  3. Fotos e Vídeos
  4. [fotos] uno + k24 by 4d garage
23 Posts 12 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    vista da grade frontal
    meus instrumentos
    seguro do meu carro.. hehehe sem ela, so sai de guincho
    vista geral
      uno turbo original com upgradesó esse carro é docaraleo
      obs: a vista da grade ficou :(
        DuKa
        obs: a vista da grade ficou :d
        [snapback]610095[/snapback]
        exatamente pipix
        hj ele é 1.6 taxado (11:1 +/-) aliviado e balanceado, cabeçote top do sergio… valvulas de adm de tipo 1.6 e de escape de ut...
        ta muito forte, mesmo pra pressao de menininha que eu to usando (0,5bar) pq meus bicos nao alimentao.... vou andar com 1kg
        de original no motor so sobrou a tampa de valvulas :(
          esse carro é foda. antes de pegar o palio, quase, quase eu peguei um preto que tinha a venda em sp.
          eu só não fui ver porque eu não furo o olho de ninguem e já tinha um cara na minha frente. eu desisti porque o vendedor falou se cobrir os 16 mil do outro rapaz, o carro é seu
          parabéns pelo carro
            JF
            o uno turbo original é 1.4?
              DuKa
              [snapback]610112[/snapback]
                Glauco
                e sim…
                parabéns pelo carro, tem fotos dele todo???????????????
                  JF
                  valeu duka e glauco
                    DuKa
                    e sim…
                    [snapback]610114[/snapback]
                    ele ta bem feio de pintura… essas faixas vermelhas ridiculas eu ja tirei, algum mane ex-dono pintou em cima do adesivo original... tenho um calo ate hj de tanto que esfreguei com pomada n2
                    eu ate prefiro que ele fique feio por fora (nunca lavo) pois assim nao chama muioto a atenção dos desocupados...
                      JF
                      rsrsrsrsrs o carro em si ja chama a atenção não adianta deixar sem lavar…..esta bonito parabens,....acho bonito tb o vermelho..
                      o uno turbo só tem essas 2 cores ou tem mais?
                        DuKa
                        [snapback]610124[/snapback]
                        tem amarelo exployd ( meio dourado) e amarelo modena (amarelo ovo) dizem que o modena so sairam 4 no lançamento em 94..
                          JF
                          hummm a dourada acho que ja vi sim, não lembrava….a amarela ja vi mas não era turbo, nem sabia que tinha saido..... valeu
                            milTT
                            ae dukaman fodão o carro.. turbina caiu perfeito aí nessa configuração.. tá com tudo pra girar 9k hehe
                            a posição original da turbina é ali msm? não rolaria uma pressurização de 2,5 pra poder aliviar as restrições que essas curvas oferecem? no meu coletor de mi pus pressurização de 3 pra não atrapalhar o fluxo cavalar da .70
                            tá usando tb uma pop off igual é sua.. tive problemas com uma mangueira da aeroquip que liga ela na pressurização pq ela inflava em altos regimes.. pus uma que tem um revestimento de ferro por dentro e n tive mais problemas.. qlq coisa dá um toque no msn que eu te mando um um pedaão dela q ainda tenho aqui
                              DuKa
                              [snapback]610195[/snapback]
                              ae regis
                              entao a turbina, originalmente fica em baixo do coletor de admissao… entre o motor e a parede corta-fogo... e esquentava demais no po... mas nem por isso, pois a gt25 ficava la tbem...
                              ? que essa ponei nao cabia la atras mesmo.... hehehe
                                Glauco
                                essa faixa q ele pintou de vermelha é bem bonita original né, bem discreta e da um ar esportivo…...só q nunca vi para vender delas.....
                                parabéns de novo pelo belo carro :ppteam:
                                  Cleber T.
                                  e ae duka qdo vai coloca a lasanha pra acelerar??
                                    thi007
                                    ducaralho mesmo…estou aprocura de um 1.6r pra fazer isso pq o turbo e muito caro...uam pena pois acho ele lindo...
                                      Fabio Dela Marta
                                      oloko o coletor de escape nao ficou muito comprido nao??? turbina grande, motor pequeno e coletor comprido em que rpm ta pegando ?
                                        FerdinandPorsche
                                        bem loco duka so falta girar os 9k entao… :ppteam: :o_o:
                                        da uma olhada la no gt as fotos do meu brinquedo novo...
                                          m4c4c0
                                          agora tem que por um kit externo uno mille nele… pra virar lobo em pele de cordeiro.
