  4. Duvida sobre cabeçote…
32 Posts 13 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
  • I Offline
    I Offline
    ivo
    opa galera… tenho um polo 2.0 e cogitei a possibilidade de colocar um cabeçote trabalhado com tuchos mecanicos no carro (que orininalmente tem tuchos hidraulicos) e alem de colocar esse cabeçote, tb cogitei um comando 49g... gostaria de saber se é tudo plug and play, lembrando que o cabeçote é tb um fluxo cruzado assim como o original..
    o comportamento do carro muda em alguma coisa? no sentido de barulho, lenta ou mesmo dirigibilidade (nao em performance)...
    ps: é uma mudança que pretendo fazer mas o velho nao pode saber...
    abra?
      49g em cabeçote de fluxo cruzado??? existe isso?
      no polo nao sei como fica, mas no gol falo por experiencia propria, troquei o meu cabeçote 1.8mi pelo 2.0 tuchos mecanicos e comando 49g, deu uma melhorada boa, visto q nem reprogramei a ie, mas sente diferença sim, dá uma melhroada.
      agora se o mesmo valer? pro polo, nao sei. qual o ano do seu polo?
        Fabio Dela Marta
        eu ainda tenho receio de colocar cabecote mecanico com carro com injecao… algumas pessoas me falaram que as vezes o sensor ks ( do bloco) confundi o barulho dos tuchos com batida de pino e fica jogando o ponto pra baixo...
        alguem tem alguma ideia concreta ai?
          Fernando_221
          [snapback]609065[/snapback]
          fabio, usei cabeçote mecanico no meu carro um tempão e nunca tive problema com isso, pra mim é lenda.
          sobre o cabeçote do polo, se for o mesmo cabeçote do golf 2.0mi antigo, tem como usar um cabeçote mecanico. um amigo meu usa um cabeçote de golf 2.0mi antigo fluxo cruzado transformado pra tuchos mecanicos, tem que trocar se nao me engano as valvulas, molas e tuchos.
          • I Offline
            I Offline
            ivo
            [snapback]609077[/snapback]
            justamente… essa troca ai ja foi feita... no caso eu estaria trocando o cabeçote com molas, tuchos e valvula, para falar a verdade tb viria o comando... a maior duvida é se isso seria plug and play e tb se aumentaria o barulho ou se o carro oscilaria.. sei la.. essas coisas..
            com rela?ao ao ano do carro é 2002/03, motor igual ao do bora, beatle e golf, incluindo o maledito do acelerador eletronico...
            hauehuae
            abração galera...
              vwfan
              vai ser colocar o tucho mecanico e ser ganho pelo seu pai….... :empolgadopix:
                Fernando_221
                se o seu pai for observador quanto a barulhos ele deve perceber sim que algo mudou, os tuchos mesmo que com pouca folga fazem um barulho, os hidraulicos não fazem barulho algum, e sem contar que esses carros novos são muito silenciosos, aí que os tuchos mecanicos vão se destacar mesmo.
                  [snapback]609127[/snapback]
                  eu tb acho :coisatriste:
                  • I Offline
                    I Offline
                    ivo
                    m e r d a
                      vwfan
                      eu jah lhe disse n vezes a real sobre seu carro, cara…
                      jah lhe cantei todas as pedras...
                      abraços :empolgadopix:
                        eu uso o meu a uns 4-5 anos e nao tem nada demais.
                        talvez, eu disse talvez so agora depois de tantos purretes talvez essa seja a causa de quando vou acelerar ele chega nos 5.000rpm e pora, talvez seja o ponto, mas ainda nao tenho nada concreto.
                        • I Offline
                          I Offline
                          ivo
                          [snapback]609292[/snapback]
                          ta usando esse esquema em que carro? e oq q vc ta achando? deu diferença boua?
                          abra?ao
                            Ramirez45dxr
                            tem que ver os coletores de adm tudo certinho hein…
                            não sei se a medida dos coletores dos cross-flow são são universais, mais eu sei que h? diferenças de coletores entre alguns cabeçotes...
                              milTT
                              dá pra contornar isso aí… nos ap, se poe uma borrachinha no ks p evitar que ele capte as vibrações.. e dá uma checada tb com um vag se o ponto tá caindo msm .. ele é tipo um microfone que capta os ru?dos
                              se eu fosse vc, ivo, manteriaos tuchos hidr?ulicos e usaria um bom comandinho.. já tive um 276h e n fazia feio n
                                Tucano
                                porque utilizar o mecanico e não o hidraulico essa é uma pergunta que sempre fiz e ninguem sabe responder.
                                alguem se habilita ???
                                  abra?ao
                                  [snapback]609323[/snapback]
                                  uso num gol 1.8mi, troquei o cabeçote dele q era hidraulico por um ap2.0 mecanico com 49g.
                                  comando muito alto, lobe alto e alta rotação, fora isso o hidraulico aguenta bem, a nao ser que vc invista caro num tucho hidraulico importado e mesmo asism dependendo do comando q for usar, nao adianta.
                                    Fernando_221
                                    se eu fosse vc, ivo, manteriaos tuchos hidr?ulicos e usaria um bom comandinho.. já tive um 276h e n fazia feio não
                                    [snapback]609350[/snapback]
                                    ja disse aí em cima e volto a repetir, pra mim isso é lenda, usei durante um bom tempo cabeçote mecanico num 1.8mi e nunca notei nenhuma diferença, até coloquei calão de borracha no knock sensor e nao mudou nada, então deixei sem a borracha. o barulho de tucho se propaga pra cima, sai pela tampa mesmo e não passa pro bloco, o sensor fica grudado no bloco e só capta o que vem de dentro do bloco mesmo, só as micro-vibrações das griladas e pré-ignição.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ivo
                                      pois é.. a ideia era colocar um comando mesmo..cheguei a testar um .. o cara disse que era um 272/… coloquei e o carro ficou com uma merda de lenta.. acredito que por conta da maledita bomborleta eletronica.... quando tirei estava escrito 027,7 no comando... entao veio a duvida... será que o carro na aceitou e era de fato um 027,7 e o cara nao sabia (pq o antigo dono do comando nao manja nada e podem ter passado a perna nele quando venderam), ou sera que foi um comando muito do mal feito em cima de um 027,7? o fato é que em baixa tava uma merda enorme e em alta o carro nao rendia nada a mais... sentia que melhorava em rela?ao a baixa, mas o carro chegou a andar cerca de 4 carros do que andava antes... vide o quarteto que era um dos parametros...
                                      agora fica a duvida que nao quer calar.. sera que era o comando 027,7 mesmo ou nao?..
                                        Fernando_221
                                        ja usei o 27.7 e a lenta fica normal, igual a de um carro original. vendi pra um amigo aqui e a lenta do carro dele tambem ficou original.
                                          talvez o cara colocou o 27,7 de qualquer jeito e ele estava totalmente fora de enquadramento.
                                          no seu caso, no lugar de trocar de cabeçote, ainda mais q tem acelerador eletronico, putz, investiria numa reprogramação do chip + comando :(
