  4. Resultado do dino
Resultado do dino
33 Posts 13 Posters 1.9k Visualizações
    dralessio
    galera o seguinte, coloquei intercooler e bico suplementar no voayage com 2e. no teste na rua o bico entra na hora extra, porém no dino o carro engordava qdo ele entrava.
    minha dúvida: será q a falta de ar frontal o que deveria resfriar o ar da admissão fez com que o carro engordasse? o ventilador não me parecia muito forte.
    quais a opiniões dos amigos.
    resultado do dino: 238,5 cv com 33.9 kgfm.
      c?zar marques da cm racing ja falou sobre isso, que o ventilador de un dino pra enviar a mesma quantidade e velocidade de ar que bate na frente de un carro a por ejemplo 180km/h teria q ta muito bem chumbado não chão pra não sair voando, ou seja, esses ventilador q os caras colocan na frente q até rodinha tem pra transportar de un lado a outro é muito fraco.
      ai o que aconteceu foi o seguinte, vc regulou na rua, tinha bastante vento na frente do carro e consecuentemente no intercooler, o que fez o ar esfriar e assim vc meteu mais combustivel pra ter a mistura correta(ar mais frio = ar mais denso).
      agora no dino na falta deste vento frontal teu intercooler não tem função nenhum(si é que não esquentou o ar pelo calor que ficou envolta do intercooler esquentando ele e consecuentente o ar) o ar não esfrio e não ficou mais denso, ou seja, menos oxigenio no cilindro, automaticamente menos combustivel pra ter a mesma mistura e como vc não deve ter nada pra corregir a mistura pela temperatura do ar, ela ficou rica.
      experimenta colocar gelo no intercooler ou algo assim, pra ele esfriar o ar.
      no meu carro isso não acontece por que uso a ie toda original e un meg da cm racing pra gerenciar a fase aspirada. e a ie original corrige a mistura en função da temperatura do ar, do motor, pressão atmosferica(barometrica, sei lá hehe).
        brunca
        bico extra no 2e ????? qual o motivo pra colocar um extra no 2e ???? só por curiosidade
          DuKa
          com certeza o ar do ventilador nao foi suficiente…. ja fi muito video od gringos que fica um carinha jogando agua no intercooler com um spray durante o teste....
            dralessio
            [snapback]611010[/snapback]
            seguinte qdo coloquei o intercooler o ar + frio pedia + combustivel, para evitar problema resolvi colocar o bico, ficou muito bom, depois posto fotos do serviço.
              Luciano_Breder
              [snapback]610994[/snapback]
              dralessio,
              qual a configuração do teu motor? e em que rotação foram esses valores?
              luciano
                o dino não tem carga/peso p encher sua turbina nas mesmas condições da rua
                no dino sempre vem menos pressão q na rua
                c certeza foi isso q aconteceu :pix:
                  dralessio
                  dralessio,
                  luciano
                  [snapback]611021[/snapback]
                  ap 1.8
                  2e trabalhado
                  turbina lacon
                  intercooler
                  bico extra
                  comando 49 g
                  5200 rpm
                    [snapback]611029[/snapback]
                    tb acho q foi isso.
                    não puseram carga, e nisso o motor fica esquisito mesmo, inclusive não ajuda mto uma medição dessas (sem carga).
                      Luciano_Breder
                      ap 1.8
                      2e trabalhado
                      turbina lacon
                      intercooler
                      bico extra
                      comando 49 g
                      5200 rpm
                      [snapback]611030[/snapback]
                      que pressão de turbo?
                        Cleber T.
                        se ele passou no mentindos race com certeza foi isso(dinos race)
                          dralessio
                          [snapback]611033[/snapback]
                          esqueci do principal….hehehheheheh.....ando com 1,4 de pressão.
                            dralessio
                            [snapback]611035[/snapback]
                            hahahhaha, foi lá mesmo no dino day da cdr.
                            l? é tanta diferença assim?
                              brunca
                              até hoje só vi um dina confiável, o do sapinho….
                              quando passei o gt aspro.. passei em 3 diferentes.. e cada 1 deu uma diferença de 10cv (prum aspro é uma puta diferença)
                              dinojet - 240(puta mentira)
                              dinosrace - 230 (vó lá, aceitável)
                              sapinho - 217 q eu acho o correto
                                [snapback]611069[/snapback]
                                essa diferença de 10% entre os dinos q vc citou tá + q normal.
                                se vc passar 10 carros iguais zero km…....tb dar? essa diferença :pix:
                                vc passou nos 3 dinos no mesmo dia, c a mesma temperatura ambiente e c o mesmo combustável no tanque ?
                                só assim p vc ter uma noção :(
                                  com certeza, variar 23 cvs na medição dum motor aspirado que se espera ~200/210cvs é algo fora da realidade mesmo. não tem como se basear pra nada.
                                    achei que tinha respondido essa ? ? ? ? ? ?
                                    estatisticamente a média é 229cv… 5% pra cima ou pra baixo são valores aceit?veis neste tipo de medição onde qualquer coisa interfere (desgaste de velas, gap, filtro de combustável, o próprio combustável, temperatura ambiente, se a ventoinha ligou durante o teste, pressão nos pneus, etc)
                                      Zaza
                                      dynos race nao é ruim, mas se voce tem turbina grande que é o meu caso tem que pedir para colocar carga, a m5 do passos deu 339cv contra os 340 cv originais…..
                                        [snapback]611221[/snapback]
                                        eles não seguem um padrão pra medir todos os carrosó pq desse jeito, nunca vai ter como comparar os resultados, ja que cada um medem de uma forma (com ou sem carga).
                                        resumindo: quem tem motor mais preparado (e consequentemente com mais potencial) acaba sendo prejudicado na medição, e por outro lado, quem tem motor b?sico é privilegiado na medição com um resultado fict?cio. :pix:
                                          DuKa
                                          pra mim, o modo correto de se medir potencia em dinamometro, é de tras pra frente, ou seja, vai ate o rpm maximo, aciona o freio e da carga no motor… enquanto o dina freia e vai reduzindo o rpm do motor...
                                          no dina que tinve na minha ex-oficina, era assim que mediamos... pena que ele so freiava 200cv.. mais que isso, ele acabava soltando....
                                          alem dos dinas da bosch, o unico que vi essa funcionalidade foi no da dastek.. onde se para na determinada rpm e aplica a carga...
