquina, posto fotos logo que puder, mas acho melhor esperar fazer algumas coisas pq ta muito feiinho hehehe
                      Gili
                      galera, surgem as primeiras duvidas, gostaria que respondessem levando em consideração que moeção mesmo o carro só vai sofrer no autodromo, ou seja, umas 3-4 vezes por ano, o resto do tempo vai andar na rua, mas civilizadamente, volto a dizer, moeção, só no autodromo.
                      o carro precisa de bandejas novas, vale a pena colocar as tubulares da street hot?
                      aonde poe a tomada de oleo pra turbina? faz um furo ali no suporte do filtro de oleo mesmo?
                        Gili
                        algumas fotos do coitado do gts.. bem feiinho, muito mal cuidado… mas vai ficar bem melhor daki a uns meses....
                        alternador ja ta no eletricista... amanha pega, compro a bateria e ainda vai ver as balanças, se tiverem boas, só colocar umas buchas de santana, pelo o que me falaram.
                        agora só os melhores angulos heheh
                        único detalhe dos bancos
                          poxa cara o carro ta mt bom, pelo q vi nas fotos, eh so da um tapa no carro.
                          quanto as bandejas, não creio q seja nescessario, mas como vai ser turbo, no minimo buchas de pu eh bom ter.
                            Gili
                            [snapback]607628[/snapback]
                            essas buchas de santana já nao seguram a onda nao? to com medo do carro ficar muito duro, ou nao ficam com essas de pu?
                              não me acompanhe não sou novela :) :hauhau: :hauhau:
                              tem salvação, tá melhor do que você deu a entender que estava.
                                stefano
                                tá beleza o gts
                                como o gili já havia dito… são detalhes que faltam.
                                  Gili
                                  que bom que vcs tbm acham isso… fiquei bolado de estar fazendo um mau negócio pagando r$ 5.750,00 no gts.
                                  negócio é colocar pra andar, tentar regularizar ( meu conhecido do inmetro peidou pra fazer vista grossa e disse que nao tem o protocolo de certificação e talz.. ) , vou ter que dar uma arrumada melhor no carro pra ver se passa numa avaliação de verdade, ou seja, tenho que fazer susp e turbinar funcionando ( ia só montar pra ir la, tirar foto e pronto ). foda isso... mas como tem ate final de agosto, acho que vai dar tempo...
                                    são pequenos detalhes… olhando nas fotos eu faria esses itens:
                                    • arrumar uma grade original
                                    • arrumar os milhas
                                    • as rodas parecem sem brilho
                                    • parece que ta precisando alinhar o parachoque dianteiro
                                    • tirar esses adesivos
                                    • colocar os adesivos originais
                                    • colocar a fita vermelha no parachoque
                                    de resto o carro parece bem alinhado e está muito bom de interior. e pelo seu tópico, no projeto do bora, se voce tiver o mesmo capricho que teve com o bora, o carro vai ficar um fil?.
                                    ah... o preão ta bem em conta.
                                    boa sorte aí com o projeto e parabéns pela aquisição
                                      stefano
                                      levando em consideração o objetivo do gili, eu daria total prioridade é vistoria/legalização/certificação.
                                      portanto, nem que tivesse que comprar ou pegar emprestado um kit mortandela…
                                        Gili
                                        • arrumar os milhas
                                        [snapback]607679[/snapback]
                                        isso tudo ta na lista mesmo…. acho que vou ate trocar o pc pq esse ta todo arranhado do lado do carona ( foto ) e ta faltando akeles acabamentos que ficam em cima e embaixo do farol.
                                        http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc05352.jpg
                                        essa grade eu acho muito feia hehehe
                                        rodas estão muito raladas, vou tirar os pneus 15 que tao nas rodas originais do bora e colocar nelas.. depois dou um trato nelas.
                                        os adesivos eu nem tive tempo de tirar, assim como o reboque. o mecanico me ligou agora, falando que o alternador m?rreu, ja arrumei um semi novo pra colocar.
                                        adesivos originais nem sei se vou colocar, nao vai ter seguro e talvez sem chame menos atenção.
                                        essas pecinhas citadas, pode comprar em autopeças ou é melhor comprar ( se achar , na vw? )
                                        [snapback]607687[/snapback]
                                        isso.. mas pelo visto vou ter que fazer mais do que eu pensava, pq se meu conhecido fosse quebrar o galho, eu nem mexeria em susp agora, mas como ele deu pra tr?s, vou ter que colocar os pneus do bora ( custo zero ), trocar as buchas das balanças ( pelo menos ), amortecedores e molas ( um primo de sp tem isso parado e vai me dar, mas é baixo, nao deve passar na vistoria ), freios acho que da pra ficar sem mexer agora. e o kit turbo, turbina ja arrumei emprestada, to comprando uma mufla por 50 contos, e coletor spa farol e wastgate por 150,00. e como vai precisar funcionar agora, vou morrer numa bomba, dosador, linha…... e acerto.. que meu mecanico vai se ferrar pq nunca montou turbo, além da ajuda nesses detalhes pekenos, vou precisar da ajuda de vcs principalmente nisso.
                                          Milho
                                          mto legal o gts…
                                          o borrachao lateral vc comprou ou veio sem???
                                          cara pra dar uma nova cara nele, gasta-se pouco...
                                          coloca um parachoque novo original, lembre-se da faixa vermelha (tem uma identica a original, é da 3m fica perfeito)
                                          os milhas são 1 pouco carinhos os originais, mais valem cada centavo...
                                          grade original pelo amor de deus tbm heheheheh
                                          os adesivos originais são faceis de achar e dão outra cara o carro.
                                          vc consegue trocar facil essas rodas esportiva nas originais pingo... é uma boa pedida
                                          bom, boa sorte com o seu gts... te garanto que vai te trazer alegrias de monte
