  4. Luz de oleo se mantem acesa logo apos partida
12 Posts 7 Posters 1.0k Visualizações
    Fernando_221
    alguem sabe o q pode fazer a luz de oleo se manter acesa por mais ou menos 1 ou 2 segundos logo após a partida?? to achando que é bomba de oleo ou aquela valvula que fica dentro do suporte do filtro de oleo. é um ap 1.8mi.
      antes tava ?timo….......p q agora tantos problemas ?
        bomba de oleo indo pro baga?o…meu carro ta idem...
        se continuar andando assim, logo começa a batedeira...
          Fernando_221
          [snapback]609945[/snapback]
          antes quando??? agora ficou bom mas acho que a bomba de oleo tá meio cansada, vo ter que trocar tambem.
            Fernando_221
            [snapback]609958[/snapback]
            vc já trocou a bomba de oleo pra ver se resolve o problema?? tenho duvidas se é realmente a bomba de oleo que está fraca, engraçado que essa bomba não é tao antiga, comprei na autorizada tem pouco mais de 1 ano e rodou no maximo uns 20mil km.
              o meu acontecia o contrario, eu dava a primeira batida na chave e nem sinal do led dela no painel.
              isso vem e vai, agora o carro tá uma beleza, ele tá de bem comigo hehehe, mas quando ele faz pirra?a, vixi maria.
              quando a luz nao acende na ligada é sinal de bomba ruim tbm???
              assim, meu motor ja ta quase nos 130k e nunca abriu.
              o duro que quando fica velhinho assim pode ser mal contato tbm, problema no chicote…
                Fernando_221
                [snapback]609981[/snapback]
                cuidado com isso pq o chicote pode estar com mal contato ou a cebolinha pode estar ruim, uma coisa que acho mal feita é que se voce desconectar a cebolinha a luz continua apagada.
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  antes de mais nada confira se a cebolinha tá legal também né…
                    Le
                    to na mesma, to de lua-de-mel com meu carro, da até medo :(
                    e o meu tbm 110.000 k (lacrado) e bombas tbm nunca foram mexidas.
                      [snapback]609978[/snapback]
                      nao troquei… meu motor fazia essa de acender logo que dava a partida e ja apagava...
                      depois começou a dar uma rajadinha de 1segundo e apagava..
                      agora fica uns 3s rajando e para, depois de quente nem vai nada...
                      pega mais quando o dia ta frio, e o carro ficou parado algum tempo...ai raja...
                        [snapback]609983[/snapback]
                        por isso que eu nao confio muito nesses led do painel.
                        já viu quando dá problema no aterramento do carro? a temperatura oscila e a luz acende, vc pensa q fundiu o motor, e quando ve a agua nem ferveu.
                        nao vejo a hora de colocar os manometros tudo em cima do painel hehehehe
                        o meu tá assim, é meu fiote rsrs, tem horas que ele faz birra, fica malcriado, mas tem horas que ele fica bonzinho e ajuda o papai hehehe.
                        mas tamu aí firme e forte ainda, até poder dar vida nova ao coração do bixinho
                          DuKa
                          pessoal, cuidado, pois a luz do oleo so acende com menos de 300 gramas de pressao… e o normal do ap quente se nao me engano é 2 ou 3 bar...
                          acho que na vale de nada se basear na informação da luz de oleo... recomendo que va a um mecanico pra medir a pressao efetiva do sistema...
                          o motor é a gasolina? possivelmente pode ter borras obstruindo o pescador da bomba
