  4. Radiador foi pro saco
23 Posts 10 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    pessoal, sabado a tarde, tudo pronto pra ir pra rua acertar o carro, apos o ritual e sempre(deixar esquentar, umas aceleradas parado e tal, verifica tudo pra sair) vejo pingando agua enbaixo do carro, fui ver e o radiador quebrou aquele caninho q tem en cima q vai ligado uma mangueira q vai pra parte superior do reservatorio.
    a duvida é a seguinte? tem como concertar? vale a pena ou melhor pegar un novo?
    qual a media de preão de un radiador novo e qual marca é boa?
    e por ultimo tem diferença entre radiador de gol com ar e sem ar? o meu é com ar? qual a diferen?? entre un e outro?
    no caso de trocar o radiador, ja quero trocar o reservatorio pra deixar tudo novinho e limpo, ai como vcs recomendan eu limpar por dentro do motor pois a agua dele é meio suja.
      eu troquei akela tampa superior toda.. 100% até hoje.
        [snapback]605866[/snapback]
        gastou quanto pra fazer isso fravio? fica bom mesmo? consegue essa tampa nova ou tem q pegar usada de outro radiador?
          quando o meu quebrou o caninho superior, mandei trocar somente aquela parte por uma recondicionada, pois estava sem grana, gastei 30 reais…
          e para limpar o sistema, constumo colocar querosene com a agua, e rodar 1 dia, ai retiro, e coloco agua com aditivo....
            acho que gastei uns 50 reais… tem 2 anos isso j
              WEST
              [snapback]605865[/snapback]
              tem sim, quando o carro tem ac, o condensador fica na frente do radiador (ou seja, outro radiadorzinho , do ac), logo o trocador de calor do sistema de arrefecimento do motor (vulgo radiador ) recebe um fluxo de ar prejudicado e com maior temperatura, por isso precisa ser maior…
                [snapback]605870[/snapback]
                e como andam as mangueiras, nunca teve problema?
                  [snapback]605888[/snapback]
                  em dois anos com o carro, fiz isso duas ou tres vezes, nunca tive problemas de vazamento, a nao ser uma abra?adeira que zuou…
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    eu hein …
                    usar querosene em um sistema cheio de borracha... é pedir pra ter problemas
                    se quiser dar uma boa lavada no sistema de arrefecimento é tudo na base da mangueira mesmo
                      aki o povo usa querozene tb…
                        ta certo pessoal, mais vcs acham melhor arrumar o radiador q tá no carro ou trocar de vez?
                        ele ta tudo 100% sem problema algum, unico detalhe foi esse caninho que quebrou.
                          arrume…
                            arrume…
                            [snapback]605907[/snapback]
                            e pra limpar? to com medo de meter querosene, tem algo alem dele q posso colocar lá, pra limpar geral?
                              Le
                              eu uso aquele bardhalzinho azul …acho que chama radcleaner...
                              poe usa uns 10 dias e limpa o sistema, a agua sai escura e com ferrugem....
                              dai vc coloca a mistura nova
                                e nesse tempo ai q ta rodando com essa solução não tem risco de soltar alguma sujeira e trancar bomba ou termostatica????
                                  quebrei a tampa superior do meu radiador dias atras, paguei 100 reais num novo valeo.
                                    Fabio Dela Marta
                                    nao use querosene marcio
                                    use o produto da bardahl ou na mangueira mesmo….
                                    se voce ja usava aditivo, nao vai ter muita sujeira....
                                      Le
                                      [snapback]605912[/snapback]
                                      nao
                                      a sujeira nao chega a formar lascas ou peda?os, ela apenas suja a agua.
                                      e outra, é proprio pra isso, com garantia bardhal.
                                      a bardhal recomenda usar de 7 a 15 dias….
                                        tenho medo desses produtos, vai soltando coisas até q o furo aparece
                                        uma coisa q vi outro dia numa casa de radiadores era uma tabela com a % pra colocar de aditivo e agua, carros q chegam a ter 10l no sistema de arrefecimento
                                          pessoal, aproveitei o feriado ontem e meti a mão na massa. tirei o radiador e fui na casa de uma tampa, não consegui a tampa nova, por sorte un mecanico amigo meu que sabia do acontecido me ligou e falou q tinha un radiador lá que tinha quebrado a colmeia e si eu quicese era pra tirar a tampa daquele e colocar no meu. fui lá, peguei o radiador dele, tirei a tampa e passei pro meu, aproveitei pra lavar tudo com agua, passei agua en todo o sistema até parar de sair agua suja.
                                          aparentemente ficou zero, to esperando secar o silicone que usei par montar a tampa(silicone especial pra alta temp e veda agua tamben) ai hoje coloco agua no sistema e ligo o carro pra ver como ficou.
                                          vou montar com agua, ai daqui uns 10 dias tiro, e fasso limpeza com un tal de limpa radiador que achei aki na cidade, depois vou usar aquele liquido verde.
