  4. Qual medida?
Qual medida?
13 Posts 4 Posters 793 Visualizações
  • H Offline
    H Offline
    holdman
    galera… estou confuso.... andei pesquisando no forum e tal.. mas a minha dúvida permance.
    estou para comprar as rodas do astra cd aro 15 e colocar a molas cangoorun.
    qual perfil devo utilizar, corsa g2 ano 04 hatch?
    a) 185/55
    b) 195/50
    obrigado
      Garcia
      eu iria de 195/50.
        eu iria de 195/50.
        um pouco menos de conforto em relação ao 185/55, mas em compensação é muito mais fácil achar pneu nessa medida, portanto mais em conta, e perfil 55 fica meio bal?o …
        não sei se com cangoorun vai precisar rebater a lata dos paralamas de tr?s, celta/corsa é meio chato com isso.
          Garcia
          [snapback]612829[/snapback]
          exatamente por isso que eu pensei…. além do que fica com uma apar?ncia legal, e o carro fica mais firme e freia um pouco melhor.
          acho que os corsas novos não tem tanto esse problema quanto os antigos, steve.
          • H Offline
            H Offline
            holdman
            valeu ae a galera q ta ajudando…. a questao é q com essas molas nao vai rebaixar muito o carro, entao o vão entre o pneu e para lama vai aumentar por eu estar usando o 195/50 é ou eh a mesmo coisa que o 185/55 é
            alguem sabe me explicar ?
            obrigado pela força galera
              a questao é q com essas molas nao vai rebaixar muito o carro, entao o vão entre o pneu e para lama vai aumentar por eu estar usando o 195/50 é ou eh a mesmo coisa que o 185/55 ?
              [snapback]612851[/snapback]
              a diferença vai ser bem pouca na altura, e na dist?ncia pneu/paralamas…
                vai de 195/50 assim vc ainda mantém o padrão de diametro entre roda/pneu.
                o 185/55 ficará mais alto e fino.
                seguinte 195/ e 185/, uq vem antes da / é a largura do pneu, uq vem depois da barra é a altura do pneu /50, /45, /55.
                caso vc noa ligue muito pra conforto tente colocar 195/45 :palmas: nego vai pensar q é roda 16 .
                • H Offline
                  H Offline
                  holdman
                  [snapback]612917[/snapback]
                  concordo.. porém se eu nao rebaixar muito o carro vai ficar estranho perfil 45 …
                  pelo visto aki, 100% iria de 195/50 ....
                  vou montar no carro e verificar... vale lembrar que nao vou socar muito o carro
                  vlw galera pela ajuda
                    195/50 então. é facil de achar essa medida. ja os 195/45 ou 195/55 é mais diificl de achar e geralmente um pouco mais caro
                      Garcia
                      [snapback]613111[/snapback]
                      os 195/55 até acha fácil…
                      mas, comparado aos 195/50 são mais caros...
                      • H Offline
                        H Offline
                        holdman
                        valew galera pela força
                        vou verificar a disponibilidade de medidas da loja.
                        obrigado a todos pelas dicas
                          www.tireshop.com.br
                          :palmas: ótima loja
                          • H Offline
                            H Offline
                            holdman
                            www.tireshop.com.br
                            :d ótima loja
                            [snapback]613250[/snapback]
                            obrigado novamente
