  4. Problema estranho… to cabrero.
9 Posts 5 Posters 822 Visualizações 1 Watching
    ethnis
    seguinte pessoal:
    encostei o carro na oficina semana retrasada.
    fiz retífica completa no cabeçote, troca de valvulas, comando etc.
    fora o cabeçote, foi trocado bronzinas de biela, correia dentada, bobina do mi, velas bp8es, junta de aío, e carburador (2e)
    mandei fazer pois pretendo turbinar
    agora vem o problema:
    eis que sexta-feira vou buscar o carro, meu mecanico disse que testou o carro o dia inteiro, andou 35 km e deixou um tempão ligado na oficina
    ai cheguei la e fomos testar…
    ja na primeira esticada o carro tava embaralhando acima dos 3.000 rpm.
    paramos na rua umas 3 vezes pra regular, mesmo assim ficou estranho
    quando a gente tava voltando pra oficina, começou a sair fuma?a do capo
    o fio que sai da chave de ignição que vai até o motor de arranque tava pegando fogo, derreteu tudo desde o painel até o final do motor de arranque :(
    e depois a gente não conseguiu girar mais a chave do contato... o volante não destravava :putz:
    resultado, tivemos que chamar um guincho e levar devolta pra oficina
    o que sera que houve pra derreter o fio do arranque?
    meu mecanico (de confian?a) disse que nunca viu isso na vida
    sera que tem a ver com a bobina do mi? por que o tambor da chave não gira mais?? ;)
    valeu pessoal
      ja verificou la no motor de arranque se algum fio se soltou e encostou onde não deveria?
        [snapback]606914[/snapback]
        ia falar exatamente isso..
        uma vez, por cagada minha, botei fogo num del rey….
        soltei o fio do motor de arranque, e na hora de apertar, ele tava meio torcido, entao nao deu aperto certo...com o carro andando, soltou, deu curto, subiu derretendo tudo pelo painel, até achar algo inflamavel e pegar fogo por baixo do painel
          ethnis
          pois é.. não deu pra ver depois… o fio ta todo derretido
          só se ele tava desencapado e acabou pegando numa parte metalica (motor)
            ethnis
            o que eu nao consigo entender é porque que travou o tambor da chave
              tira seu painel e veja todos que derreteram, normalmente, se tiver alguma mais encostado do lado, derrete junto…
                sera q qnd aconteceu o incendio, o fio veio derretendo e deformou algo por dentro do tambor? e ai sei, la pode ter deixado travado
                  nessa hora quem vai arcar com a despesa? vc ou o mecanico?
                  pra mim foi pleno descuido dele.
                    ethnis
                    [snapback]607011[/snapback]
                    ai que ta..
                    vai sabe agora
                    quem pagou o guincho fui eu
                    ? foda
